má smysl repasovat starý termický kolektor FSC24 od 4T
Popis a ukázky systémů určených pro vytápění či ohřev vody, které jsou určeny pro výrobu tepla a nevyrábí elektrickou energii.
- Reputace: 6
dostal jsem 3 panely FSC24 od 4T
jenže vnitřek skla je zašpiněný, zadní hliníková krycí folie je v jednom místě odtržená a u jednoho je trochu rozklížený roh al rámu, ale jinak jsou nepoškozené
stárne nějak ten černofialový plech, ke kterému jsou přivařené měděné trubky ? nebo poškrábané sklo nějak znatelně snižuje zisky ? izolační vatu bych klidně vyměnil, sklo vyčistil, kdybych věděl jak to rozebrat, ale víc o tom nevím
tady je odkaz na nový FSC21 a podle mě se to liší jen výkonem a koukám, že to je docela drahá sranda
- Reputace: 6
Re: má smysl repasovat starý termický kolektor FSC24 od 4T
to jste nikdo nerepasoval vodní kolektory ?
- Reputace: 342
Pokud maš 14Kwp Fv a neprodáváš přebytky budou ti tyto kolektory pravděpodobně na nic.Aby něco dávaly musí opravdu svítit slunce a to máš energie dost.Ona ta termika i když má vyšší účinnost pod mrakem dává málo a má vysoké tepelné ztráty.ZdZ píše:to jste nikdo nerepasoval vodní kolektory ?
Vlastní zkušenost porovnání trubic s FV panely.
- Reputace: 93
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Mám 7m2 termiky na střeše už asi 15 let, až se to rozsype, také to někomu věnuji. V zimě to skoro nic nedá, v létě se to přehřívá a nejde to jednoduše vypnout. Na jaře a na podzim to na plochu dává stejně výkonu jako FVE (no možná o maličko víc). Na jejich místo přijdou další FVE panely.ZdZ píše:to jste nikdo nerepasoval vodní kolektory ?
- Reputace: 816
Jo, dochlazovací smyčka nebo ta speciální kapalina, co se stane rosolem při vysokých teplotách.
- Reputace: 6
Co jsem začal nahřívat z přebytků saunu, nebo páru, tak té elektřiny zas tak moc není.
Kdy ty vodní panely začnou tak nějak vyrábět ?
- Reputace: 313
Klasický celoplošný začnou opravdu vyrábět, když na ně svítí sluníčko. Když je třeba zataženo nebo pod mrakem, tak to není nic moc, spíš na ovlažení studený vody ve spodní části bojleru. Panely mají většinou tak do 45°C (v létě, mimo léto ještě míň) a když se to prožene výměníkem v bojleru, tak výsledek nic moc.
- Reputace: 342
Pouze když na ně přímo svítí.Jinak to nestojí za řeč.ZdZ píše:Co jsem začal nahřívat z přebytků saunu, nebo páru, tak té elektřiny zas tak moc není.
- Reputace: 6
aha tak to je docela bída na cenu za kterou se prodávají
ve kterém měsící začínají reálně dodávat ? teď to asi nebude ani fungovat, když je venku pár nad nulou
- Reputace: 313
V průběhu prosince jednou panely měly asi 55°C (když byla úplně jasná obloha, venku -10°C a svítilo přímé slunce).
Reálně začnou trošku víc ohřívat spíš tak v březnu až dubnu, ale fakt to všechno záleží na počasí.
Jestli chceš vědět ve kterém měsíci budou reálně dodávat, tak mi napiš seznam jasných slunečných dní u tvého domu do konce roku a já ti napíšu ve kterých měsících budou dodávat nějaký větší výkon
- Reputace: 6
No tak to teda přesně nenapíšu, protože jsem to nikdy nesledoval
Tak třeba za poslední týden svítilo tak 3 hodiny celkem a teplota je kolem nuly až 6 stupňů. Tím asi nenahřeju 100 litrů vody denně v bojleru
Má to vůbec cenu instalovat. Čerpadlo 1.5 tis,trubky a tvarovky další 2 tis, izolace na trubky 2 tis, mirelon tam asi nejde použít a kaučuk je teda pálka, pak nerez šnek do nádrže, zase 2 tisíce a to nepočítám svoji práci. Takže minimálně 8 tisíc. Za to mám skoro 1kW fve.
- Reputace: 313
Jo, odpověděl jsi si sám - nevyplatí se to
Já jsem instaloval 3 panely před cca. 10 lety, protože jsem je sehnal použité ale funkční za hubičku (asi 2000/ks) a tenkrát to dávalo smysl, ale dneska už to při cenách FV takovej smysl nedává a až tam něco odejde, tak místo nich půjdou FV panely, který dají když bude pod mrakem alespoň třetinu nominálního výkonu a s tím už se dá i něco ohřát (minimálně to uživí ohřev bojleru pomocí TČ).
Fototermický panely fungují rozumně od jara do podzimu, prakticky nefungují bez přímého slunce a pokud by jsi chtěl aby fototermika rozumně fungovala i za nepříznivých podmínek, tak musíš jít do vakuových trubic, ale to už je zase jiná cenová hladina (a dneska už se nevyplatí vůbec).
Hlavně teda FV vyrábí přes den po mnohem delší čas než fototermika, ať už to beru v létě nebo v zimě - na panel musí dopadat přímé slunce a musí se nahřát na vyšší teplotu než je v bojleru, takže začne ohřívat vodu dopoledne a přestane odpoledne, zatímco FV mi v létě vyrábí něco už když vstávám do práce a končí až večer před západem.
- Reputace: 284
Podle mě jedině vyčistit a se ziskem to někomu prodat...
- Reputace: 995
to PetrDubi: není to tak jednoznačný co tvrdíš. Co poměr výkonu a využité plochy? mám 4m2 fototermiky a po těh 9 měsíců co je přímý slunko určitě nahradí 2.5kWp FV, což je minimálně 12m2 s nejnovějšími panely (účinnost 50%FT vs 21% FV). Další věc je, že za 20 let provozu nepozoruju nějakej výraznej úbytek účinnosti FT, panely by na tom mohly být hůř...
Každej systém mí podle mě svoje místo. Když nemám kam dát 6-7 FV panelů a dokážu umístit jeden 2m2 FT, tak to bude jistě lepší řešení než nedělat nic.
- Lubik
- Reputace: 30
S minimem investic a možná i bez repase by šly použít na ohřev bazénu.
- Reputace: 313
kodl69:
Jo, fototermickej systém je lepší než nic (taky jsem netvrdil, že nefunguje nebo nemá přínos), ale v porovnání s FV panelama (samozřejmě pokud na ně máš místo) už mi tak dobrej nepřijde. Mám ho doma a určitě je lepší než nic, přes léto vyrobí dost tepla, ale když nesvítí přímé sluníčko, tak to prostě není žádnej zázrak a doba po kterou ohřívá v průběhu dne je kratší než FV a pod mrakem neohřeje skoro nic. Pořád mluvím o deskových kolektorech! Pokud má někdo vakuový trubice, tak je situace úplně jiná a když zasvítí, tak není problém ohřívat ani v zimě a pod mrakem vyrábí taky mnohem víc tepla než deskový. Vakuový jsou fakt dobrý, akorát i dost drahý a když seženeš použitý, tak už většinou i nefunkční (narozdíl od deskových).
Jinak na ohřev bazénu jsou fajn, akorát se to většinou řeší přes nějaký výměník, protože průměr trubek v deskáčích je moc malý na přímý průtok vody z filtrace (jedině přes nějaký odpbočky a ventily s hadraulickým vyvážením)..
- Reputace: 6
Mám vnitřní bazén, takže neohřívám vodu, pouze vzduch na 28-30° a to klimoškou když je dostatek elektřtiny, jinak uhlí a na prosinec, leden vypouštím, nemá to cenu živit.
Chci to upgradovat na ohřev z aku nádoby, když bude ještě víc elektřiny a bude nahřáto z přebytků.
Tyhle vodňáry jsem chtěl použít pro ohřev aku nádoby, ale jestli to funguje do 50°ohřívané vody tak to nemá cenu. Potřebuju nahřívat nádrž na 90° aby se tam vešlo alespoň 50kWh. Pod 50° už to přestává reálně topit, když mám vzduch 30°.
- Reputace: 516
Měl jsem 30m2 fototermiky a v létě to dávalo výkony kolem 17 kW. Na ohřev bazénu to bylo ideální. Dnes mám tu plochu z části překrytou fotovoltaikou (cca 20m2), která v létě při kolmém osvitu dává 4,5kW.
- Reputace: 58
Mám 2 ks 18 trubic kolektorů...na střeše...věnuji i s hydraulickou jednotkou tomu kdo si to rozebere a odveze. Dal bych fotku ale mám zakázáno
- Reputace: 342
Já mám 90 trubic 10 let v létě to cpu do bazénu, voda i 36st.Mám na tom staré počítadlo motohodin.A za 10let oběhové čerpadlo běželo 24000mth to je 2400hodin/rok.Teplotní spád mezi konektorem a bojlerem je nastaven na 15st.Z toho vychází,že to funguje jenom,když je dost světla.Tim,že mám bazén 45m3 teplota kolektorů i v lěťe nepřekračujte 60st.Pokud jsem neměl FV bylo to dobré,dnes jsou panely za přijatelné ceny.
