mikro FVE na svietenie
Diskuze se věnuje stavbě mikro fotovoltaické elektrárny (FVE) pro osvětlení v chovu přepelic. Autor využívá zbytkový 250W solární panel a staré Li-ion baterie 18650, které sestavil do 24V bateriového systému s BMS. Probírá se automatizace svícení pomocí regulátoru a časovače, řešení výpadků světla kvůli vadným článkům a výměna poškozených baterií. Fórum nabízí praktické zkušenosti a rady pro efektivní provoz mikro FVE na svícení.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: mikro FVE na svietenie
Tak potom časové relé z ali za 4€, mám také a plánujem ho na závlahu. Dá sa tam nastaviť opakovanie. Momentálne ho testujem mám tam nastavenú hodinu polievania a 23 hodín kludu, takto to ide stále dookola.
https://www.aliexpress.com/item/3295639 ... 4c4dwK8BFl
- Reputace: 163
Tak tam dej relé na výstup a obrať funkci a máš to.shuty píše:bohuzial casovy vystup sa neda nastavit pocas dna ale len po zotmeni. skusal som to ale pocas dna to nesvieti a to cez temne dni v zime potrebujem a zacne svietit az po zotmeni. no nie je to dobre...LIX píše:Na tom regulátore sa nedá nastaviť časový výstup? Viem že to zvláda aj môj pwm za 8€.
K 22.10.2025 16550kWh
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Tiež ma to napadlo ale to by znamenalo že ak bude v zime svietiť slnko 5 hodín jemu by svetlo svietilo 19 hodín na vtáky.
- Reputace: 163
Nebude, to se aktivuje napětím panelu a ještě se dá přidat čas po zapnutí, nebo vypnutí výstupu, takže by šlo snad doladit.LIX píše:Tiež ma to napadlo ale to by znamenalo že ak bude v zime svietiť slnko 5 hodín jemu by svetlo svietilo 19 hodín na vtáky.
A nebo spínačky na dc napětí a nastavit časy, viděl jsem takové na 12V.
- shuty
- Reputace: 57
mam doma toto:
https://a.aliexpress.com/_mtNfSf6
ale zatial som sa k tomu nedostal tak neviem ale malo by to fungovat
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
A prečo si nepoužil to TC420 z úvodu témy?
- shuty
- Reputace: 57
- shuty
- Reputace: 57
je to zbytocne...ChlapeczDediny píše:A prečo si nepoužil to TC420 z úvodu témy?
- shuty
- Reputace: 57
Dnes zostali prepelice bez svetla a to uz po druhy krat za posledne dva mesiace. na vine je baterka kde jedna sekcia v nej klesla pod 2,5V a BMS ju odpojilo.
robi to sekcia cislo 2. prvy krat som to neriesil a baterku dobil doplna nabijackou a supol nazad prepeliciam. dva mesiace bol klud ale dnes opat tma. takze bateriu som odpojil a zobral dnu na zistenie zavady. problematicku sekciu vybitu na 2,5V som dobil doplna a nasledne od jednotlivych clankov odstipol drotiky k zbernici. uz po chvilke sa nasiel vinnik. na termo kamere mal mierne vyssiu teplotu a napatie mu kleslo na 4,17V pricom ostatne clanky drzali stale 4,22V.
musim teraz zo zasob vybrat druhy clanok a vymenit ho za ten problematicky.
Vitek
- Reputace: 310
Gratuluju.... Hlavne ze ti nedohorel zbytek....
Tohle se u volova nestane....
- shuty
- Reputace: 57
nooo... pre tentokrat mali prepelice stastie, ze ich to neosmahlo...Vitek píše:Gratuluju.... Hlavne ze ti nedohorel zbytek....
pre tuto situaciu olovo nie je vhodne, casto sa ten system v zime nachadza v nizkych hodnotach SOC aj cele tyzdne...
Aku uz je na poriadku, bms to pomalicky zrovnava a dostava sa to do normalu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, Semrush [Bot] a 4 hosti
