Spotřeba SML III a elektrocentrála
Ve fóru uživatelé diskutují o vlastní spotřebě měniče SML III na 24V a možnostech snížení spotřeby pomocí MPPT části bez zapnutého měniče na AC. Dále řeší kompatibilitu různých elektrocentrál s tímto měničem pro nabíjení baterií, přičemž některé modely, například Heron, nemusí fungovat správně. Diskuze také zahrnuje doporučená napětí pro nabíjení lifepo4 baterií a nastavení měniče, který nemá speciální profil pro tento typ baterií.
Reputace:315
Re: Spotřeba SML III a elektrocentrála
tomas81 píše:
To je na 80%?
Nechápu? U lifepo4 se nelze řídit napětím je to hodně nespolehlivé.
Lifepo4 se na 100% nabíjí klidně i při 27V ovšem bude to trvat dlouho, takže se používá bulk 27.6V tj 3.45V na článek, více nemá cenu baterku zatěžovat.
Tak stejně float 26.8V což je 3.35V na článek a nebo 27.04V což je 3.38V se zaokrouhlí na 27V protože někde nejde nastavit 27.04V.
A vypnutí měniče 24V protože to je 3V na článek více nemá cenu jít už tam moc energie není.
Samozřejmě můžeš nastavit i míň, ale méně jak 23.5V bych nenastavoval.
Samozřejmě přepnutí na DS můžeš nastavit na 24.5V či 25V aby byla nějaká rezerva a spět na baterku při 27V.
tomas81
Reputace:0
Nový příspěvek od tomas81 »
Jak se na tom zapina wifi? Na modulu nesviti zadna kontrolka a vypinac taky nikde:-(
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
