Koupě starší LiFePo
Diskuze se zaměřuje na koupě starších LiFePo baterií, jejich měření kapacity a vhodnost pro různé aplikace. Uživatelé radí, jak správně měřit kapacitu pomocí modelářské nabíječky a jak hodnotit vnitřní odpor baterií. Starší LiFePo mohou být výhodné pro začátečníky nebo méně náročné použití, například na chatu, pokud jsou správně otestovány a mají přijatelný stav.
jakis
Koupě starší LiFePo
Nový příspěvek od jakis »
Ahoj, rád bych se poradil u místních odborníků.
Mám šanci koupit starší LiFePo z roku 2011 170 cyklů za rozumnou cenu a poskládat si 3p16s 210 ah [plus par náhradního kusů] za cenu nového železa 2p16s 230ah.
Mám to pro Victron.
Co si o tom myslíte? Předem dekuji za reakci.
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Re: Koupě starší LiFePo
Nový příspěvek od bokser01 »
Nevím to máš 11 let staré články i když s málo cykly... životnost chemie taky není věčná. Lifepo4 nemám takže o něm zas tolik nevím ale někde jsem zahlédl že tyto články spíš, než aby umřeli na cyklování tak umřou na životnost chemie.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
Soban
Reputace:315
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Nevím, ale 11 let staré články? Já počítám že vydrží 15 let takže oplatí se to na 4 roky?
Jinak chemie je chemie a jednou se to rozežere.......
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
V nějaké EN studii jsem četl o průměrné chemické životnosti lifepo 12 let (odkaz na článek bohužel nemám). Bylo by třeba změřit minimálně vnitřní odpor článků, lépe i jejich kapacitu. Jestli tomu rozumím, je cena +- 2/3 nových článků? To se nedomnívám, že je rozumná cena.
Reputace:1052
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Takto staré články se dávají zadarmo, a ne za 2/3 nových ...
Pokud to nebylo stažené, tak je jich půlka vevnitř už rozpadlých.
Soban
Reputace:315
GVL má v prospektu udávanou životnost lifepo4 v rozmezí 10-30 let a v článku je to spočítáno na průměr 22 let.
Takže těch mých odhadem 15 let je podle mě reálné, uvidím jak dlouho vydrží ty moje.
Jinak za 1/3 ceny nových bych do toho šel, větší cenu podle mě nemají..... (Tak jak kritizuje cenu soami.)
Reputace:1019
Kapacita baterie [kWh]: 62
S věkem u článků roste vnitřní odpor. Pak bývá problém i s jejich nabíjením doplna, protože při nabíjení vyšším proudem baterie ukazuje plné napětí i když je nabita třeba jen na 70%. Solární regulátory kvůli tomu sníží nabíjecí proud, část solární energie se nevyužije a baterie se třeba kvůli tomu do večera nedobije.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: cca 1,3 kWp
Nový příspěvek od vla »
Mám cca stejně staré články z Norska z autobusu a zatím žádný problém, kapacitu mají jistě menší, ale v původním provozu dostávaly dost záhul, takže za mě bych se jich nebál. Jen je to otázka ceny, kterou tazatel neuvádí a kdosi vymyslel, že 2/3 noých je moc, to asi jo. Pro šťouraly, jistě jsou měkčí než nové, jistě mají nižší kapacitu než nové, ale během posledních 4 let co je sleduji, se chovají stále stejně, nevypadá to, že by se články začaly chemicky rozpadat atd. Pro měření jsem si vybral pár slabších kusů, které byly a jsou první vybité, ale i nabité (ochrana spalovače). Měnič se před těmi lety odpojil, když měly 2.9 V a dnes je to stejné. Mám 24 ks a žádný další se k nim při vybíjení nepřidal, tedy zřejmě nedegradoval, ani jejich napětí při odpojení měniče neklesá. Takže to hodnotím jako stav stabilní.
Nemám rád tenhle stát.
glottis
Reputace:569
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
ja bych do toho za 2/3 ceny nesel. Za 1/3 az 1/2 mozna.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Bože, mám tam hrubku mohl by mi ji prosím moderátor opravit, už se k tomu nemohu dostat. Díky.
lzahradil
Site Admin
Reputace:423
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Nový příspěvek od lzahradil »
vla píše:
nejsem češtinář, ale myslel jsi tohle ? :)
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Provozují Lifepo4 články od roku 2012 a koupil jsem si měření na vnitřní odpor.. Když pár dní vydržíš dám vědět srovnání s článkama co jsem koupil před 2 roky...
FíraD
Reputace:23
Nový příspěvek od FíraD »
https://elektro.bazos.cz/inzerat/162274 ... -210ah.php
Jsou to tyto že?
Našel jsem je náhodou když jsem hledal regulátor k elektroskutru na 96v.
jakis
Ahoj, ano. Jsou to ony. Mám tam zamluveno 48 článku. Ale když jsem zjistil, že jsou 11 let staré, tak jsem začal být na pochybách. Stavím si 1 FVE a investice je dost velká… tak přemýšlím, zda se to vyplatí.
alextccz
Reputace:9
Lokalita: okr. Tachov
Nový příspěvek od alextccz »
Já bych už do použitých baterií nešel. Měl jsem olovo, potom NiCd. Možná to nejde srovnávat s LiFePo, ale nic z toho nevydrželo. Zbytečně vyhozené peníze. Ještě tím jak jsem váhal jestli jít do nových, tak mezitím šla cena nahoru.
glottis
Reputace:569
jeste jina matematika. ikdyby vydrzeli 20 let celkem, tak jsou ty clanky asi v polovine. takze za 2/3 ceny pul zivotnosti. To se proste nevyplati a jsou to drahe clanky. A Jeste mezi nima muze byt pukavec.
vanilka
Reputace:127
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Temer 12let stary Lifepo za cenu vyssi nez novy LG Chem VW Liion? Nekdo mi prosim vysvetlete co mi tady unika (retoricka otazka ;-) )
jakis
vanilka píše:
Liion jsem s ohledem na umístění na půdě u dřevěného krovu krovu z důvodu bezpečnosti zamítl. Btw amperakovi ta LG Chem VW Liion vyhořela ( je pravda, že nevím co s ní dělal ).
jakis
Děkuji všem za vaše odpovědi ;)
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Ivo12s píše:
Obrázek
Tak jsem ty moje 10 a méně let staré WINSTON články dnes změřil na vnitřní odpor. Detail je tady.
