Mikiki elektrárna
Diskuze o mikiki elektrárně se zaměřuje na správné zapojení 12V akumulátorů do 24V systému a použití měniče napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravou topení AkuBoxů pro zimní provoz a řeší otázky likvidace poškozených solárních panelů. Dále se probírá konstrukce panelů a tipy na jejich údržbu pro lepší výkon i v náročných podmínkách.
Reputace: 303
Re: Mikiki elektrárna
Jde o to zda ty rezistory už nejsou třeba na tom převodníku na USB atd.....
Reputace: 927
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
A také to není na konci vedení. Ten zelený pár se musí u regulátoru (když je uprostřed) uštípnout, stejně tak u toho převodníku. Tedy převodník - regulátor je jen modrý pár. Zelený pár od regulátoru jde do měniče, kde je pro změnu ustřižený modrý pár. A u měniče druhý terminátor.
Tedy usb - modrý pár - regulátor - zelený pár - měnič.
Bylo to v luftě při zkoušce? Nebo proběhla až po zabalení smršťovkou?
mikiki
Reputace: 42
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Nový příspěvek od mikiki »
Zkoušel jsem až po zabalení smršťovačkou.
Ale díky za radu, zkusím i toto a protože už z toho mám "mindrák", tak radši popíši :lol:
NTB/USB převodník - modrý pár/rezistor (A) -> do regulátoru (A)/ z regulátoru (B) -> zelený pár -> k měniči a u měniče zelený pár/rezistor
Popis jak mohu ustřihnout kabely:
(A) = oranžový, hnědý + zelený pár mohu odstřihnout
(B) = oranžový, hnědý + modrý pár mohu odstřihnout
Reputace: 927
Tak třeba se něco zkratlo ...
Jo, tak nějak. V tom konektoru epeveru je modrý spojený se zeleným, takže to pokračuje dál.
Ještě by stálo za to propípat, jestli je to také takto propojené v tom převodníku, ale já myslím, že není, proto taky odšmiknout ten druhý pár, aby to nebyla odbočka.
mikiki
Reputace: 42
Lokalita: Pelhřimov
Dnes jsem ocenil, že mám ostrovní FE.
Jen ty opravy DS nesmí trvat 2 dny :(
Většina dopoledne bez DS (EON poslal 3 SMS).
Všade "bílá tma" jen já svítím, mám teplo a lednice i mrazáky si chrochtají blahem :D
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Je to parádní pocit když je člověk nezávislý.
Na podzim byla celodenní odstávka na VN. Hospoda, pošta, škola, ... vše zavřeno. A já provokativně hobloval prkna. :D
mikiki
Reputace: 42
Lokalita: Pelhřimov
Jak prosím řešíte teplotu akumulátorů v zimě, když jsou např. mimo objekt, který vytápíte?
Já tedy udržuji teplotu pomocí olejového radiátoru, aby mi teplota neklesla pod 5°C.
Za listopad a prosinec jsem už z DS spotřeboval cca 67kW.
V garáži mám přepážku, abych ji nevytápěl celou ale přeci jenom ta spotřeba je dost velká a to není ještě konec zimy.
Přemýšlím, že příští rok vyrobím nějaké boxy na akku a ty budu vytápět.
Četl jsem tady že někdo dával nějaké "tepelné" kabely okolo akku ale nechám si poradit i jinak :-)
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Já jim pustím sem tam přímotop na dobu než si dám cígo... :D Jinak mi to tam temperuje malý radiátor od krbu s oběhovky. Viděl jsem někoho to řešit baterkami v boxech které měli buď topnou folii a nebo topné kabely s napájením z baterie a regulací výkonu pár watů.
Tady zajímavé video https://www.youtube.com/watch?v=1DOGB5T ... 9%C3%ADnek
mmv
Reputace: 23
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
mikiki píše:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 09#p162928
mám pod baterií z keramických pojistek udělaný tubus a v něm z kanthalu namotanou spirálu o výsledném výkonu cca 10-15W při 50V (kanthal 0,4 mm × 15m) zapojenou přes pojistku, vypínač a termostat -35 - až +35°C přímo na hlídanou baterii ::rolleyes::
mikiki
Reputace: 42
Lokalita: Pelhřimov
Díky, budu muset přes léto něco zbastlit :-)
mikiki
Reputace: 42
Lokalita: Pelhřimov
Tak dnes byly nějaké skvrny na slunci ..... no stejně jsem jej dnes neviděl
Už přes půl roku mi funguje Solar Station od Epeveru na NTB s Win7.
Jede mi na dvou větvích a to na FE č.1 (24V) + FE č.2 (48V)
A dnes z ničehgo nic nešla "větev" FE č.1 (24V) - stále to padalo na TimeOut
Komunikace běží přes "převodník" USB-Enhanced-SERIAL (CH343).
Vyměnil jsem kabel, přeinstaloval jsem ovladač, nastavil jiné COM a nic.
Dal jsem o jiný kabel (převodník) XR21B1411 USB UART, nainstaloval ovladač, zkontroloval snad vše co je možné nastavit a zase nic.
Přeinstaloval jsem i Solar Station a nepomohlo to.
Vzal jsem tedy náhradní NTB (Win10), kde mám vše nainstalované a také to padalo na stejnou chybovou hlášku.
Došel jsem s náhradním NTB do garáže až k regulátoru, spojil regulátor a NTB napřímo kabelem a stejné .... pořád TimeOut
Odpojil jsem panel, akku ... něco jako reset regulátoru a vše po nastavení a s puštění stejné - tzn. chybová hláška.
Už mi docházely nápady.
Šel jsem si dát panáka a zkusil "poslední" možnost.
NTB (Win7), vyčistil registry, přeinstaloval Solar Station a dal jiný USB kabel.
A světe div se, ono to spojení začalo fungovat a od 14hod. už to jede bez chyby.
Tak doteď nevím, čím to bylo a to mne flustruje, protože i na záložním NTB vše jelo vždy O.K. a nyní to padalo.
Samozřejmě nepopisuji, že jsem různě restartovatl NTB, někdy jej i vypnul, zkontroloval kabel UTP, koncovky, přemapoval jsem COMy, atd.
mikiki
Reputace: 42
Lokalita: Pelhřimov
Samo že ta hláška je "The operation has timed out" - sem si to zkrátil :-)
mikiki
Reputace: 42
Lokalita: Pelhřimov
Chlapi co říkáte na tento vyhřívací kabel, chtěl bych jej dát k akumulátoru.
V garáži je nyní cca 5°C a tímto bych mohl trošku akumulátor zahřát.
Máte to někdo?
https://www.bovram.cz/vyhrivaci-kabely/ ... -opleteni/
mikiki
Reputace: 42
Lokalita: Pelhřimov
Dnes zase stejné problémy s komunikací Solar Monitoru, stejné jako 8.1.2023 :-(
Hledám, zkouším a pořád nic.
Použil jsem i kabel, který na 100% funguje a mohu potvrdit, že to není kabelem UTP.
Něco v regulátoru :-( nechce mrcha jedna se mnou mluvit .... ale zkusím jej přesvědčit ....
mikiki
Reputace: 42
Lokalita: Pelhřimov
Včera jsem objednal tester za cca 400,- Kč - dnes došel (Alza) no a kabely jsou O.K.
Už mi dochází nápady :mrgreen:
mikiki
Reputace: 42
Lokalita: Pelhřimov
Vyzkoušen kabel UTP co funguje na 100% u druhého regulátoru (FE č.2) a taky hláška:
Reg_olo: Error: operation failed(COM8) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Vyměněn i USB převodník a to jak novější (CH343) tak i starší (XR21B1411) a pořád stejná chybová hláška.
Přeinstalován software Solar Station Monitor včetně ovladačů USB, nastavení O.K. a stále nic.
Prostě zkouším všechno možné, jak rozchodit to spojení.
Když ale dojdu s NTB k regulátoru do garáže a propojím s NTB přes USB převodníkem, tak spojení funguje.
Od cca konce dubna 2022 to fungovalo u FE č.1 (24V) přes UTP kabel bez problému.
Nyní jede O.K. přes UTP kabel jen FE č.2 (48V) - FE č.1 (24V) ne a ne a ne :(
Co je ale zajímavé, tak UTP co vede do regulátoru FE č.1 (24V) a nejde spojení, tak přes ten samý kabel spojení s měničem 24V funguje (Inverter Monitor). Tzn. kabel je O.K.
sisdale
Reputace: 82
Nový příspěvek od sisdale »
U menicu mam taky seriovou komunikaci a me pomohlo chyby elimimovat pouzitim FTP kabelu. UTP kabely nejsou bezne stinene a jsou nachylne na emg vlivy zejmena pri soubehu s jinymi vodici. FTP ma stineni, takze to mam na jednom konci spojeno s uzemenim a problemy nepozoruji.
Nejdrive jsem si rikal, ze muzes mit problem v te casti komunikace co je primo v menici (u me tam treba v menici nejsou vubec nijak kabely chraneny), ale kdyz to na kratkou vzdalenost funguje, tak tam musi byt nejaky vliv toho kabelu. Treba jsou urovne signalu co lezou z jednoho menice o kousek horsi a tak se zvysuje nachylnost signalu na ruseni. A proto ani kabel, ktery funguje na druhem menici, tady nejede spolehlive.
Reputace: 927
Zacal bych asi zmerenim napeti na te lince, tedy co je mezi temi vodici RS485. U regulatoru, u toho kratkeho kabliku a co je pak na konci toho dlouheho. Stejne takto zmerit ten funkcni kus.
bokser01
Reputace: 121
Nedělá to vlivem rušení? Mě tohle dělal měnič taky, koupil jsem stíněný kabel a na oba konce přidal feritový kroužek a od té doby mám po problému
Reputace: 927
Ta RS485 by nějaké rušení měla snést, není to vysokorychlostní USB, je to dělané do průmyslu, rychlost je tam řádově menší než na tom USB. Navíc pokud je to rušení po cestě, tak by se to mělo projevit u obou zařízení, pokud to rušení tedy není přímo v dílně vedle toho "špatného" zařízení.
U těch napětí ale také nepředpokládám nějaké odchylky, to už by muselo být něco hodně blbě, když to normálně jede na kilometr. Leda že by ten interface v zařízení dostal nějakou prdu a na krátkou vzdálenost jede na hraničních hodnotách a na delší pak nejede ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 6 hostů
