Daly bms - failed to quary firmware information
Uživatelé Daly BMS řeší problém s chybou failed to quary firmware information při pokusu o upgrade přes Bluetooth, kdy nefungují přihlašovací údaje a BMS neakceptuje nabíjení. Diskutuje se o možných příčinách, jako je nekompatibilita aplikace s verzí Androidu nebo problémy se serverem pro stahování aktualizací. Doporučuje se použití starší verze aplikace a zálohování stabilního firmware, případně aktualizace přes PC. Fórum upozorňuje na rizika automatických aktualizací a potřebu opatrnosti při správě BMS zařízení.
ZdZ
- Reputace: 6
Přestala mi bobíjet bmska a když jsem jí připojil přes BT tak to chtělo upgrade, ale heslo 123456 nefunguje. Ani nefunguje heslo na BT. Bmska pouze poští proud ven, ale ne dovnitř.
Nevíte, co to zase žluťáci vymysleli ?
alextccz
- Reputace: 8
- Lokalita: okr. Tachov
Re: Daly bms - failed to quary firmware information
To samé u Daly balancéru, s tím že mě to tu aktualizaci firmware chvíli stahovalo. Vypadá to jako by přestalo fungovat stahování té aktualizace z nějakého serveru.
alextccz
- Reputace: 8
ZdZ
- Reputace: 6
Takže jediné řešení, co jsem pochopil, je jaksi to flešovat přes PC, nebo si počkat až to rejžáci opraví,
chápu to správně ?
chápu to správně ?
brven
- Reputace: 7
- Lokalita: blízko EDU
- Výkon panelů [Wp]: 6600
Po přečtení tohoto vlákna a hlavně stránek z odkazu na solarforu mě zatrnulo. V mé aplikaci se objevila hláška o upgradu taky. U dvou BMS. Ale jen po BT připojeni k DALY a po cca 2s zmizí. Nerad bych skončil jako jiní nešťastníci s nefunkční BMS. Jak se k tomu postavit? Aplikaci jsem zakázal po přečtení fora přístup na úložiště, asi včas. Jak to řešíte Vy?
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 5kW Carspa, 28 kWh LiFePo4, cloud.
- Reputace: 1032
To je to bezhlavé využívání věcí připojených na internet... Třeba vám to číňan spraví, třeba za peníze, nebo taky ne. S DIYBMS v4. jsem se na začátku sice natrápil, ale chodí to, mám stabilní verzi firmware (uloženou ve svým PC a několikrát zazálohovanou), nic víc nepotřebuju, BMS má být BMS, což je podle mě bezpečnostní prvek, a ne IT oddělení s neustálou tvorbou novejch chyb s sw.
- Reputace: 896
Snad by mělo stačit stáhnout a nainstalovat si do androidu starší verzi software - např. 2.2.5 https://apkpure.com/smart-bms/com.inuke ... %2Fversion.
A pro příště v telefonu v aplikaci obchod zakázat automatické aktualizace (které google jinak automaticky provádí).
Tedy v aplikaci obchod kliknout vpravo nahoře na svou ikonu - nastavení - Možnosti sítě - Automatické aktualizace aplikací - Neaktualizovat aplikace automaticky.
- Reputace: 530
Já mám verzi 2.4.3 v telefonu S21+5G a nevšiml jsem si,že by něco nefungovalo.Neni to spíš nějakým historickým androidem v telefonu???
ZdZ
- Reputace: 6
než jsem se k tomu dostal, tak to zase začalo chodit samo, takže je to ok
