má smysl repasovat starý termický kolektor FSC24 od 4T
Diskuze se věnuje repasování starých termických kolektorů FSC24 od 4T, jejich stavu a možnostem opravy. Uživatelé sdílejí zkušenosti s čištěním skla, výměnou izolace a řešením poškození rámu či folie. Zmiňují také provozní vlastnosti, teplotní limity a vhodné materiály pro izolaci a kapaliny v systému. Celkově se řeší, zda se vyplatí investovat do repasování nebo raději přejít na novější technologie.
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: má smysl repasovat starý termický kolektor FSC24 od 4T
Nový příspěvek od PetrDubi »
Já jsem dopadl Franto úplně stejně, akorát jsem tam neměl 150°C, ale když se teplota občas blížila ke stovce, tak taky dostal Tubex na prdel ;-) Od té doby,co tam je kaučuk, tak v pohodě. Naštěstí mám obě trasy pár metrů, takže to nebylo tak hrozný, ale cena za metr je oproti "mirelonu" kosmická.
PetrDubi
Reputace: 321
Jo a ještě jedna věc - čím je voda v bojleru teplejší, tím nižší je výkon deskových termických panelů. Souvisí to se snížením přenosu tepla díky zmenšení rozdílu teploty vody v soláru a vody v bojleru (snižuje se výkon výměníku v bojleru). Úplně stejně se snižuje ohřev panelů sluncem s jejích stoupající teplotou. A taky jak se zvyšuje teplota panelů (díky zvyšování teploty bojleru), tak se zvyšují jejich tepelné ztráty.
Tohle se u elektrického ohřevu neděje, takže porovnání celkové účinnosti bude ještě složitější..
JVB
Lokalita: Brno - venkov
Výkon panelů [Wp]: 4600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od JVB »
Mám tyto panely 4 ks od roku 2009, asi jsou ve stejném stavu jak ty tvoje. Frčí to pořád dobře, moc to nesleduju. V létě mám 500 l bojler nahřátý z 15 na 90°za pár hodin, v zimě, když svítí, tak to taky dost udělá, ale musí svítit - i když je venku třeba -10. Izolace na trubkách už dávno shořela - neřeším, když svítí, výkonu je dost i na ztráty. Překrývá se to s topnou sezonou, jen někdy si musím přitopit, topím dřevem. Žádnou chladící smyčku ani speciální kapalinu nemám, jen velkou expanzku. Maxima na panelech jsou přes 200°.
Sice spokojenost, ale taky už bych dnes šel do FV.
Na ohřev u stařečků jsem měl Bela, ale toho jsem po roce sundal. Ne že by to nefungovalo, ale bylo mi líto nevyužitých fotonů. tak jsem koupil baterky...
Must 5,5Kw, paleta 10x460Wp JJV
Historie: 1997 vrtulka s dynamem 12V 2009 termika 10m2+500L bojler FV ohřev TUV BEL
ZdZ
Reputace: 6
Nový příspěvek od ZdZ »
tak mám další tři kolektory, celkem teda 6ks a vypadají dobře, tak je asi zapojím a protáhnu si o něco topnou sezónu
akorát by mě zajímalo, jak navrhnout systém, jaký použít výměník, jak velkou expanzku a co tam nalejt, stačí fridex ?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
