Regulátor MakeSkyBlue
- Skrat
- Reputace: 23
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Zdravím ve spolek.Zakoupil sem tento regulátor MakeSkyBlue na 60A.Chci ho použít na systém 24V.Co se mi nezdá je jen Hliníková krabička s větráčkem???Uchladí se to??Jakou teplotou se vám co ho máte hřeje?Zamýšlím ho ze zadu upevnit na hliníkový chladič.Říkám si aspoň něco.
Další problém bude upevnit do něj 16 kabel,jak na baterku tak na panely.Má svorkovnici na 4kabel.
Co bych asi chtěl za ti prachy
Dík za info
Dík za info
jahodovák
- Reputace: 234
Re: Regulátor MakeSkyBlue
Je to pár dní tady popisoval marko 250 jak to doporučuje i s odkazem kde chladič zakoupit..
- Skrat
- Reputace: 23
dík za info,ale asi blbě hledám.No budu zkoušet
- Skrat
- Reputace: 23
tak sem to našel.Snese trochu přepanelování?
- Reputace: 525
Když jste to našel, tak proč nečtete a zakládáte zbytečně dablované vlákno na stejnou věc?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 00#p143275
- Skrat
- Reputace: 23
Dík za odkaz.Já sem našel něco jiného. Takže toto vlákno je možné smazat.I tak děkuji
solárník
- Reputace: 73
Doufám, že to není stejně zapojeno jako PowMr 60A, tyhle dvě firmy od sebe kopírují hardware i software. Pokud ano - NESMIS MIT PANELY S BATERII ANI SPOLECNE PLUS ANI MINUS, jinak to nefunguje. Takže třeba pro mě s uzemněným mínusem je to bezcenný brak. Bohužel to nikde ani u prodejců ani v manuálu není uvedeno.
- Reputace: 400
- Kapacita baterie [kWh]: 15
A proc mas uzemneny minus panelu? To se moc nedela ne?
- Reputace: 859
Právě že dělá. Moje všechny epevery to mají (společné mínus, ne uzemněné mínus) ...
- Reputace: 400
hmmm mam victron mppt a tam se to delat pry nema. Nepisou nesmi ale nemelo by.
- Reputace: 859
Oprava, epevery mají společné mínus, ne že je uzemněné ...
- Reputace: 1011
já mám taky - uzemněný, Midnite150 s tím nemá problém. Ale mám dojem, že i victron mppt nesnese uzemnění - panelů, pouze uzemnění - v jednom bodě, a to u baterie.
solárník
- Reputace: 73
Já mám Tristar, taky s tím nemá problém, ten má společný mínus aku a pole. Malé Tracery to tak mají taky. U PowMr je hlavně pak problém třeba s měřením napětí na stringu, protože to má rozdílné země než baterie, tedy to dost dobře vůbec nejde měřit odporovým děličem na A/D Arduina, ten odporový proudový senzor na mínus vstupu toho regulátoru má určitý úbytek napětí a o ten to potom lže, když Arduno maká a má společnou tedy zem s baterií.
Takže potom se špatně vypočte vstupní výkon pole a všechny navázané výpočty. Jedině by se to muselo dopočítat, kdyby se věděla hodnota toho rezistoru, jenže tam je jen nějaká odporová tyčka bez jakéhokoli označení.
- Reputace: 400
nebo pouzij externi ad prevodnik s diferencialnim vstupem. Prodavaj se za par korun na i2c a jsou presnejsi. a nebo si to arduino i galvanicky odizolovat
