InfluxDB - SELECT (výběr dat)
Výběr dat v InfluxDB pro analýzu napětí a proudu bateriových článků pomocí SELECT dotazů. Ukázky zahrnují získání článků s maximálním a minimálním napětím a filtrování podle směru proudu (nabíjení/vybíjení). Používá se databáze ha2 s entitami JK BMS a ESPHome, včetně agregace a spojování dat pro detailní vyhodnocení stavu článků.
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Pro někoho hračka, já se na tom zasekl.
Zajímá mě
1. na jakém článku bývá najvětší napětí při dobíjení baterie
2. na jakém článku bývá najvětší napětí při vybíjení baterie
1. Vyčítám a v grafárně normálně zobrazím data (v tomto případě to je článek, na kterém JK BMS naměří max. napětí - tuto entitu BMS přes ESPHome posílá do HA):
Kód: Vybrat vše
SELECT "value"  FROM "state" WHERE ("entity_id" = 'jk_bms_sklep_max_voltage_cell') AND $timeFilter
Tím zjistím, na jakém článku bývá největší napětí (bez ohledu na směr proudu baterií).
2. Vyčítám a v grafárně normálně zobrazím data (v tomto případě to je proud do baterie (nabíjecí má kladnou hodnotu, vybíjecí zápornou):
Kód: Vybrat vše
SELECT "value" FROM "A" WHERE ("entity_id" = 'jk_bms_sklep_current') AND $timeFilter
Nevím, jak ty dva dotazy zkombinovat, když chci v tom prvním dotazu jenom čísla článků, když je proud baterií kladný (při nabíjení).
Reputace:1036
Re: InfluxDB - SELECT (výběr dat)
Zkouším jak ty dva dotazy zkombinovat a stále dostávám nesmysl. Vymázne mi to záporné proudy ale ne odpovídající čísla článků. A přitom chci něco tak jednoduchého jako vybrat čísla článků baterie, pro které je proud baterií kladný. Nakonec si udělám ostudu a budu muset zapojit dceru.
Chybný dotaz do influxDB
Kód: Vybrat vše
SELECT ("value")  FROM (SELECT ("value")  FROM "state", "A" WHERE (("entity_id" = 'jk_bms_sklep_max_voltage_cell')  OR ("entity_id" = 'jk_bms_sklep_current'))AND $timeFilter ) WHERE ("value">0)
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Lokalita:ZnojemskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5500 Kapacita baterie [kWh]:26
Nový příspěvek od Antrac1t »
bez do script editoru a pooznacuj si potrebne entity a melo by to jit ...
Kód: Vybrat vše
from(bucket: "ADRESA_TVOJI_INFLUXDB")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "V" or r["_measurement"] == "A")
  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
  |> filter(fn: (r) => r["domain"] == "sensor")
  |> filter(fn: (r) => r["entity_id"] == "jk_bms_sklep_max_voltage_cell" or r["entity_id"] == "jk_bms_sklep_current")
  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
  |> yield(name: "mean")
Reputace:1036
Další neznámá oblast. Koukám, že budu muset nastavit aby v influxDB běželo skriptování ve flux.
influxdb.conf:
Kód: Vybrat vše
[http]
flux-enabled = true
Ale zatím povinnnosti, pak omést stovku panelů od sněhu a až pak zábava.
Reputace:1036
Díky za nakopnutí abych zkusil script. Zas jsem o něco chytřejší. Skripty se teda píší ve flux, který je minimálně u mě přístupný v influxDB.
Číslo článku baterie je v jiném měření, než proud baterie a pomocí skriptu je mám už uloženy v jedné tabulce.
Spojení dvou měření do jednoho:
Kód: Vybrat vše
Proud = from(bucket: "ha2/autogen")
  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "A")
  |> filter(fn: (r) => r["entity_id"] == "jk_bms_sklep_current")
  |> fill(column: "_value", usePrevious: true)
  |> aggregateWindow(every: 1s, fn: distinct)
  |> keep(columns: ["_value", "_time"])
Clanek = from(bucket: "ha2/autogen")
  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "state")
  |> filter(fn: (r) => r["entity_id"] == "jk_bms_sklep_max_voltage_cell")
Proud_Clanek = join(tables: {Proud: Proud, Clanek: Clanek}, on: ["_time"])
  |> fill(column: "_value_Proud", usePrevious: true)
  |>fill(column: "_value_Clanek", usePrevious: true)
  |> yield()
Flux - spojení (join) dvou měření
Flux - výstup dvou měření
Teď to ještě rozdělit na dvě tabulky, jednu s kladným proudem a druhou se záporným a snad by to mělo být ono.
Malý krůček pro lidstvo, ale velký krok pro člověka. Nebo naopak?
bokser01
Reputace:145
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od bokser01 »
Chlapi zeptám se... Potřebuji do influxdb dostat data která mám na webu, takže bych je potřeboval CURL zobrazit a uložit do influxdb... Jedná se o teplotu bojleru. Jenže přes php mi to nejde a nic jiného neovládám vůbec... :( nenakopnul by jste mě někdo?
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
rva píše:
ono to muzes vse napsat normal v selectu pres joiny, ale pres skript je to mnohem rychlejsi (pro me, bejt to mssql tak ti to vypisu pres CTE) ... nech to v jednom, jen pridej druhou y axis na pravou stranu kde nechas vykreslenej proud z baterie a bude to pekne all in one ...
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
bokser01 píše:
a kde ti to bezi? v HA? nebo zvlast nekde jinde?
bokser01
Reputace:145
Antrac1t píše:
bokser01 píše:
Mám solaranzeige jede to normálně na raspberry. Zkrátka potřebuju tu hodnotu vyčíst z webu z txt souboru kde je hodnota teploty a nějak vložit do databáze pro někoho nic složitého, no pro mě boj :D
Reputace:1036
Antrac1t píše:
ono to muzes vse napsat normal v selectu pres joiny, ale pres skript je to mnohem rychlejsi ...
Pro mě je to nové, takže nějakou dobu bude trvat, než pochopím o co jde. Cílem je ověřit, jestli se nějak jednoduše nedá detekovat blížící se závada baterie. BMS opakovaně čte napětí na článcích a pro nás lenochy i rovnou posílá číslo článku s maximálním (a minimálním napětí). Jednoduché bylo v grafaně získat histogram na kterém vidím rozdíly mezi články:
JK-BMS histogram
JK-BMS histogram
A to chci rozdělit pro případ, kdy se články nabíjejí a pro případ, kdy se vybíjejí.
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
bokser01 píše:
Antrac1t píše:
bokser01 píše:
a na ten web to davas pres co? arduino/esp ... proc se ptam, nemam rad takove to skrabani na levem uchu pravou rukou (senzor->txt->web->influx nez senzor->influx)
bokser01
Reputace:145
JJ ESP32 s deep sleep napájené z baterie posílá mi to na webhosting kde se to grafuje a zapisuje ale v té grafaně by to bylo praktičtější
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
bokser01 píše:
tak pokud pokud ti nebude vadit ze to nebudes mit na webu jako txt, tak tady je jednoduchy postup jak rovnou z esp rvat data do lokal influxdb ... pocitam ze asi nejedes nic pres HA
https://www.debashishsahu.com/posts/sen ... -database/
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
rva píše:
Antrac1t píše:
ja se kdysi vykaslal na max a min a beru aktualni hodnotu a narval to do boxplotu kde jde videt jakej clanek uplne uhejba skrz napeti, jeste by se dalo k tomu pridat proud nabijeni/vybijeni jak jsi zminoval
Obrázek
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
mě taky přijde jednodušší řešit okamžitý napětí, už jsem tady postoval výstupy z influxdb, kde je vidět, že jiný články jdou první nahoru a jiný první dolů, a jiný m klesá napětí při velkým odběru. Podle mě stačí detekovat napětí mimo rozumný rozsah, tj iu lifepo4 pod 2.7V a nad 3.5V a to dokáže sama BMS, v HA si můžeš tyhle meze nastavit opatrněj, abys měl nějakej ALERT že se něco děje (nebo neděje, jenom jsou nabitý baterky a nestíhá balancer, a nebo jsou vybitý, a některej článek pod zátěží jde strměj dolů). Mě tyhle alerty dělá přímo DIYBMS v4, takže to nemusím řešit nějakým složitým systémem.
Reputace:1036
Sledovat napětí je moc jednoduché, z BMS jde řada dat, tak třeba se dají zpracovat, aby se s předstihem detekovalo něco podezřelého.
1. BMS údaj o článku s maximálním a článku s minimálním napětí využívá k přelévání náboje.
2. Pokud bude některý článek vyžadovat častěji náboj doplňovat, asi má vyšší samovybíjení, což nemusí vadit, pokud se bude v čase chovat stejně.
3. Pokud ale té energie na vybalancování začne vyžadovat víc a víc, měl bych zpozornět. A to mi jenom sledování napětí neřekne, protože balancery to zpočátku téměř vyrovnají.
Reputace:1036
Tak snad nějaké závěry pro nás, kteří nemají žádné zkušenosti v jazyce flux (ani jiném podobném skriptovacím jazyce). Bral jsem to jako výzvu, jestli z toho něco dostanu. V kódu je vysvětlení amatéra proč jsem co dělal.
Třeba se někdo najde, kdo nám dá rychlokurz jak vše funguje a jak se to má dělat správně.
Kód: Vybrat vše
// Cílem je předpřipravit si data z BMS tak, aby bylo možno posoudit v jakém stavu jsou články baterie.
// Z toho, co BMS ukládá do influxDB, budu využívat:
// 1. čísla článků s max a min napětím
// 2. balancovací proud
// 3. proud baterii
// Úvod do influxDB je na https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/get-started/
// Do tabulky ClanekMax si chci uložit čísla článků s max napětím - to jsou ty, ze kterých se odebírá balanční proud
// Pod tímto názvem mohu data z tabulky opakovaně používat pro opakované zpracování např. ClanekTemp = ClanekMax
// 1. Data mám v influxDB databázi ha2. Tam začnu - nejprve si do ClanekMax vyberu tuto databázi:
ClanekMax = from(bucket: "ha2/autogen")
// Výběr musím omezit na časový rozsah, symbol |> je pipe-forward operator, který posílá výstup předchozí funkce jako vstup do té následující
// čísla článků jsou uložena v měřeních "state", tak si vyfiltruji jenom tato měření
// v těchto měřeních jsou čísla článků uložena ve "field" ktere se jmenuje "value", tak předchozí výsledek dál filtruji
// a opět zužuji výběr na "domain" "sensors"
// a tam mám čísla článků uložena pod "entity_id" "jk_bms_sklep_max_voltage_cell"
// V influxDB jsou záznamy jako časové řady, pro další zpracování si je převedu do tabulky s časovým oknem po 5s
  |> aggregateWindow(every: 5s, fn: distinct)
// ponechám si v tabulce jenom dva sloupce.
// Pokud si chci prohlédnout tento mezivýsledek, odkomentuji následující řádek, stisknu tlačítko "Run Script"
// a nahoře vpravo si stiskem "View Raw Data" přepínám výsledek mezi grafem a tabulkou (řada dat se třeba ani jako graf nedá zobrazit).
  //|> yield(name: "CMax")
// Teď mám tabulku ClanekMax s čísly článků + časem a tato data mohu používat pro opakované zpracování např. ClanekTemp = ClanekMax
// Do tabulky ClanekMin si obdobně uložím články, na kterých bylo min. napětí - do těchto článků tedy teče balanční proud
ClanekMin = from(bucket: "ha2/autogen")
  |> filter(fn: (r) => r["entity_id"] == "jk_bms_sklep_min_voltage_cell")
  //|> yield(name: "CMin")
// Do tabulky Balance si obdobně uložím balancovací proud + čas
Balance = from(bucket: "ha2/autogen")
  |> filter(fn: (r) => r["entity_id"] == "jk_bms_sklep_balancing_current")
  |> aggregateWindow(every: 5s, fn: first)
  //|> yield(name: "Balance")
// Do tabulky Current si uložím jaký proud tekl celou baterií
Current = from(bucket: "ha2/autogen")
  |> aggregateWindow(every: 5s, fn: distinct, createEmpty: true)
  //|> yield(name: "Current")
C = join(tables: {ClanekMin: ClanekMin, ClanekMax: ClanekMax }, on: ["_time"])
// Ve funkci reduce si zavedu akumulátory C01 - C16, do kterých si ukládám, kolikrát je na daném článku
// ve sloupci _value_ClanekMin naměřeno minimální napětí
// Spočítá, kolikrát je v dané tabulce článek daného čísla 1-16
  |> reduce(fn: (r, accumulator) => ({
    C01: accumulator.C01 + int(v: (r._value_ClanekMin == 1)),
    C02: accumulator.C02 + int(v: (r._value_ClanekMin == 2)),
    C03: accumulator.C03 + int(v: (r._value_ClanekMin == 3)),
    C04: accumulator.C04 + int(v: (r._value_ClanekMin == 4)),
    C05: accumulator.C05 + int(v: (r._value_ClanekMin == 5)),
    C06: accumulator.C06 + int(v: (r._value_ClanekMin == 6)),
    C07: accumulator.C07 + int(v: (r._value_ClanekMin == 7)),
    C08: accumulator.C08 + int(v: (r._value_ClanekMin == 8)),
    C09: accumulator.C09 + int(v: (r._value_ClanekMin == 9)),
    C10: accumulator.C10 + int(v: (r._value_ClanekMin == 10)),
    C11: accumulator.C11 + int(v: (r._value_ClanekMin == 11)),
    C12: accumulator.C12 + int(v: (r._value_ClanekMin == 12)),
    C13: accumulator.C13 + int(v: (r._value_ClanekMin == 13)),
    C14: accumulator.C14 + int(v: (r._value_ClanekMin == 14)),
    C15: accumulator.C15 + int(v: (r._value_ClanekMin == 15)),
    C16: accumulator.C16 + int(v: (r._value_ClanekMin == 16)),
    identity: {C01: 0, C02: 0, C03: 0, C04: 0, C05: 0, C06: 0, C07: 0, C08: 0, C09: 0, C10: 0, C11: 0, C12: 0, C13: 0, C14: 0, C15: 0, C16: 0})
  |> yield(name: "Články s minimálním napětím")
// Tím jsem získal první zajímavý výsledek - tabulku s tím, kolikrát bylo na každém článku naměřeno minimální napětí.
// Dále by mě zajímalo, na kterém článku bylo naměřeno minimální napětí při vybíjení baterie (proud je menší než nula)
// Vytvořím si tabulku s články + proudem baterií
C1 = join(tables: {ClanekMin: ClanekMin, ClanekMax: ClanekMax }, on: ["_time"])
CBC1 = join(tables: {Clanek: C1, Current: Current}, on: ["_time"])
  //|> yield(name: "CBC1")
// vyberu záznamy s vybíjením baterie (proud <0)
  |> filter(fn: (r) => r._value < 0)
// Spočítá, kolikrát je v dané tabulce článek daného čísla 1-16 při vybíjení baterie
  |> yield(name: "Články s minimálním napětím při vybíjení baterie")
// A získal jsem tabulku s tím, jak často bylo na některém článku minimální napětí když se baterie vybíjela
// Do třetice by mě zajímalo, na jakých článcích je minimální napětí při nabíjení baterie - proud > 0
CBC2 = join(tables: {Clanek: C1, Current: Current}, on: ["_time"])
  //|> yield(name: "CBC2")
// vyberu záznamy s nabíjenímm baterie (proud > 0)
  |> filter(fn: (r) => r._value > 0)
// Spočítá, kolikrát je v dané tabulce článek daného čísla 1-16 při nabíjení baterie
  |> yield(name: "Články s minimálním napětím při nabíjení baterie")
// Tím jsem získal třetí zajímavý výsledek - kde je nejnižší napětí, když se baterie nabíjí
// obdobně mohu získat řadu dalšách dat třeba o článcích s max. napětím, popřípadě s přeléváním energie při balancování
tabulka výsledků ve flux
Výsledky jsem exportoval jako csv a graf udělal v excelu.
články s minimálním napětím při nabíjení a vybíjení baterie
Vlastní kód je určitě neoptimální, zpracování 24 hodin záznamu z JK-BMS trvalo cca 3 minuty.
