Koupě starší LiFePo
Diskuze se zaměřuje na koupě starších LiFePo baterií, jejich měření kapacity a vhodnost pro různé aplikace. Uživatelé radí, jak správně měřit kapacitu pomocí modelářské nabíječky a jak hodnotit vnitřní odpor baterií. Starší LiFePo mohou být výhodné pro začátečníky nebo méně náročné použití, například na chatu, pokud jsou správně otestovány a mají přijatelný stav.
Reputace:1072
Re: Koupě starší LiFePo
To vypadá podobně jako ty moje nejstarší Winstony, vnitřní odpory se mi měřit nechtělo, ale asi budou s vnitřním odporem souviset i kapacity... Možná by stálo za to to přeskládat, některý články vypadají v dobré kondici a některý už dost za zenitem, udělat jednu bednu "top" jednu "middle" a tu třetí jenom do počtu, a připravit se na výměnu části článků, případně doplnění další kapacity...
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Přesně s tím počítám - přeskládat, jednu bednu použít na náhradní díly a dokoupit. Zatím hledám, jestli někde najdu vztah mezi vnitřním odporem a kapacitou. Nejstarší články jsem už jednou měřil, ale tak, že jsem vybíjel seriovou baterii až do minimálního napětí na nejslabším článku. To ale tak úplně nedá správnou odpověď na ty ostatní. A Měřit všechny články samostatně to by bylo na strašně dlouho...
mopadzi
Reputace:62
Nový příspěvek od mopadzi »
včera jsem měřil jedny černé 300AH všechny měli stejný vnitřní odpor kolem 1mohm.. chlapík koupil na Moravě...
Foxxx
Reputace:12
Nový příspěvek od Foxxx »
Zde další odkaz:
https://pc.bazos.cz/inzerat/162384468/l ... aterie.php
Prodej starého life teď frčí
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
Reputace:946
Pokud je to levné, tak třeba pro začátečníka to může být vhodné. Naučí se na tom zacházet s baterií a vzniklá škoda ho nebude tolik mrzet.
Prostě stejně jako s autem. Po autoškole je lepší starý krám, u kterého nějaký šrám nevadí.
Reputace:984
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Měření modelářskou nabíječkou, pokud nemá možnost vybíjet 1C, tak je poněkud zavádějící. Ty, co mám doma, měří max. 2A. A když to pak člověk prohnal 5A, tak se nestačil divit, jak je ta kapacita jiná.
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Podle těch obrázků baterek i s kapacitou lze konstatovat, že kolem 1,0 mOhm je kapacita 50-60%, při odporu 1,5 mOhm pak 45-50%. A ještě něco odebrat kvůli metodě měření. Odpor 1,0 mOhm a více bych tedy asi nekupoval jako seriozní baterii, na pokusy asi OK...
Foxxx
Reputace:12
Pro někoho na chatu k panelu aby mohl zapnout autoledničku .. telefon a nějakou ledku tak lepší jak autobaterka z hobby marketu.
vla
Reputace:132
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Měření modelářskou nabíječkou si představuji tak, že vybiju čímkoli na minimální napětí, protože jinak je to na hooodně dlouho a pak tou nabíječkou nabiju do maximálního napětí. Tím proces jednak urychlím a taky eliminuji chybu kapacity vybíjením nesmyslně malým proudem.
Nemám rád tenhle stát.
bublich
Reputace:67
Nový příspěvek od bublich »
Vybít čímkoliv co umí změřit kapacitu při proudu alespoň 20-40A podle baterie,jinak jste stále tam o čem píše Cipis.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
