Jak na soumrakový spínač ?
Hyp
- Reputace: -18
Re: Jak na soumrakový spínač ?
Mas pravdu, moje blbost.
Hyp
- Reputace: -18
Tak tu tu you mám doma, nastavený to bylo hned ta funguje to, jenom mě překvapilo, že v klidu a off mi to bere snad 4 W to ukazuje v Interface? Není to trochu moc a nebo to blbě měří? Vždyť malý routery wifi berou pod 2w, respektive tvaru úterý mi brali 3 W, pokud se dá měříní Epeveru věřiti
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Super, že to funguje... Co se týče spotřeby, chtělo by to změřit a nevěřit měniči... Tak malou spotřebu bude měřit blbě.
4W jsou dost myslím, tolik že se mi tomu až nechce věřit... Nicméně v tasmota se dá trochu poladit i tohle - mrkni kdyžtak na stránky o úspoře energie
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Hyp
- Reputace: -18
Tasmota chytrá zásuvka příkon
Tak jsem to změřil přes fakturační elektroměr, mam na to koupenou aplikaci (aby to bylo přesný A to ještě její autor kvůli mě dodělal zobrazení desetin watt, i tak mi chybí setiny wattu
, a zdá se, že skutečná spotřeba je konstantně 0,8 W ve standby a ne 3-4W, jak mi hlásí Tasmota.
Tedy vlastní měření smart plug (chytré zásuvky) je úplně mimo, a to i v zátěži, tam to nesedí o 4-5W.
Nevím, zda jde Tasmota zkalibrovat?
A další problém je, že všechny chytré zásuvky a nebo časovače, co mám, asi 5 různých modelů, tak spínají pravou dírku
máte to taky tak?
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Ano, prakticky každé zařízení co měří spotřebu je nutné kalibrovat info o kalibraci taamoty zde. Myslím, že to bude i dost víc mimo než jen 5W... To je tak nějak hranice přesností měření. Samozřejmě záleží na měřeném výkonu.
Jinak ta spotřeba je už rozumnější...
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Solarnoob
- Reputace: 9
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 1680
Toto jsem řešil na chatě.soami píše:Služba typu DYDNS jen aktualizace veřejné IP routeru. Pokud jsi za NAT bez veřejné IP, tak ti tohle nepomůže. VPN je něco jiného - ta vytváří tunel mezi routerem a klientem.
Cíl byl jasný, jak se dostat na siť v chatě, abych kontroloval co se tam děje.
Připojeni je přes Vodafone (tedy 4G LTE).
- rychlost je dobra, ale DDNS nelze použít, protože router je připojen pouze do interní sítě Vodafonu, která je stále za FW.
- DDNS sice aktualizuje IP na stránce , ale IP adresa je v rozsahu interní sítě. tudíž nelze použít.
Mé řešení.
- doma mám Mikrotik, který má skutečně pevnou veřejnou IP adresu. Na něm je spuštění VPN server.
- na chatě je za routerem Vodafonu zase mikrotik router, který je nastaven jako VPN klient.
a protože spojení navazuje vždy klient, zde stačí pouze přístup do internetu a na veřejnou IP toho VPN serveru tak to funguje.
Jiné řešení se u mě bohužel realizovat nedalo.
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Hyp
- Reputace: -18
Je ze kdyz mas pouze neverejnou ip adresu a na druhe strane klienta, tak musis pouzit tuya nebo ewelink. Hlavne je to jednoduzsi na konfiguraci (nemusis resit kdyz se ti nekde neco zmeni, odejde, po letech zapomenes…)…
Zase je to zavislost na cinanovi.
Kdo by si kupoval od opa ipv4 za cca 200-400 Kc mesicni poplatek? Ano, existuje metoda jak si to vydupat na 0-5 Kc poplatek (vyzkouseno u tmobile lte).
