Home Assistant
Uživatelé diskutují využití Home Assistant pro měření a řízení obnovitelných zdrojů jako vítr a slunce, včetně použití PLC, Arduina či LAN modulů. Probírá se také správa Zigbee zařízení, problémy po aktualizacích a možnosti nastavení zobrazení dat v systému. Fórum nabízí praktické zkušenosti a rady pro efektivní provoz a optimalizaci Home Assistant v domácím prostředí.
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
Re: Home Assistant
Tvoj problem nemusi byt s HASSOS, kludne mozes mat zle nastaveny secureboot. Skus v BIOSe prepnut secureboot do legacy modu (nie EFI)
Ak sa vies dostat do terminal(u) daj
ten subor tu napastuj, poviem ti co s tym.
pripadne reinstalni, u mna v proxmoxe su tam 2 volby a hned to startuje (pouzil som HASSIO, kde sa do terminalu dostat neda).
Kód: Vybrat vše
root@freya:~# find / -name grub*
vypise to nieco ako:
/boot/grub
/boot/grub/grubenv
/boot/grub/grub.cfg
/usr/bin/grub-mkrelpath
/usr/bin/grub-mkrescue
potom das
view /boot/grub/grub.cfgpripadne reinstalni, u mna v proxmoxe su tam 2 volby a hned to startuje (pouzil som HASSIO, kde sa do terminalu dostat neda).
Zak
- Reputace: 3
Re: Home Assistant
Zdravím,
možnost přepnout na Legacy boot v BIOSu už není (je tam už jen šedá možnost "UEFI"), což je ale v souladu jednak s výrobcem:
https://www.intel.com/content/www/us/en ... l-nuc.html
a jednak s developerem HA:
https://www.home-assistant.io/installat ... ric-x86-64
...kde se na počátku píše, že secure boot má být disabled (to mám) a UEFI boot enabled (také mám).
Když secure boot zapnu, rovnou dostanu chybovou hlášku, že mám nekompatibilní systém nebo tak něco a nekoná se ani ten GRUB, prostě secure boot musí být vypnutý, to je jasné.
Ještě mě napadlo, zda není problém v tom závěru pokynů pro instalaci HA, kde se píše, co dělat, pokud si to stěžuje, že to nenašlo bootovatelné médium. Jednak mi ale přijde, že to není tento případ (bootovat to zjevně dokáže), a navíc ty postupy jsou tam na mě buď mos složité (použití dalšího live OS atd.) a nebo nepoužitelné (v mém BIOSu není možnost nikde specifikovat cestu k bootx64.efi). Ještě nějaký další nápad?
Ještě jako poslední možnost mohu zkusit disk z NUC vyrvat, strčit ho do mého osobního PC, nabootovat zde Win10 a zkusit, zda budu moci z toho HA disku číst a případně zde najít ten grub.cfg. Nevím, zda to má šanci uspět.
- Reputace: 1043
Re: Home Assistant
nemá, je to pravděpodobně jinej systém souborů, kterej wokna neznají , pravděpodobně ext3 nebo ext4. Já si nainstaloval na NUC debian, a na debian tu "supervised" instalaci HA. Jede to celkem dlouho, jenom mě štve přidělování IP adresy DHCP serverem, chtěl bych pevnou, a to zrovna netuším, kde zajistit, jestli to půjde přes terminál v HA?
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 389
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Home Assistant
jestli je to debian, tak klasicky v /etc/network/interfaces
Kód: Vybrat vše
auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.0.254/24
gateway 10.0.0.1
dns-nameservers 8.8.8.8 1.1.1.1FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
Zak
- Reputace: 3
Re: Home Assistant
Já zkoušel chvíli si hrát s HA ve virtuálu, ale přišlo mi to neuvěřitelně těžkopádné a některé věci jsem vůbec nedokázal rozchodit. Tak jsem si řekl, že dedikovaný stroj bude asi nejlepší a když mají vlastní OS distribuci, přišlo mi to jako nejmenší zlo, protože s Linuxem umím jen naprosté minimum.
No ono to funguje, ale tento problémek s bootem mi to nadšení trochu kazí, protože určitě nastane dříve či později chvíle, kdy nebudu moci sedět u toho a dávat Enter a hodilo by se mi, kdyby to naběhlo samo...a fakt nechápu, jaktože tam to etc/default nevidím, když na každém webu se dočtu, že tam být musí
- mgx
- Reputace: 116
Re: Home Assistant
ak urobis teamviewer alebo nejaky remote access, pozrem ti to
- Reputace: 791
Re: Home Assistant
Hľadaj v BIOSe voľbu CSM - compatibility support module - ak dáš Eanbled, tak budeš vedieť povoliť Legacy mode, čo je klasický BIOS boot (nie UEFI).Zak píše:Zdravím,
- Reputace: 791
Re: Home Assistant
Ja som mal HA najskôr ako virtuálku vo VMM na Synology, ale prešiel som na Docker container, je to mega úsporné na systémové prostriedky oproti VMM a aj o dosť svižnejšie. Okrem HA mám v Dockeri aj Grafanu, InfluxDB, PiHole a ďalšie veci. Ako natívny Synology servis mám zase MariaDB (MySQL), Mosquitto (MQTT broker) a zase milión iných. Za seba dávam 11 bodov z desiatich.Zak píše:Já zkoušel chvíli si hrát s HA ve virtuálu, ale přišlo mi to neuvěřitelně těžkopádné a některé věci jsem vůbec nedokázal rozchodit. Tak jsem si řekl, že dedikovaný stroj bude asi nejlepší a když mají vlastní OS distribuci, přišlo mi to jako nejmenší zlo, protože s Linuxem umím jen naprosté minimum.
Zak
- Reputace: 3
Re: Home Assistant
Opravdu to tam není - evidentně už se od toho v některých BIOSech odstupuje, což asi i chápu.TomHC píše:Hľadaj v BIOSe voľbu CSM - compatibility support module - ak dáš Eanbled, tak budeš vedieť povoliť Legacy mode, čo je klasický BIOS boot (nie UEFI).Zak píše:Zdravím,
- Reputace: 287
Re: Home Assistant
Tak som si dal HA na malinu ale nic sa nedeje.
Uvodna obrazovka a stale nic, kolko asi budem cakat ?
Pridam tam veci z 2 x Venus OS + ESP32 MQTT rychlo a intuitivne ?
Kde ma MGX tie videa ? Nejako ich neviem najst.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 389
Re: Home Assistant
- Reputace: 287
Re: Home Assistant
Neviem, kde robim chyby ale nejde spustit add-onn Grafana ani Influx DB.
Chcem tam mat nieco take:
http://rottenkiwi.no-ip.biz/viewtopic.php?p=3036#p3036
Chcel by som na zaklade teploty z MQTT spustit nejaky alarm
alebo na zaklade SOC % z Venus OS podla nejakych podmienok + weather forecast
nastavit teploty Daikinu v jednej aj v dalsich izbach.
Alebo na zaklade napati z ESP32 - MQTT zapnut na ESP32 nejaky wav alebo mp3 subor
alebo tam zapnut o nejakej hodine a minute internetove radio.
Ide len toto:
Ide len toto:
- Reputace: 287
Re: Home Assistant
Na inom stroji mi ide Grafana + InfluxDB + data z VenusOS OK.
Ale do HA to neviem dostat ani za svateho, ani MQTT topicky z ESP32.
Na inom stroji OK:
. V HA to nejde: Preco ???
Na inom stroji OK:
- Reputace: 1043
Re: Home Assistant
Opět klasika - aktuializoval jsem HA a nefunguje mi MQTT - píše to hlášku, že mám blbě config.yaml ale já asi nechápu, co mám blbě.
do aktualizace fungovalo tohle
a tomuhle nerozumím, co je jako jinak? https://www.home-assistant.io/integrati ... new_format
Kód: Vybrat vše
mqtt:
broker: //localhost
port: 1883
client_id: home-assistant
keepalive: 60
sensor:
- platform: mqtt
state_topic: "diybms/bank/0"
unit_of_measurement: "V"
value_template: "{{ value_json.voltage }}"
- platform: mqtt
name: "DiyBMS Článek 1"
state_topic: "diybms/0/0"
...........a tak dál další články
Kód: Vybrat vše
mqtt:
sensor:
- state_topic: "home/bedroom/temperature"ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- Reputace: 791
Re: Home Assistant
Nový formát zápisu MQTT entít... Tiež som to musel všetko prepisovať. Na úvod treba len 1x mqtt: , potom 1x sensor: a potom všetky entitity, príklad nižšie.
Kód: Vybrat vše
mqtt:
sensor:
- name: "Teplota vonku"
state_topic: "weather"
unique_id: weather.temp_outside
unit_of_measurement: "°C"
value_template: "{{ value_json.temp_outside_wall }}"
- name: "Vietor 30s"
unique_id: weather.wind30sec
unit_of_measurement: "km/h"
value_template: "{{ ( value_json.wind_30sec | float * 3.6 ) | round (1) }}"2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Home Assistant
Ono to predelali a mqtt se ted konfiguruje primo v integracich. To co mas v configuration.yalm staci snad jen smazatkodl69 píše:Opět klasika - aktuializoval jsem HA a nefunguje mi MQTT - píše to hlášku, že mám blbě config.yaml ale já asi nechápu, co mám blbě.
do aktualizace fungovalo tohlea tomuhle nerozumím, co je jako jinak? https://www.home-assistant.io/integrati ... new_formatKód: Vybrat vše
mqtt: broker: //localhost port: 1883 client_id: home-assistant keepalive: 60 sensor: - platform: mqtt name: "DiyBMS Voltage" state_topic: "diybms/bank/0" unit_of_measurement: "V" value_template: "{{ value_json.voltage }}" - platform: mqtt name: "DiyBMS Článek 1" state_topic: "diybms/0/0" unit_of_measurement: "V" value_template: "{{ value_json.voltage }}" ...........a tak dál další články
Kód: Vybrat vše
mqtt: sensor: - state_topic: "home/bedroom/temperature"
- Reputace: 791
Re: Home Assistant
Broker sa nastavuje v intergrácii, entity v configuration.yamlglottis píše:
- Reputace: 479
Re: Home Assistant
ano, ale broker se driv nastavoval v konfaku. Ja updatuju hodne casto a nejak par mesicu zpatky mi zacalo skakat varovani, ze si mam mqtt predelat. Taky sem na to koukal jak blazen co ze mam delat az jsme zjistil ze jen zakomentovat tu sekci s mqtt brokerem. Mozna ze ve verzei 2022.11 to hazelo tu deprecated chybu a 2022.12 to vyhodili natvrdoTomHC píše:Broker sa nastavuje v intergrácii, entity v configuration.yamlglottis píše:
- Reputace: 791
Re: Home Assistant
Aha, tak ja som na HA vlak naskočil asi trochu neskôr, keď bola na to priamo integrácia
10055
- Reputace: 8
Re: Home Assistant
Ahoj,
provozuju HA už asi tak cca 1rok.
mezitím jsem přešel z RPI na PC z Debian a v Dockeru HA
začíná mě však trápit kapacita místa
našla by se dobrá duše s radou jak buď rozšířit ten blok v Dockeru a nebo jak redukovat datbázi abych nepřišel o některá data -> například asi nebudu potřebovat vědět jakou aktuální spotřebu jsem měl v 1.4.2022 ve 13:00, ale chtěl bych vědět kolik byla spotřeba v Dubnu v jednotlivých dnech.
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
