Mikiki elektrárna
- Reputace: 299
Re: Mikiki elektrárna
Jde o to zda ty rezistory už nejsou třeba na tom převodníku na USB atd.....
- Reputace: 884
A také to není na konci vedení. Ten zelený pár se musí u regulátoru (když je uprostřed) uštípnout, stejně tak u toho převodníku. Tedy převodník - regulátor je jen modrý pár. Zelený pár od regulátoru jde do měniče, kde je pro změnu ustřižený modrý pár. A u měniče druhý terminátor.
Tedy usb - modrý pár - regulátor - zelený pár - měnič.
Bylo to v luftě při zkoušce? Nebo proběhla až po zabalení smršťovkou?
mikiki
- Reputace: 40
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Zkoušel jsem až po zabalení smršťovačkou.
Ale díky za radu, zkusím i toto a protože už z toho mám "mindrák", tak radši popíši
NTB/USB převodník - modrý pár/rezistor (A) -> do regulátoru (A)/ z regulátoru (B) -> zelený pár -> k měniči a u měniče zelený pár/rezistor
Popis jak mohu ustřihnout kabely:
(A) = oranžový, hnědý + zelený pár mohu odstřihnout
(B) = oranžový, hnědý + modrý pár mohu odstřihnout
- Reputace: 884
Tak třeba se něco zkratlo ...
Jo, tak nějak. V tom konektoru epeveru je modrý spojený se zeleným, takže to pokračuje dál.
Ještě by stálo za to propípat, jestli je to také takto propojené v tom převodníku, ale já myslím, že není, proto taky odšmiknout ten druhý pár, aby to nebyla odbočka.
mikiki
- Reputace: 40
Dnes jsem ocenil, že mám ostrovní FE.
Jen ty opravy DS nesmí trvat 2 dny
Většina dopoledne bez DS (EON poslal 3 SMS).
Všade "bílá tma" jen já svítím, mám teplo a lednice i mrazáky si chrochtají blahem
- Lubik
- Reputace: 31
Je to parádní pocit když je člověk nezávislý.
Na podzim byla celodenní odstávka na VN. Hospoda, pošta, škola, ... vše zavřeno. A já provokativně hobloval prkna.
mikiki
- Reputace: 40
Jak prosím řešíte teplotu akumulátorů v zimě, když jsou např. mimo objekt, který vytápíte?
Já tedy udržuji teplotu pomocí olejového radiátoru, aby mi teplota neklesla pod 5°C.
Za listopad a prosinec jsem už z DS spotřeboval cca 67kW.
V garáži mám přepážku, abych ji nevytápěl celou ale přeci jenom ta spotřeba je dost velká a to není ještě konec zimy.
Přemýšlím, že příští rok vyrobím nějaké boxy na akku a ty budu vytápět.
Četl jsem tady že někdo dával nějaké "tepelné" kabely okolo akku ale nechám si poradit i jinak
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Já jim pustím sem tam přímotop na dobu než si dám cígo...
Jinak mi to tam temperuje malý radiátor od krbu s oběhovky. Viděl jsem někoho to řešit baterkami v boxech které měli buď topnou folii a nebo topné kabely s napájením z baterie a regulací výkonu pár watů.
Tady zajímavé video https://www.youtube.com/watch?v=1DOGB5T ... 9%C3%ADnek
mmv
- Reputace: 23
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 09#p162928mikiki píše:Jak prosím řešíte teplotu akumulátorů v zimě,
mám pod baterií z keramických pojistek udělaný tubus a v něm z kanthalu namotanou spirálu o výsledném výkonu cca 10-15W při 50V (kanthal 0,4 mm × 15m) zapojenou přes pojistku, vypínač a termostat -35 - až +35°C přímo na hlídanou baterii
mikiki
- Reputace: 40
Díky, budu muset přes léto něco zbastlit
mikiki
- Reputace: 40
Tak dnes byly nějaké skvrny na slunci ..... no stejně jsem jej dnes neviděl
Už přes půl roku mi funguje Solar Station od Epeveru na NTB s Win7.
Jede mi na dvou větvích a to na FE č.1 (24V) + FE č.2 (48V)
A dnes z ničehgo nic nešla "větev" FE č.1 (24V) - stále to padalo na TimeOut
Komunikace běží přes "převodník" USB-Enhanced-SERIAL (CH343).
Vyměnil jsem kabel, přeinstaloval jsem ovladač, nastavil jiné COM a nic.
Dal jsem o jiný kabel (převodník) XR21B1411 USB UART, nainstaloval ovladač, zkontroloval snad vše co je možné nastavit a zase nic.
Přeinstaloval jsem i Solar Station a nepomohlo to.
Vzal jsem tedy náhradní NTB (Win10), kde mám vše nainstalované a také to padalo na stejnou chybovou hlášku.
Došel jsem s náhradním NTB do garáže až k regulátoru, spojil regulátor a NTB napřímo kabelem a stejné .... pořád TimeOut
Odpojil jsem panel, akku ... něco jako reset regulátoru a vše po nastavení a s puštění stejné - tzn. chybová hláška.
Už mi docházely nápady.
Šel jsem si dát panáka a zkusil "poslední" možnost.
NTB (Win7), vyčistil registry, přeinstaloval Solar Station a dal jiný USB kabel.
A světe div se, ono to spojení začalo fungovat a od 14hod. už to jede bez chyby.
Tak doteď nevím, čím to bylo a to mne flustruje, protože i na záložním NTB vše jelo vždy O.K. a nyní to padalo.
Samozřejmě nepopisuji, že jsem různě restartovatl NTB, někdy jej i vypnul, zkontroloval kabel UTP, koncovky, přemapoval jsem COMy, atd.
mikiki
- Reputace: 40
Samo že ta hláška je "The operation has timed out" - sem si to zkrátil
mikiki
- Reputace: 40
Chlapi co říkáte na tento vyhřívací kabel, chtěl bych jej dát k akumulátoru.
V garáži je nyní cca 5°C a tímto bych mohl trošku akumulátor zahřát.
Máte to někdo?
https://www.bovram.cz/vyhrivaci-kabely/ ... -opleteni/
Máte to někdo?
mikiki
- Reputace: 40
Dnes zase stejné problémy s komunikací Solar Monitoru, stejné jako 8.1.2023
Hledám, zkouším a pořád nic.
Použil jsem i kabel, který na 100% funguje a mohu potvrdit, že to není kabelem UTP.
Něco v regulátoru
nechce mrcha jedna se mnou mluvit .... ale zkusím jej přesvědčit ....
Něco v regulátoru
mikiki
- Reputace: 40
Včera jsem objednal tester za cca 400,- Kč - dnes došel (Alza) no a kabely jsou O.K.
Už mi dochází nápady
mikiki
- Reputace: 40
Vyzkoušen kabel UTP co funguje na 100% u druhého regulátoru (FE č.2) a taky hláška:
Reg_olo: Error: operation failed(COM8)
Vyměněn i USB převodník a to jak novější (CH343) tak i starší (XR21B1411) a pořád stejná chybová hláška.
Přeinstalován software Solar Station Monitor včetně ovladačů USB, nastavení O.K. a stále nic.
Prostě zkouším všechno možné, jak rozchodit to spojení.
Když ale dojdu s NTB k regulátoru do garáže a propojím s NTB přes USB převodníkem, tak spojení funguje.
Od cca konce dubna 2022 to fungovalo u FE č.1 (24V) přes UTP kabel bez problému.
Nyní jede O.K. přes UTP kabel jen FE č.2 (48V) - FE č.1 (24V) ne a ne a ne
Co je ale zajímavé, tak UTP co vede do regulátoru FE č.1 (24V) a nejde spojení, tak přes ten samý kabel spojení s měničem 24V funguje (Inverter Monitor). Tzn. kabel je O.K.
sisdale
- Reputace: 82
U menicu mam taky seriovou komunikaci a me pomohlo chyby elimimovat pouzitim FTP kabelu. UTP kabely nejsou bezne stinene a jsou nachylne na emg vlivy zejmena pri soubehu s jinymi vodici. FTP ma stineni, takze to mam na jednom konci spojeno s uzemenim a problemy nepozoruji.
Nejdrive jsem si rikal, ze muzes mit problem v te casti komunikace co je primo v menici (u me tam treba v menici nejsou vubec nijak kabely chraneny), ale kdyz to na kratkou vzdalenost funguje, tak tam musi byt nejaky vliv toho kabelu. Treba jsou urovne signalu co lezou z jednoho menice o kousek horsi a tak se zvysuje nachylnost signalu na ruseni. A proto ani kabel, ktery funguje na druhem menici, tady nejede spolehlive.
- Reputace: 884
Zacal bych asi zmerenim napeti na te lince, tedy co je mezi temi vodici RS485. U regulatoru, u toho kratkeho kabliku a co je pak na konci toho dlouheho. Stejne takto zmerit ten funkcni kus.
bokser01
- Reputace: 121
Nedělá to vlivem rušení? Mě tohle dělal měnič taky, koupil jsem stíněný kabel a na oba konce přidal feritový kroužek a od té doby mám po problému
- Reputace: 884
Ta RS485 by nějaké rušení měla snést, není to vysokorychlostní USB, je to dělané do průmyslu, rychlost je tam řádově menší než na tom USB. Navíc pokud je to rušení po cestě, tak by se to mělo projevit u obou zařízení, pokud to rušení tedy není přímo v dílně vedle toho "špatného" zařízení.
U těch napětí ale také nepředpokládám nějaké odchylky, to už by muselo být něco hodně blbě, když to normálně jede na kilometr. Leda že by ten interface v zařízení dostal nějakou prdu a na krátkou vzdálenost jede na hraničních hodnotách a na delší pak nejede ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Frenky, Keraj, Qwantify [bot], vladask a 1 host
