Regulátor MakeSkyBlue
Uživatelé diskutují o regulátoru MakeSkyBlue 60A určeném pro 24V systémy, přičemž řeší otázky chlazení a upevnění na hliníkový chladič. Sdílejí zkušenosti s připojením kabelů a upozorňují na možné problémy s uzemněním a společným mínusem panelů a baterií. Diskuze obsahuje praktické rady, jak správně zapojit regulátor a vyhnout se chybám, které mohou ovlivnit měření a výkon systému.
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
Zdravím ve spolek.Zakoupil sem tento regulátor MakeSkyBlue na 60A.Chci ho použít na systém 24V.Co se mi nezdá je jen Hliníková krabička s větráčkem???Uchladí se to??Jakou teplotou se vám co ho máte hřeje?Zamýšlím ho ze zadu upevnit na hliníkový chladič.Říkám si aspoň něco.
Další problém bude upevnit do něj 16 kabel,jak na baterku tak na panely.Má svorkovnici na 4kabel.
Co bych asi chtěl za ti prachy :D
Dík za info
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Regulátor MakeSkyBlue
Nový příspěvek od jahodovák »
Je to pár dní tady popisoval marko 250 jak to doporučuje i s odkazem kde chladič zakoupit..
Skrat
Reputace: 27
dík za info,ale asi blbě hledám.No budu zkoušet
Skrat
Reputace: 27
tak sem to našel.Snese trochu přepanelování?
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Když jste to našel, tak proč nečtete a zakládáte zbytečně dablované vlákno na stejnou věc?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 00#p143275
Skrat
Reputace: 27
Dík za odkaz.Já sem našel něco jiného. Takže toto vlákno je možné smazat.I tak děkuji
solárník
Reputace: 76
Nový příspěvek od solárník »
Doufám, že to není stejně zapojeno jako PowMr 60A, tyhle dvě firmy od sebe kopírují hardware i software. Pokud ano - NESMIS MIT PANELY S BATERII ANI SPOLECNE PLUS ANI MINUS, jinak to nefunguje. Takže třeba pro mě s uzemněným mínusem je to bezcenný brak. Bohužel to nikde ani u prodejců ani v manuálu není uvedeno.
Reputace: 467
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
A proc mas uzemneny minus panelu? To se moc nedela ne?
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Právě že dělá. Moje všechny epevery to mají (společné mínus, ne uzemněné mínus) ...
Reputace: 467
hmmm mam victron mppt a tam se to delat pry nema. Nepisou nesmi ale nemelo by.
Reputace: 926
Oprava, epevery mají společné mínus, ne že je uzemněné ...
Reputace: 1032
já mám taky - uzemněný, Midnite150 s tím nemá problém. Ale mám dojem, že i victron mppt nesnese uzemnění - panelů, pouze uzemnění - v jednom bodě, a to u baterie.
solárník
Reputace: 76
Já mám Tristar, taky s tím nemá problém, ten má společný mínus aku a pole. Malé Tracery to tak mají taky. U PowMr je hlavně pak problém třeba s měřením napětí na stringu, protože to má rozdílné země než baterie, tedy to dost dobře vůbec nejde měřit odporovým děličem na A/D Arduina, ten odporový proudový senzor na mínus vstupu toho regulátoru má určitý úbytek napětí a o ten to potom lže, když Arduno maká a má společnou tedy zem s baterií.
Takže potom se špatně vypočte vstupní výkon pole a všechny navázané výpočty. Jedině by se to muselo dopočítat, kdyby se věděla hodnota toho rezistoru, jenže tam je jen nějaká odporová tyčka bez jakéhokoli označení.
Reputace: 467
nebo pouzij externi ad prevodnik s diferencialnim vstupem. Prodavaj se za par korun na i2c a jsou presnejsi. a nebo si to arduino i galvanicky odizolovat
