Konektor Pylontech us3000c
Uživatelé diskutují o typu konektoru pro baterie Pylontech US3000C a možnostech přelisování kabelů na silnější 35mm. Doporučuje se spíše použití dvou 25mm kabelů stejné délky než přechod na jeden silnější, protože originální konektor neumožňuje plné využití 35mm kabelu. Sdílejí se zkušenosti s připojením více baterií a doporučení pro bezpečné a efektivní zapojení v systémech Victron.
Cyra
Nový příspěvek od Cyra »
Zdar borci, chtěl bych přelisovat kabely k Pylontechum us3000c, dat tam alespoň 35mm kabel, ale nemůžu nikde najít co to je za konektor? Chtěl bych dat 3x tyto baterie do sebe a to už myslím, ze je na ten kabel co k tomu je dost na hraně. Ještě mě napadlo dat tyto baterie 2x2 kusy, to by potom ten origo kabel byl asi v pohodě? Jak toto řešíte? Systém Victron 3xMPII 5000, RS 450/200. Moc dík za reakce.
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Re: Konektor Pylontech us3000c
Nový příspěvek od Paulob »
Dovolím si vložit screeny zde z fóra ale už nevím kde to bylo. Snad tvůrce odpustí.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
mgx
Reputace: 116
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
Prerabat tento konektor na 35mm kabel je IMHO zbytocne, pretoze do tohoto konektora kabel 35mm aj tak nenarves. Viem to, pretoze som uz par takychto kablov robil. Teda narves, ale musis par zil z 35mm kabla obetovat (pravda je, ze dnesne 35mm kable su ako stare 25mm). Na druhej strane, je omnoho lepsie riesit pripojenie viacerych packov pylontech nie hrubsim kablom, ale dvoma 25mm kablami (presne rovnakej dlzky). Mam pripojenych aktualne 10 packov US3000 dvojicou takychto kablov, viac ako 250A spolu som este z baterky netahal. Limit je cca 140A na kabel 25mm. Pri trvalej zatazi 100A sa to nehreje skoro vobec.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
