Daly bms - failed to quary firmware information
ZdZ
Reputace: 6
Nový příspěvek od ZdZ »
Přestala mi bobíjet bmska a když jsem jí připojil přes BT tak to chtělo upgrade, ale heslo 123456 nefunguje. Ani nefunguje heslo na BT. Bmska pouze poští proud ven, ale ne dovnitř.
Nevíte, co to zase žluťáci vymysleli ?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
alextccz
Reputace: 8
Lokalita: okr. Tachov
Re: Daly bms - failed to quary firmware information
Nový příspěvek od alextccz »
To samé u Daly balancéru, s tím že mě to tu aktualizaci firmware chvíli stahovalo. Vypadá to jako by přestalo fungovat stahování té aktualizace z nějakého serveru.
alextccz
Reputace: 8
ZdZ
Reputace: 6
Takže jediné řešení, co jsem pochopil, je jaksi to flešovat přes PC, nebo si počkat až to rejžáci opraví,
chápu to správně ?
brven
Reputace: 7
Lokalita: blízko EDU
Výkon panelů [Wp]: 6600
Nový příspěvek od brven »
Po přečtení tohoto vlákna a hlavně stránek z odkazu na solarforu mě zatrnulo. V mé aplikaci se objevila hláška o upgradu taky. U dvou BMS. Ale jen po BT připojeni k DALY a po cca 2s zmizí. Nerad bych skončil jako jiní nešťastníci s nefunkční BMS. Jak se k tomu postavit? Aplikaci jsem zakázal po přečtení fora přístup na úložiště, asi včas. Jak to řešíte Vy?
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 5kW Carspa, 28 kWh LiFePo4, cloud.
Reputace: 1022
To je to bezhlavé využívání věcí připojených na internet... Třeba vám to číňan spraví, třeba za peníze, nebo taky ne. S DIYBMS v4. jsem se na začátku sice natrápil, ale chodí to, mám stabilní verzi firmware (uloženou ve svým PC a několikrát zazálohovanou), nic víc nepotřebuju, BMS má být BMS, což je podle mě bezpečnostní prvek, a ne IT oddělení s neustálou tvorbou novejch chyb s sw.
Reputace: 856
Snad by mělo stačit stáhnout a nainstalovat si do androidu starší verzi software - např. 2.2.5 https://apkpure.com/smart-bms/com.inuke ... %2Fversion.
A pro příště v telefonu v aplikaci obchod zakázat automatické aktualizace (které google jinak automaticky provádí).
Tedy v aplikaci obchod kliknout vpravo nahoře na svou ikonu - nastavení - Možnosti sítě - Automatické aktualizace aplikací - Neaktualizovat aplikace automaticky.
Reputace: 478
Já mám verzi 2.4.3 v telefonu S21+5G a nevšiml jsem si,že by něco nefungovalo.Neni to spíš nějakým historickým androidem v telefonu???
ZdZ
Reputace: 6
než jsem se k tomu dostal, tak to zase začalo chodit samo, takže je to ok
