Chyba baterie pylontech
Baterie Pylontech US2000C v ostrovním systému s měničem Axpert MaxII 8000W může nepravidelně hlásit chybu s nepřerušovaným tónem a blikáním kontrolek, přestože systém funguje normálně. Pro odstranění chyby je nutné baterie restartovat, přičemž problém se objevuje zejména u master baterie, která je nová, zatímco ostatní jsou starší. Diskutuje se také o opravách BMS desek, FW aktualizacích a možnostech vzdáleného servisu přímo od výrobce Pylontech.
- MarekCerhan
- Lokalita: Pelhřimov
- Lokalita:Pelhřimov
Zdravím, mám ostrov 7,3kwp s měničem Axpert maxII 8000w a baterie pylontech US2000C 5ks. Nepravidelně se stává že master baterie začne hlásit nějakou chybu - nepřerušovaný ton a blikají všechny kontrolky, ale vše funguje normálně. Pro smazání chyby musím vypnout a zapnout baterky a pak vše běží třeba týden i déle normálně. Porucha se opakuje nepravidelně. Master baterie byla nová ostatní kusy jsem kupoval starší cca 4 měsíce staré. Elektrárna je v provozu od září, chyba se začala objevovat cca po 1,5 měsíci. Pokusím se přiložit video s chybou. Může někdo poradit? Díky.
- Dagus
- Reputace:242
Re: Chyba baterie pylontech
Chtělo by se to připojit do pylonu a vyčíst chybu.
- MarekCerhan
To bohužel neumím. Nejde mi sem vložit video, tak jsem ho nahrál na youtube. https://www.youtube.com/shorts/jMDrL0lZVcU
- mgx
- Reputace:123
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
- Lokalita:Tatranska Lomnica, ZahorieSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:30000 Kapacita baterie [kWh]:100
bez diagnostickeho kabla ti presne pricinu nikto neurci, ale dovolim si tipnut podla prejavu na chybu leaf cell low voltage. V zimnych mesiacoch je na nevybilancovanych pylontechoch typicka.
Ak uz nahravas video, treba ho nahrat tak, aby sa dal pozorovat co sa deje na baterke (minimalne 30sekund) a poriadne zaostrit na display menica, to co si tam nahral je necitatelne a nepouzitelne. Este navyse na vysku, fuj!
K rieseniu problemu:
1) zozen si komunikacny kabel RS232 na seriovu konzolu a program pylontech batteryview. z neho vycitas stav jednotlivych cellov
2) podla mna si spojil 2 rozne baterky s roznym SOC, aj ked to manual hovori ze sa to robit nema. Riesenie je jednoduche, rozpojit packy a nabit/vybit po jednotlivych packoch na rovnake SOC. Potom spojit, nechat cez noc vybalancovat. Riesenie som tu pisal, staci najst a riadit sa nim. Na kontrolu ti treba minimalne vycitat SOC (bud z konzoly, menica alebo inak).
alebo
3.
baterky nalozit do auta a doviest k niekomu, kto ma prislusne znalosti a vybavu. Na zapadne SK to mas asi daleko, ale ak nenajdes nikoho ineho v CZ, kludne napis a mozeme sa dohodnut co a ako...
alebo
3.
- MarekCerhan
Díky za odpověď, zkusím tedy paky nabít jednotlivě na stejné SOC. Procenta nabití vidím v aplikaci watchpower snad je to trochu přesné.
- misa84
- Reputace:4
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21,6
- Lokalita:OstravaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:26025 Kapacita baterie [kWh]:21,6
Takhle to mám já a je to funkční, ale nikdy se mi nepovedlo zprovoznit batteryview, zkoušení x verzí. Ale na první dobrou u mě fungoval program MultiSIBControl a je tam taky pěkný přehled všeho. Tak třeba to někomu pomůže až mu dojde trpělivost s batteryview.
- Mirek123
- Reputace:10
Presne takhle se mi chovala jedna nova US3000C ( z osmi). Asi 14 dni po zapojeni do systemu. Vetsinou v noci, nahodne, maly vybijeci proud (cca 1A) a v logu hlasila Overvoltage. Coz je samoosobe divne...MarekCerhan píše:Zdravím, mám ostrov 7,3kwp s měničem Axpert maxII 8000w a baterie pylontech US2000C 5ks. Nepravidelně se stává že master baterie začne hlásit nějakou chybu - nepřerušovaný ton a blikají všechny kontrolky, ale vše funguje normálně. Pro smazání chyby musím vypnout a zapnout baterky a pak vše běží třeba týden i déle normálně. Porucha se opakuje nepravidelně. Master baterie byla nová ostatní kusy jsem kupoval starší cca 4 měsíce staré. Elektrárna je v provozu od září, chyba se začala objevovat cca po 1,5 měsíci. Pokusím se přiložit video s chybou. Může někdo poradit? Díky.
Zarucni servis - vymena BMS desky. Od te doby vse OK (cca 4 mesice).
- misa84
- Reputace:4
Používám verzi BatteryView V3.8.2 (v nastavení connect cmu 2 pro baterie h2)
neplést program s batteryinfo view tem mě nemaká
Paulob píše:Takhle to mám já a je to funkční, ale nikdy se mi nepovedlo zprovoznit batteryview, zkoušení x verzí. Ale na první dobrou u mě fungoval program MultiSIBControl a je tam taky pěkný přehled všeho. Tak třeba to někomu pomůže až mu dojde trpělivost s batteryview.
- MarekCerhan
Tak jsem konečně udělal diagnostiku baterek. Díky za návod na výrobu kabelu a funkční program. Foto přikládám. Chyba se stále opakuje. Zkusil jsem baterky nabít jednotlivě na stejné % pak mezi sebou znovu propojil a nechal přes noc a stejně se nesrovnali přesně na stejné SOC.
- mgx
- Reputace:123
Na Packu1 mas SysError, ostatne vyzeraju byt v poriadku. Kedze neboli kupovane naraz, predpokladam, ze tam mas stary firmware, vtedy sa to sprava takto.
Zadaj si case na podporu Pylontech, nahraj foto a vystup z terminalovej konzoly pre problematicky pack P1, mozes aj pre ostatne packy P2-P5. Pravdepodobne ti poslu novy fw 2.1, 1.7 mala chybu ktora vyzerala podobne.
- pwr
- info
- data
- getpwr
- stat
Alebo otravuj dodavatela baterky.
- pwr
- info
- data
- getpwr
- stat
- SHX
Mám naprosto stejný problém. 3ks US3000C, kupovaný v září ze stejné palety. Vždy se to stane nepravidelně při vybíjení, nikdy ne při nabíjení. Baterie jsou již několikrát vybalancovány a pokud prohodím Master na jinou, udělá pak chybu ta. Nepravděpodobný, že by měly 3 baterie úplně stejnou závadu... spíš mi to připadá jako SW chyba. Vše jinak funguje, po krátkém vypnutí a zapnutí baterie naběhne a zase to nějakou dobu vydrží bez alarmu.MarekCerhan píše:Zdravím, mám ostrov 7,3kwp s měničem Axpert maxII 8000w a baterie pylontech US2000C 5ks. Nepravidelně se stává že master baterie začne hlásit nějakou chybu - nepřerušovaný ton a blikají všechny kontrolky, ale vše funguje normálně. Pro smazání chyby musím vypnout a zapnout baterky a pak vše běží třeba týden i déle normálně. Porucha se opakuje nepravidelně. Master baterie byla nová ostatní kusy jsem kupoval starší cca 4 měsíce staré. Elektrárna je v provozu od září, chyba se začala objevovat cca po 1,5 měsíci. Pokusím se přiložit video s chybou. Může někdo poradit? Díky.
Řekl bych, že s chladným prostředím je to častější (ve sklepě je 14-16 stupňů, ale pořád je to bezpečně v provozních teplotách). Každopádně je to otravné a stává se to při vybíjení, pokud je stav baterie pod 65 % (výš to myslím neudělalo). Baterie se jinak i přes alarm vybíjí normálně, klidně až na 20 % (méně jsem nezkoušel). Nabíjecí napětí je v pořádku, s tím to ale nesouvisí.
Kabel si vyrobím a podívám se tam. Neví někdo, zda na toto pomohl update firmwaru baterií a kde jej získat? Dík za info.
dnes jsem testoval spojení pylontech s bateryview a bez výsledku. V mým návodu na kabel je jako gnd zapojenej jenom pin 8 na rj45, ale to by nemělo dělat to, že to vypíše jenom "timeout" a žádný data. Převodník RS232 na USB je v pořádku, s akspertem s dodaným kabelem se to domluví a maluje to naměřený hodnoty správně. Nemůže být přehozený RX a tx? už nevím, jak na to. když zapojím kabel do baterky a do aksperta, nastavím 05 "PYL" tak to za pár minut vyhlásí chybu baterie a vypne měnič...
Ještě jsem dnes zjistil, že jedna baterka je US2000C a pod ní jsou tři US2000 bez dalších písmen, tj s jiným konektorem terminálu (rj11), tj zase jinej kabel, k těm jsem se neměl jak připojit...
- mgx
- Reputace:123
GND je na pin 7 aj 8!
Jako chceš říct, že když zapojím jenom 8, tak to kvůli tomu nekomunikuje? Zkusím to , ale moc tomu nedávám. Podle mě je to v baterce spojený. Ale číňan dokáže ledacos...
- Reputace:316
Co jsem někde zahlédl tak by měly být dvě varianty zapojení, takže třeba vyzkoušet oboje, a nebo z návodu zjistit jakou verzi máš.
- Lokalita:SO, SK
A jak je nastavena cez DIPs rychlost ? 9600 alebo 115000 baudov ?
- MarekCerhan
Já mám s batteryview taky problém. S baterkama se to sice spojí ale pak to píše hlášku viz obrázek. Někde jsem se dočet že to chce stáhnout starší verzi programu. Teď mám 3.0.28 Nemá někdo odkaz na stažení? Nebo dělám někde chybu v nastavení komunikace?
- Lokalita:SO, SK
- mgx
- Reputace:123
mas prilis "novy" batteryview a prilis stary fw na 2000c. Stiahni si starsiu verziu batteryview, s nim to pojde...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Semrush [Bot], Yandex [Bot]
