Měniče ARR Alrex
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
Kocur
Měniče ARR Alrex
Nový příspěvek od Kocur »
1) Všechny naše měniče obsahují zdokonalený
algoritmus detekce sítě, kontroly fázových
parametrů a vyhodnocení výpadků. Zejména při
použití s externími regulátory a "rozdělovači"
výkonu (tzv. wattrouter a apod.) zcela vylučuje
možnost chybné identifikace výpadku - na rozdíl od
běžných měničů.
2) Měniče řady "Uni" se zapojeným UniBoxem plně
nahrazují soustavy s "wattrouterem". Zajišťují
dokonalejší (plynulou) regulaci výkonu tak, aby
veškerá vyrobená energie byla spotřebována ve
vlastním rozvodu a aby ani nepatrná energie nikdy nebyla
dodána do veřejné rozvodné sítě. Regulace je
integrována přímo v měniči, proto není omezena
na pouhé rozdělování energie, ale může také
řídit i okamžité množství vyrobené energie
(další parametr pro MPPT).
3) Doba reakce na změnu hodnot nebo poruchu je i při
několikastupňové digitální i analogové filtraci
méně než 80 µs (80 mikrosekund) což je doba
více než 250 krát kratší než je doba trvání
jedné padesáti Hertzové sinusovky (jedné periody).
Tak mimořádně krátká doba odezvy při detekci
změn hodnot nebo poruchy zaručuje, že z veřejné
rozvodné sítě bude doplněna jen případná
chybějící energie, ale ani v poruchových a mezních
stavech nebude veřejná rozvodná síť
ovlivňována.
4) Připravujeme novou variantu měničů se vstupním
napěťovým rozsahem rozšířeným na rozsah 200
až 1000 V. Odpadne tím složité konfigurování
počtu panelů ve stringu. Počet projektovaných
panelů je omezen jen mechanickými konstrukčními
podmínkami a požadovaným výkonem.
Kocur
Re: Měniče ARR Alrex
Mění energii z vlastní vyroby, ze slunce a větru, na střídavý elektrický proud běžně použitelný. Je stavěný jako počítač (modulárně řešený). Součástí měniče je UF Guard, stabilizátor napětí, usměrňovač, nabíječ a vybíječ baterií s kontrolerem nabití, vlastní střídač a inteligentní regulátor provozu.
Obsahuje vysokonapěťový měnič se střídačem
Inteligentní řízení sinusoidy, měnič si hlídá velikost napětí na elektrické přípojce. Přizpůsobí se elektrickému napětí, aby nedošlo k přerušení vlastní dodávky elektrické energie. To znamená, že se nestane, že elektrárna nevyrábí elektrickou energii.
Všechny důležité parametry jsou vidět na displeji měniče.
Centrální řídící jednotku s U-F Guardem.
UF guard kontroluje frekvenci a napětí. (vyžaduje distributor).
Optimalizace řízení denního a nočního proudu.
Provoz síťový nebo ostrovní (On/Off grid).
Záznam časového průběhu výkonů a přepočet na dodanou energii v kWh za různá období.
Možnost dálkového přístupu k uloženým hodnotám a nastavení parametrů, automatické odesílání hodnot a poruch na vzdálený server
Komunikace pomocí TCP/IP, přímé připojení k LAN nebo GSM modulem
MPPT solární regulátor.
Uf guard
Měří parametry sítě a pokud je něco mimo rozsah, zařízení vypíná.
Napětí (např. 210 - 253 V), kmitočet (49,5-50,5 Hz), rozestup fází (120°)
Nastavitelné časy do začátku opětovného nafázování (1s - 20 min), doby nafázovávání, doby "držení" synchronizace při krátkém výpadku a pod.
Inteligentní řízení využití chodu baterií
Nejmodernější nabíječ baterií typu iUi.
Pro fotovoltaiku., vítr, akumulátory, AC střídač, vše v jednom.
Ke každému akumulátoru (dvojici, sadě) jeden výkonový modul, který má dvě samostatné nabíječky (ze slunce a z větru), hlídání akumulátorů, měnič na vysoké napětí a střídač DC/AC
Kaskádové řízení - střídá se používaní jednotlivých bateriových sekcí. Ty nejvybitější se nejdříve nabíjejí a využívají (vybíjejí) se ty nejvíce nabité. Možnost nastavení podle typu baterií (kyselinové, gelové, Li-FeYPO4). Snižuje počet cyklů nabíjení baterií a tím prodlužuje životnost.
Navenek k síti stejné výhody.
sipj
Reputace: 3
Nový příspěvek od sipj »
Pokud uz si tu delate reklamu tak bych cekal alespon uplne informace - odkaz na datasheet, manual, cenu a dostupnost.
Nic takoveho jsme na Vasich strankach nenasel.
Nekolik uzivatelu ve foru si pokud vim stezovalo, ze menice existuji jen na papire.
i4wifi a.s.
Nový příspěvek od i4wifi a.s. »
Zkušenost s firmou Alrex:
- nadchla nás možnost spolupracovat s českou firmou místo s číňany
- objednali jsme vzorek
- zaplatili jsme zálohu na výrobu vzorku
a tím to skončilo....
Pak jen keci, keci, výmluvy a výmluvy. Desítky emailů bez odpovědí, výmluvy v telefonu, keci a zase keci.
Vrácení peněz za složenou zálohu jsme následně dali k vymáhání.
Postřeh ze světa zvířat:
Had se může svléknout z dřívější kůže, ale bude pořád hadem.
serfar30
Nový příspěvek od serfar30 »
Rovněž i já mám jen špatné zkušenosti s touto firmou.
Keci a slibování, naštěstí jsem dal na instinkt a neposlal ani zálohu .
Stránky produktů neodpovídají skutečnosti. Minimálně dva roky , pozor na ně.
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Taktéž jsem objednal střídač u této firmy a po zhruba jednom kvartálu odsouvání dodacího termínu a různých výmluv typu "materiál na vaši zakázku byl pozdržen v zahraničí", "vaše zakázka je ve výrobě, zbývá otestovat některé parametry",.... jsem objednávku zrušil.
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
Už som to tu písal.Podobne ako u Kybose.
Tento produkt objednaný 2.oktobra,dodání deset dní - no jo není problém...
To isté výmluvy dodavatel nedodal,november,december dodavatel z NSR dodal ale vadné ferity.Končí komunikace mailom zo strany alrexu,samozrejme po zaplatení 50% zálohy,telefony Kunčický nezvedá,druhý mobil obchodné oddelení niekedy zvedá - výhovorky,účet za hovory mi poskočil o 20 euro,volám už každý den kedže som v decembri zrušil objednávku,január - no museli sme platit dane :eek2: ,začiatok februára - no jo prominte na Vás už nezbilo,má zaplatit nejaký zákazník když zaplatí pošleme - sú normálny? :dontknow: mám už nervy 5 mesiacov to je ,,firma" :sm1: ,záloha vo february naštastie asi mojim inak štylizovaným telefonátom vrátená,ale samozrejme sa to inak nedá ,ďalších 30 euro si musí zobrať banka,ja som platil pri uhrade 2 eurá.
Produkt nezakúpený,prišiel som o cca. 50 euro.
alrex NEODPORUČAM !!!!!
serfar30
zajímalo by mne jestli někdo ten střídač někdy viděl , na vlastní oči a zda vůbec funguje.
altocomp
Nový příspěvek od altocomp »
Vážení přátelé,
i já si objednal měnič ARR0511 ve verzi S modulem TCP/IP.
Potřeboval jsem ostrovní střídač a tento se mi líbil.
Tím končí optimistická část zkušenosti s touto firmou a začne ta pravá zábava.
Běžely týdny a odpovědi byly stále důvěryhodnější.
Jednatel společnosti Ing. Kunčický mne ujišťoval, že na zakázce se intenzivně pracuje a čeká se na dodávku modulu TCP/IP. Po několika týdnech skutečně moduly dorazily a začala další fáze, moduly jsou jiné a nechtějí spolupracovat. Zkoušky, výměny FW atd. a stále bez výsledku. Neustále jsem byl ujišťován, že už se úspěšně blíží do cíle. Nakonec se nezdařilo a po dalších urgencích mi přišel skutečně balík, ve kterém byl vysněný střídač. Bohužel ve verzi bez TCP/IP ale s tlačítky + display. No byl jsem překvapen, ale šťasten že ho již mám. Po otevření balíku jsem žasl ještě více. Před očima jsem měl výrobek typu kutil Tim , za toto vyhotovení se nemusel stydět tvůrce předloh Amatérského rádia z roku 1970. Řekl jsem si, no vzhled nevyrábí. Jelikož jsem měl dostatek času si pro montáž vše připravit, jal jsem se ho připojit a vyrábět. Musel jsem se velmi ovládat, abych se nezačal notovat onu známou Svěrákovu píseň - Vzpomínám na ten den, kdy k nám byl zaveden silný elektrický proud střídavý..... Za dvě uši upevněné na zadní části jsem připevnil na připravené místo a zapojil. Záře displeje mne očarovala. Bohužel tato radost netrvala ani 30 minut. Po pár minutách zhasl displej a po sléze i měnič. Po tuto úctyhodnou dobu dával téměř 1,2 kW. Napětí AC nepřesáhlo bez zatížení 200 V.
A to bylo vše, dále následoval pach spálené elektroniky. Dlužno říci, že zásilka neobsahovala ani manuál a o technických parametrech nemluvě. Nyní leží v koutě a čeká na svůj návrat do rodné vísky. Jak vás tady všechny pročítám, tak mám obavu, že své peníze již neuvidím. Proto navrhuji toto, podat na uvedenou firmu hromadnou žalobu pro podezření z trestného činu podvodu. Uvědomit dotčené úřady a žádat opatření. Za samozřejmé považuji žádat náhradu vzniklých škod a vrácení dlužných částek. V každém případě důrazně varovat ostatní potencionální kupce z řad přátel a známých. Zvědavcům, jak, že ta zázračná věc vypadá, zašlu foto stroje. Obrázek na webu je úplně mimo. Tak jen závěrem POZOR!!! A AC-ZDAR
mypower.cz
Reputace: 522
altocomp píše:
Vážení přátelé,
Bylo by k dispozici prosim foto vnitrku toho menice? I spaleneho?
altocomp
Omlouvám se, ale, do vyřízení reklamace ho nebudu otvírat. Respektuji reklamační podmínky
Děkuji za pochopení
mypower.cz
Reputace: 522
altocomp píše:
Děkuji za pochopení
Rozumim, a alespon z venku?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: antoni_sk, Claudebot [Bot] a 0 hostů
