Home Assistant
Integrace a automatizace domácnosti pomocí Home Assistant. Zapojení, nastavení, MQTT, Zigbee, ESPHome, vizualizace dat, řízení spotřebičů, napojení na FVE, návody a praktické scénáře.
- Reputace: 367
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Home Assistant
Jeste jsme si vzpomel, ze tohl erozsireni koliduje s modbus entitama v HA zadane pres konfigurak. Pokud tam neco mas, tak neco z toho asi nepojede. Chlapik snad dela na oprave tohohle problemu. Ja zadne dalsi modbus zarizeni nemam tak mi to jede ok
- Reputace: 287
Re: Home Assistant
Zadal som IP, z ktoreho berem data do InfluxDB + mam 2 dashboardy v Grafane pre 24 a 48 V FVE,
port som dal 502. ako tam bol. Ale ziadne entity nie su, ani ze by boli v supervisorovi zakazane
ani tam niesu, nic od victronu nejde.
Grafana ide OK uz roky:
https://www.youtube.com/watch?v=BU7Bc8vutqg
V configu nic od victronu ani modbusu nie je.
- Reputace: 287
Re: Home Assistant
Trapim sa tu s tou Victron integraciu a nejde to:
https://github.com/lucode/home-assistant
Nakopiroval som vsetky adresare aj yaml subory.
A pise mi:
A pise mi:
Kód: Vybrat vše
Component error: modbus - Exception importing homeassistant.components.modbus
- Reputace: 287
Re: Home Assistant
Tak konecne sa mi podarilo do grafu dostat hodnotu a nie retazec.
Kod HA: / configuration.yaml /
KOd ESP322:
KOnecne to ukazuje to co chcem, teraz sa naucit robit automatizacie a skripty.
Kód: Vybrat vše
mqtt:
sensor:
- name: Esp32_Cell_1
state_topic: "esp32/V1"
unique_id: Esp32V1
unit_of_measurement: "V"
value_template: "{{ value_json.voltage }}"
Kód: Vybrat vše
// Publish an MQTT message on topic esp32/V1
s = "{ ";
s = s + "\"voltage\""+": ";
s = s + String(cell0,4);
s = s + " }";
uint16_t packetIdPub1 = mqttClient.publish(MQTT_V1, 1, true, s.c_str());
// Serial.printf("Publishing on topic %s at QoS 1, packetId: %i", MQTT_V1, packetIdPub1);
// Serial.printf("Message: %.2f \n", cell0);
- Reputace: 287
Re: Home Assistant
Veci z ESP32 + MQTT funguju, veci z parametrov HW funguju
ale veci z Victron integracie stale ukazuju nuly ???
https://youtu.be/s2MHhQ_uAqo
- Reputace: 3
Re: Home Assistant
Zdravím,
poradil by mi někdo, jak založit senzor, který si nastavuje svou hodnotu z dalších již aktivních senzorů na základě času?
Tak nějak tuším, že správná volba je vytvořit template senzor, ale s HA spíše začínám a s tímto nemám vůbec zkušenosti. Poradil by někdo, jak by takovýto template senzor měl vypadat? Je případně i nějaká jiná cesta, jak tohoto docílit? Jde nějak například vytvořit prázdný senzor a do něj triggery v automatizaci ukládat data?
Předem díky
Předem díky
- mgx
- Reputace: 110
Re: Home Assistant
skus vysvetlit co tym chces dokazat,mozno existuje jednoduchsia cesta
- Reputace: 3
Re: Home Assistant
Udělal jsem si senzory, které scrapují z webu hodinové ceny elektřiny (24 senzorů), ale zjišťuji, že bych asi potřeboval i nějaký, který ukazuje cenu v aktuálním čase, tj. vybere správný z těchto senzorů a ukáže hodnotu.
Aktuálně bych si to chtěl například zobrazit na nějakém dashboardu (power flow card)
- mgx
- Reputace: 110
Re: Home Assistant
ak ma byt cielom zobrazovat spotovu cenu energie, netreba ti 24 senzorov, stacia tri. Jeden je base_load, druhy peak_load a treti off_peak_load. Problem je, ze neviem kde ziskas tie aktualne ceny. Zadarmo asi nikde, mozno niekde ako vystup z burzy (PXE) ale online zadarmo urcite nie.
https://community.home-assistant.io/t/h ... ant/316048
Na co to ma sluzit? Zobrazovat kolko aktualne stoji kwh? A co z toho, aj ked ju ty za tu cenu nekupis...zbytocna vec.
- Reputace: 3
Re: Home Assistant
Ano, chtěl bych zobrazovat aktuální cenu elektřinu. Zbytečné to myslím není, protože mám průběhové měření a tarif se SPOTem, takže v případě odběru mám opravdu účtovanou reálnou cenu v danou hodinu.
Ty ceny si z webu vyčíst umím, akorát na každou hodinu mám jeden senzor (aktualizuji to celé jedenou denně na načte to všechny ceny na další den). No a chtěl bych to ještě umět zobrazovat v závislosti na konkrétní hodině, tj. asi opravdu nějaký template senzor, který se co hodinu aktualizuje z daného jiného senzoru.
- mgx
- Reputace: 110
Re: Home Assistant
ktora hodina aktualne je je v premennej
ak mas spotove ceny v premennych cena1...cena24, zvysok je uz len zobrazit spravnu premennu cena$hodina.
https://jinja.palletsprojects.com/en/latest/templates/
Kód: Vybrat vše
now().hour
- Reputace: 287
Re: Home Assistant
Tu je video, ako zmenit MQTT entity, aby to bolo OK vo verzii 2022.9.
Home Assistant MQTT Changes & Moving to Packages
https://www.youtube.com/watch?v=VhHzBXYkVhw
- Reputace: 993
Re: Home Assistant
rozhodl jsem se pustit nějakou korunu, a do Intel NUC 6i3 jsem koupil 1TB M2 SSD s vysokým počtem zápisů, když už na tom budou i ty kamery... A teď co řeším: už existuje i hasos pro x64 architekturu, je to lepší, nebo mám zůstat u dockeru na debianu? Tam vím, že jsem se dost natrápil při instalaci, ale to mě asi čeká zas.
Co je dobrý si zazálohovat ? config.yaml, moje výtvory v ESPHome a ještě něco?
- mgx
- Reputace: 110
Re: Home Assistant
Sam som asi pred 3ma mesiacmi presiel z raspi na Lenovo i7 tinyPC, kde v proxmoxe (virtualizacny hypervisor) bezi v jednom image hassio 64bit (dal som 4gb pamate, 64gb ssd disku z poolu) a mozem odporucit.
Vyhoda behu v takomto rezime je nasledovna:
1) izolacia - hassio je jedna vec, moje vlastne dockery a ine VM druha. Poslednych 5 verzii zacal HA uz nemat rad supervisor a sprava dockerov pod jednou kapotou zacala byt problematicka. Napr. portainer som musel vypinat...
2) spotreba - aktualna masina zerie cca 10W, co je v porovnani s raspi4 5w nic. Ale vykon je neporovnatelny (4 plnotucne jadra i7 s 2 threadmi). CPU sa flaka niekde na 2%. pamat ani nehovorim, upgrade o 16GB ma stal presne 40euro.
3) vykon SSD - NVMe 6.5gb/s, raspi 50mb/s. bez komentara
prechod je jednoduchy -> v starej masine si klikni na HA -> backup. daj plny. Stiahni so ho na lokal. Staru masinu vypni, nainstaluj cisty HASSIO, daj rovnaku IP, siet, atd... daj restore backupu. Po cca 5minutach ficis...
Mozno spravim o tom dakedy video
- Reputace: 59
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: Home Assistant
To su slusne parametre. Kolko stalo to lenovo? Nemozem to nikde najst (resp. nachadzam len stroje za raketu). Inak usb3 ssd na rpi4 mi pretlaci pohodlne 300MBps, akurat som musel poladit boot parametre kernelu, pretoze vyrobcovia usb ssd prevodnikov (skoro vsetci) su banda debilov co seru na normy, nieco neimplementovali (nepamatam sa co to bolo) a to ssd potom slo sotva 20MBps. Samozrejme s vvme to nejde porovnavat, ale mne to bohate staci.
- Reputace: 367
Re: Home Assistant
Jak pise mgx, rozhodne hassio pouzit. V zasade to tam v dockerech bezi dal jen cele ve sprave hassia a ten backup/restore by mel fungovat.
- Reputace: 367
Re: Home Assistant
zajimave jsou i tyhle pasivni kompiky. Procesorove jsou ruzne. Samozrejme ze i7 pak je drazsidusanmsk píše:To su slusne parametre. Kolko stalo to lenovo? Nemozem to nikde najst (resp. nachadzam len stroje za raketu). Inak usb3 ssd na rpi4 mi pretlaci pohodlne 300MBps, akurat som musel poladit boot parametre kernelu, pretoze vyrobcovia usb ssd prevodnikov (skoro vsetci) su banda debilov co seru na normy, nieco neimplementovali (nepamatam sa co to bolo) a to ssd potom slo sotva 20MBps. Samozrejme s vvme to nejde porovnavat, ale mne to bohate staci.
https://www.aliexpress.com/item/1005004825130366.html
- Reputace: 9
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: Home Assistant
ja to jedu na tomhle, je to kompletně pasiv, žádnej větrák,ve vnitř je AMDecko 4 jadra,256GB M2, 8GbRam
https://support.hp.com/ie-en/document/c04356040
a ted jsem dostal i tohle, ale to uz se zda být moc. velikostně je to malinkaté, ale 500Gb M2 společně s 16GRam je fakt pecka. Ale asi si to nechám na Win11 docela pěkně to tam běhá.
https://www.levnapc.cz/hp-elitedesk-800 ... gJu4vD_BwE
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
- Site Admin
- Reputace: 356
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Home Assistant
Jako vhodný HW mám vyzkoušené také např. Fujitsu futro S920 ve verzi 4jádrového CPU. Na Ebayi se dají sehnat z německa s dodáním do týdne.
Spotřeba při max vytížení do 15W
- mgx
- Reputace: 110
Re: Home Assistant
Ja som kupil 2ks Lenovo ultra tiny PC M900 s i7 6700CPU, 240gb ssd a 16gb pamate za 200e. dokupil som 1ks 16gb pamate za 50e a som vybaveny. Jedno PC som nechal mame (domaci win), je tam windows 10 ofic licencia. Kupovane na SK, bazos chlapik vozi dakde z talianska.
Pre mna bol prioritny vykon, chcel som i7. Podporu virtualizacie maju len i5 od 6500 vyssie i7. Ak je priorita rozsirovanie pamate, netreba ultra tiny pc, staci tiny a tam su 4 pamatove porty (ultra tiny ma len 2). maximum je myslim 64gb pamate.
Ak ides po cene, da sa pouzit aj starsia verzia M73 alebo M93 (ceny hore). tam tiez treba pozriet podporu intel virtualizacie. Dalsie moznosti AMD, to som neskumal, ale cenovo vyjdu asi lacnejsie. Spotreba M900 na idle (bezia 2 image) je cca 10W. vykon s raspi neporovnatelny.
Pozor na zdroj, treba mat zdroj co podporuje aspon 55-60W, ked to bootuje tak to chvilku chce poriadny zdroj. s notebookovym 45W sa mi to rebootovalo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
