Správné zacházení s LIFePO4
- Reputace: 287
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Ja ked zapnem 72 A zataz, tak mam pokles: 26.02-->25.68
Mam tam rozne Winstony 100 Ah od r. 2013 do r. 2016., ergo 340 mV.
Ak menic nepise, ze ma vysoky ripple, tak je vsetko OK.
Treba premerat ripple pri roznych zataziach na baterkach a na vstupe do menica
a ak je mensi, ako odporuca vyrobca menica, tak je to OK.
- bublich
- Reputace: 67
Změřte pokles napětí při stejné zátěži přímo na jednotlivých článcích a součet úbytků porovnejte s celkovým úbytkem.Uvidíte zda jde o vliv přechodových odporů a odporu vedení či měkkost (vnitřní odpor) článků.Wulfgar píše:Ahoj. Dovolím se přidat k tématu.
Mám 16x lifepo4 135ah. Zajímalo by mě jaký je normální úbytek napětí při zátěži.
Můj příklad. SOC 70%. Napětí 53V. A při 42A mam úbytek cca 2V. Na 51V.
No a tak se snažím zjistit kolik je tak normálně. Jestli to mám v normě a nebo je třeba potřeba zkontrolovat propojky atd
Pro info baterie je kupovaná 10/22 z miivy.
- Reputace: 287
To nezisti, jednak nema presny meter na 0.00001 ohmu
a jednak sa pozrite na velkost plochy terminalu a hrubku terminalu
a konstrukciu vnutri clanku:
280 Ah Docan versus Winston 100 Ah - 1303
- Reputace: 120
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Není ta modrá jak kopačák?
- Reputace: 287
Je, to bola darovana, ale to nema na funkci vplyv.
- bublich
- Reputace: 67
Proč by nezjistil?Bude měřit napětí ne odpor a to přímo na vývodu (terminálu) článku.Takovo přesnost má každý multimetr.rottenkiwi píše:To nezisti, jednak nema presny meter na 0.00001 ohmu
Vnitřní uspořádání článku je irelevantní.
- Reputace: 287
Aka je hrubka current collectora na katode ? Aka je hrubka zberaca na anode ?
Ako je to pripojene na terminal ? Aky hruby je terminal ? Aky nerovny je terminal ?
Aky momentovy kluc bol pouzity ? Je presny ?
A teraz si to spocitajme, 20 um + 15 um u docanu alebo 30 um + 40 um u Winstonu ?
6 mm versus 8 mm ? A plocha ?
Teraz kolkymi percentami jednotlive casti prispievaju k celkovemu odporu
clanok + /-/ konector + prepojka + /+/ konektor na druhom clanku ?
Jak moze niekto tvrdit, ze je to uplne rovnake u novych clankov / Modre Docan /
a u starych 300 Ah Winstonov s M12 konektormi ?
Alebo ak ma niekto 18650 stare Panasonic a nove s uplne inou hrubkou tabov ?
Jak moze byt vnutorne usporiadanie irelevantne ?
Pozrite si stare 300 Ah Winstony == cca. 11 kg , nove 280 Ah Docan 5.3 kg .
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne pát pro 30, 2022 3:51 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 191
Bodaj by nebol keď sa nabil na 4,3Vbokser01 píše:Není ta modrá jak kopačák?
- Reputace: 120
No to je hezkýDiablo1st píše:Bodaj by nebol keď sa nabil na 4,3Vbokser01 píše:Není ta modrá jak kopačák?
- Reputace: 850
Proč by se měl roztrhnout? Za a) jsou to jedny z nejbezpečnějších baterií (myslím obecně LiFePO4), a za b) limitní napětí je 4,2 V. Takže pokud to byl jeden omyl, tak není důvod, aby to článek nepřežil.
- Reputace: 120
Tak to je docela blbuvzdorné ty články... Když si člověk vezme jak to asi vypadá uvnitř článku když to ten tlak takto nafoukl... Spíš se divím, že to dovolí ten pojistný ventil takové nafouknutí. Pokud se tedy nemýlím, tak slouží jen jako poslední pojistka... jednou povolí a je po baterce?
- Reputace: 287
Ked ste niekto zvedavy, ako dopadli v teste nafuknute EVE 280 Ah
tak si pozrite toto video:
https://www.youtube.com/watch?v=p1KobK_5gG0
A v tom UT kanali je aj pribeh, ako mu tie "pregnant cells" vznikli.
Diky za odpověď. Měřil jsem to teď na baterii (protože ty 2V sem spis odhadl z VRM)
tak pokles napětí při 42A jsem na baterii naměřil 1.5V. Články měli všechny stejně 3.22 -+ pár milíků.
Příští týden si v práci vypůjčím měřák na vnitřní odpor. Kupovali Fluke snad za 100k
tak ať je to aspoň k něčemu
Jen mě tak vrtalo hlavou kolik je tak normální pokles napětí na baterii při tomto proudu. jestli to zkoumat nebo to je ok.
- Reputace: 6
přidal jsem záložní nabíječku 1kW když je málo elektřiny, aby se nezničily baterky podpětím
na jaké napětí mám zapnout nabíjení, zatím jsem dal 51,5V zapne 52V vypne
- Reputace: 387
- Kapacita baterie [kWh]: 15
a neni jednodusi je proste tak nevybit?
- Reputace: 6
tak kolik mám nastavit ?
mě ukazuje soc 25% při 51,5V
- Reputace: 387
Tak to parkrat zkus a nastavuj jine napeti az ti bude SOC vyhovovat. jestli mas 51,5V 25% tak to je celkem dobry ne? Kdyz pujdes nahoru po desetinach voltu, uvidis, co to po cyklech se soc udela. Kazdej budemit napeti trosku jine, podle charakteru zateze. Nekde na foru tu od mikela i lezi tabulka napeti a jejich SOC. A obecne, nejpresnejsi je merit SOC primo pres nejakou vec co to umi. BMS to vetsinou nebivaj, pokud nejsou denne syncnut ena 100%. Victroni veci pak jsou o konske delky jinde.ZdZ píše:tak kolik mám nastavit ?
- Reputace: 3
- Lokalita: Bratislava
Mam taku otazku. Precital som si niektore diskusie o life paralelne s Pb ale nestal sa zo mna odbornik. Zakupil som totiz life 16ks 280Ah a tak mi vystalo 48V 300Ah sada olovenych, vo velmi dobrom stave, a rozmyslam co s tym. Ale nie je mi jasne, ako to spolu dat dokopy. Mam to dat na hulvata paralelne? Ma to vobec vyznam nejako spajat?
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
- Reputace: 48
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Ja to mám tiež na hulváta ako ochranu MPPT ak by pri slnku BMS nejako odpojilo Lifepo4. Ak to vieš dobre predať, predaj a ak sa ti zdá že sa za cenu olova nevyplatí. pripoj. Získaš tým značné zvýšenie kapacity v spodnej polovici SOC a tiež ochranu Lifepo4 dolu, lebo sa dolné koleno krivky stratí a stane plytkým.
- Reputace: 6
SOC sleduju victron bmv 700 a to napětí 51,5V je ze zimního hlediska v pohodě ? nebude to zbytečně ničit baterky ?
