Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbono ?
Diskuze se věnuje správnému zatěžování měniče greenbono a jeho opotřebení při častém spínání topných spirál. Uživatelé doporučují rozložit zátěž na menší stupně, například po 1–1,5 kW, a využít stykače nebo SSR pro plynulou regulaci. Důraz je kladen na správné nastavení a experimentování, aby se předešlo předčasnému poškození měniče a optimalizovalo vytěžování akumulátorů.
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
Je to iba dočasné na testovanie tak ma neukameňujte. Potom to učešem.
ZdZ
- Reputace: 6
Já si všech rad cením, bez nich bych koupil zbytečnosti a vyhodil peníze za nevhodné komponenty.
Pomalu se blížím do finiše a jaro se blíží, takže je načase dořešit to co chybí. A všichni víme, že jak se vydáme nesprávnou cestou, tak je to v pytli.
ZdZ
- Reputace: 6
takže nakonec končím u 48V přímo z baterek a stykače, nejlevnější řešení, ušetřím za další měnič, nebudu dlouhodobě zbytečně zatěžovat dva měniče při intenzivním ohřevu vody a nemá se na tom co porouchat
odstupňuju to asi po 1,5kW, celkem 6ks a k tomu jednu, nebo dvě 0,75-1kW pro jemnější regulaci
