Spojení dvou sestav CU busbaru
Diskuze se věnuje propojení dvou sestav busbaru u Victron Multiplus II a bateriových packů. Uživatelé řeší mechanické i elektrické aspekty spojení, aby měniče měly rovnoměrný přísun energie z baterií. Sdílí se zkušenosti s typy odpojovačů, montáží pojistek a správným dimenzováním vodičů pro bezpečný a efektivní provoz.
Beny
Reputace: 5
Nový příspěvek od Beny »
Plánuji 3x Miltiplus II 5000 a 3x batery pack 280Ah.
Victroni vedle sebe, pod nimi první sada busbarů.
Na jedné straně batery packy v regále nad sebou. Vedle regálu dolů svisle druhá sestava busbarů.
Chtěl bych tyto dvě sady busbarů propojit dohromady. Mechanicky není problém, ale pokud se podívám na schéma co dává Victron pro busbary a baterie pod měniči viz. příloha jsou baterie jedním polem napojené na jednu stranu a druhým polem na druhou stranu.
Chápu to tak, aby měly měniče stejné množství výkonu z baterii v jednu dobu.
Pokud ale propojím busbary, tak jak uvažuji viz. moje skica, bude první měnič první na řadě s dávkou energie z baterii.
Busbar bude rozměru 50x10, tedy 500mm2. Nevím zda to bude mít nějaký vliv na funkci roslináře.
Jak se na to díváte vy?
Díky za názory.
SolarEdge 5000 HD, panely AEG JV a JZ, AEG SV, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Patron M527, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus
AC coupling s Victron MP II 5000, 3x 16kWh MB31 JK BMS
http://www.pocasinakladne.cz/
PetrDubi
Reputace: 322
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Spojení dvou sestav CU busbaru
Nový příspěvek od PetrDubi »
Úplně ideální by asi bylo mít z baterky dva plusy a dva mínusy (vždycky stejně dlouhé) a připojit každý na jeden busbar. podle schématu od Victronu.
Nebo spojit konce busbarů (takže vytvoříš dva úhelníky) a plus dát třeba na vodorovný konec jednoho a mínus na svislý konec druhého busbaru.
Tomano79
Reputace: 12
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Výkon panelů [Wp]: 16000
Nový příspěvek od Tomano79 »
Jestli jsem to pochopil dobře, tak to mám zapojené podobně jak zamýšlíš, přívod DC z jedné strany a měniče paralelně na šíny vedle sebe. Schválně jsem dneska změřil úbytek napětí, když jsem nabílej EVčko cca 2x2600W jen z baterek a rozdíl napětí na obou koncích busbaru (40x8mm) byl 0,01V. Nebál bych se toho, taky jsem zápasil s místem.
3,42kWp východ, 6,84kWp západ, 7,56kWp jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE + Victron EVCS, Tesla Y.
Beny
Reputace: 5
Děkuji vám oběma. Ta spotřebqa z TČ bude tak 1,5 kW na fázi max. a pak něco z domu, ale to bude již rozházeno. Tedy děkuju.
Pro Tomato79: prosím mohl by jsi mě vyfotit to jednofázové jištění odpojovačem pro měniče? Chtěl jsem dát na ližinu jen šroubovací pojistku, ale todle mě připadá úhledné kor když ty jednofázové odpojovače mám doma. Prosím se sundaným krytem lišty pokud to jde
Tomano79
Reputace: 12
Stačí takto?
Beny
Reputace: 5
Ty jedno poly jsou přišroubovaný k tý propojce že?
Ten -pol je jen málo podložen malým izolátorem, aby se ta propojka nedotkla. Super řešení
Tomano79
Reputace: 12
Ten jednopól drží dole na té +mědi a nahoře je tam zezadu plastový sloupek a vrut skrz, ještě v té mezeře, nad mínusovým busbarem, kterého se to pak nikde nedotýká, jako bylo to na milimetry... :)
Beny
Reputace: 5
Tak aby ne na milimetry, když máš ten - pol položeny na shuntu. Mám v plánu 80mm vysoký kanály, tak snad se to vejde. Ta plastová podložka je pod odpojovaci pro měniče?
Tomano79
Reputace: 12
Beny píše:
Nemám to vyfocené, ale ano, je to v té horní části za odpojovačem. Zkrátka aby se to neviklalo a šla bezpečně vytrhnout pojistka.
Beny
Reputace: 5
Ten odpojovač je typ FH00 co? Mám doma FH000, ale tam nejdou vyndat ty vnitřnosti.
Tomano79
Reputace: 12
Beny píše:
Ano je to FH00-1A.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], mirekcafa a 1 host
