plán s možným riešením
Uživatel plánuje ohřívat vodu v bojleru pomocí fotovoltaiky a využívat přebytky elektřiny v domácnosti bez dodávky do sítě. Hledá doporučení na software nebo nástroje pro optimální návrh systému, který by zahrnoval ohřev vody, domácí spotřebiče a případně baterii. Diskutuje se o vhodném dimenzování baterií, hybridních a off-grid řešeních s ohledem na poměr výkon-cena a praktické zkušenosti s instalací.
Laci2022
- Lokalita: Nitra
Ahojte.
Som tu nový a preto sem píšem s pomocou o nasmerovanie poprípade dobrú radu.
Plánujem v budúcnosti ohrievať vodu v bojleri fotovoltikou s tým že prebytky nejak zúžitkovať v domácnosti. Prebytky neplánujem dodávať do siete.
Sme 4 členná domácnosť (2+2).
Zatiaľ neuvažujem o nabíjaní auta a ani neplánujem jeho kúpu.
Skôr potrebujem poradiť či nie je nejaký software alebo excel súbor s prepočtami kde zadám vstupné údaje a dostanem s k nejakému optimálnemu návrhu...Všímam si na niektorých domoch že na streche má tých panelov nainštalovaných čo to strecha dá. Nemyslím si že je to vhodné riešenie.
Po prečítaní tohto fóra by som chcel smerovať k ohrevu vody, využitiu domácich spotrebičov (práčka sušička atď) plus možno nejaká batéria na noc. Podľa finančnej situácie by som chcel najprv poriešiť ten ohrev vody a domáce spotrebiče. Časom rozšíriť aj na tie batérie.
Vie mi niekto s týmto poradiť? Samozrejme nie drahé a ani lacné...taká zlatá stredná cesta čo sa ceny týka.
Ďakujem za každú jednu radu a prosím bez hlúpych pripomienok.
- Reputace: 302
Re: plán s možným riešením
Tady se musíš hned na začátku rozhodnout:
1.) Pouze ohřev vody a už nic více - nejde to jednoduše rozšiřovat.
2.) Budeš tím chtít napájet i něco jiného jak bojlery potom stavět rovnou FVE.
Pokud v budoucnu chceš napájet i jiné spotřebiče šel bych do regulérní FVE, pro začátek můžeš klidně zapojit pouze bojler.
K panelům, pokud chceš později napájet i další věci a uvažuješ i o elektro autě tak fakt dát na střechu panelů co se vleze!
Zde si můžeš potom naklikat kolik elektřiny teoreticky z panelů dostaneš https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Pokud máš nějaké 3f věci tak ty bych nechal na DS.
No a pořídil si měnič nějaký 5kW na 48V systém třeba odtud https://shop.mypower.cz/menice-kombinovane-dc-ac-9
Baterku taky odtamtud - pro začátek není třeba velikou, později je můžeš přikupovat a rozšiřovat.
No a jako první tam tedy připojíš bojler a pro začátek třeba jenom světelný okruh v baráku a časem připojíš další a další věci.....
Doporučuji trochu zapřemýšlet a dát na různé větve přepínače DS/FVE protože v zimě FVE nedává dost energie tak aby jsi třeba bojler mohl přepnout na DS, tak stejně třeba nějaké žravé spotřebiče když nebude svítit atd......
EDIT:
Zapoměl jsem s FVE se nedá v zimě topit!!!! Prostě proto že nesvítí, v přechodném období pokud máš klimatizace které umí i topit tak kdo má hromadu panelů tak přitápět s nimi jde....., ale je to individuální.
EDIT:
Naposledy upravil(a) Soban dne stř pro 28, 2022 11:16 am, celkem upraveno 1 x.
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Úplný začátek zde na místní wiki:Laci2022 píše:Ahojte. Som tu nový a preto sem píšem s pomocou o nasmerovanie poprípade dobrú radu.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... dy#p120227
Laci2022
- Lokalita: Nitra
Ako tak premýšľam tak to bude bod 2.Soban píše:Tady se musíš hned na začátku rozhodnout:
EDIT:
3f spotrebiče okrem elektrokotla nemám. Časom ho chcem nahradiť TČ.
Som viac menej už rozhodnutý že dám zásobník (bojler) 200 - 300l s jedným výmenníkom na ktorý zatiaľ napojím elektrokotol a s 2 špirálmi. Jedna bude na DS v hornej časti zásobníka a ta druhá bude v spodnej časti zásobníka na FV. Samozrejme zmiešavací ventil atď.
Niekde už tuto na fóre som sa inšpiroval jedným zapojením špirál. Tá horná na DS s termostatom na napr. 45°C plus možno nejaký časový spínač aby sa to v lete kebyže je zamračené zaplo o 20:00 hod a ta spodná na 80°C. S tým že po nahriatí zásobníka z FVE mi zopne napr. klimatizáciu, práčku atd.
Ešte rozmýšľam ako to prepínať kebyže je nabitá batéria a je letné obdobie aby mi spotrebiče v noci išli z batérií...
Ale ako píšeš...najprv ten zásobník a potom sa ďalej uvidí...
Ale ďakujem za rady
thomas.007
- Reputace: 61
Dovolím si to trochu rozvést, pokud je pro mne důležitý ohřev vody, tak vzhledem k investici do velkého měniče s baterkou bych silně uvažoval nejdříve s pořízením regulátoru (BEL, Siton apod.). Člověk získá zkušenosti a prakticky je to bezúdržbové a investice se celkem rychle vrátí.Soban píše:Tady se musíš hned na začátku rozhodnout:
V zimě to má tu výhodu, že když je těžce pod mrakem, tak z Belu mi leze třeba 50W do bojleru, je to prd, ale po dobu 8 hodin za den mi to apoň pokryje tepelné ztráty bojleru, který aspoň nevychládne a holt večer to ohřeju z DS.
Když je jako poslední 3 dny (od 25.12. mám bojler ohřátý jen z FVE), tak to stíhá nahřát i v zimě, případně třeba na 1 hodinu dohřát z DS, a energie do baterek mi stejně už nezbyde.
Třeba Axpert mi vše sežere 50W na volnoběh, baterky mi nedobije a bojler si vesele chládne...výsledek 0.
Prakticky jen z Belu ohřívám bojler od listopadu, Axpert se odebral ke spánku. Nemá to smysl živit, vodu jinak ohřát nemůžu, ale plánuju nový bojler s topným hadem.
Další důležitá věc je, rozmyslet si do budoucna, že to budu chtít rozšířit, takže pokud použiju BEL/Siton, tak volit počet panelů tak, aby to šlo jednoduše jen přepnout na případně velký měnič.
Také je dobré volit počet panelů tak, aby se to dalo případně "JEN" překabelovat, například si časem rozmyslím, že nechci Axpert MAX s VN vstupem do 500V, ale budu chtít Axpert KING se vstupem do 150V nebo separátně MPPT regulátory a sólo měniče, takže volba např. 7 panelů je horší, než vzít rovnou 8 panelů, které snadno přepojím na 2S4P nebo 9 panelů s napětím tak, aby to vyšlo i v mrazu do 150Voc (uspořádání 3S3P), ale to záleží i na volbě typu panelů.
Chce to hlavně mít vhodnou plochu, pozor na stíny!!! I stín tyčky z antény to může pěkně rozhodit, že z toho teče třeba jen 1/10 výkonu. Raději méně panelů bez stínu, než se snažit za každou cenu přecpat střechu.
Laci2022
- Lokalita: Nitra
Predbehol si ma.thomas.007 píše:Dovolím si to trochu rozvést, pokud je pro mne důležitý ohřev vody, tak vzhledem k investici do velkého měniče s baterkou bych silně uvažoval nejdříve s pořízením regulátoru (BEL, Siton apod.). Člověk získá zkušenosti a prakticky je to bezúdržbové a investice se celkem rychle vrátí.Soban píše:Tady se musíš hned na začátku rozhodnout:
Chcel som použiť otázku aj na 1.bod.
Ako na to pozerám tak aj cenovo by to bolo lepšie na začiatok. A asi aj jednoduchšie riešenie.
Vedľa domu mám (teda hneď pri dome) pivnicu a takých 10m od pivnice mám altánok so strechou 6x4m. Moje riešenie je dať panely na altánok a poslať vyrobenú elektrinu do zásobníka ktorý bude v pivnici. Ta pivnica má tiež 6x4m a chcem ju využiť časom na tepelko atď.
Len aký veľký zvoliť zásobník aby nebol malý alebo zbytočne veľký. Nechcem to zbytočne predimenzovať. Určite musím brať ohľad aj na využitie plochy strechy altánka...
Akú veľkosť zásobníka by ste mi odporučili?
A potom podľa mojej finančnej situácie by som dal ďalšie panely na dom a energiu z nich využil priamo v dome.
Laci2022
- Lokalita: Nitra
Je možné využiť panely na spotrebiiče v domácnosti?
Poviem príklad...
Voda v zásobníku sa mi ohreje pomocou regulátoru (BEL, Siton...), po nahriatí mi termostat vypne regulátor a zopne mi striedač k tým istým panelom ktorý využijem na spotrebiče v domácnosti...Je toto možné?
To ma len tak napadlo
Poviem príklad...
- Reputace: 302
Todle moc dobře nejde, pro domácnost musíš mít měnič a né střídač pro ohřev vody.
A když máš měnič pro domácnost múžeš na něj dát i bojler a nepotřebuješ bell.
Naposledy upravil(a) Soban dne stř pro 28, 2022 1:40 pm, celkem upraveno 1 x.
thomas.007
- Reputace: 61
Tak přepnutí FV panelů na druhý měnič je možné, ale pokud to má být automatizované, tak už to není snadné. To je opravdu lepší už velký měnič a k němu vytěžovač alá Kybos (zde na webu) a ten BEL/Siton si nechat na zimní období případně pro případ, že by velký měnič klekl, tak aby se dala po dobu reklamace/opravy stále nahřívat voda v bojleru. Velký měnič je pak dobré dimenzovat tak aspoň 5kW, aby když pojede vytěžovač, tak mohly jet v domě další spotřebiče.
Velikost zásobníku? Dle požadavků
Já mám bojler 160l, panely 3,24kWp a myslím si, že je to tak akorát, aby to fungovalo ikdyž nepálí slunce na 100%. Jako minimum bych určitě nešel pod 2kWp, to se prakticky stane, že se bojler musí skoro pořád dohřívat ze sítě. Není to vysloveně dogma, ale asi bych to dimenzoval na 2kWp na 100-150 ltr. objemu bojleru.
- Reputace: 906
Hlavne to chce z toho sklepa cirkulacku, jinak se bude vypoustet tuna vody. A cirkulacka je zase dalsi zrout ...
Laci2022
- Lokalita: Nitra
tu cirkuláciu mám aj teraz...je nastavená v 3 časoch (ráno obed a večer)
Mart
- Reputace: 14
Jako bojler bych doporučil použít OKCE 200 2/2 kW z Dražic.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
Laci2022
- Lokalita: Nitra
Ten sa mi nepozdáva ...potrebujem tam aj s 1 výmenníkom. Ale určite Dražice 200l.
V blízkosti mám elektrokotol, ktorý časom vyhodím a vymením za TČ.
Diablo1st
- Reputace: 196
OKCE robia aj s výmeníkom, jeden taký mám doma napojený na drevosplyňovák.
Btw. aký je rozpočet?
U FVE sú prakticky len 3 možnosti:
- len ohrev TUV
- on-grid
- fve s batériami
- len ohrev TUV
- on-grid
- fve s batériami
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Bacha na vyber zasobnika. Mam okc ntrr sol (pretoze mam TC), ale sachtu na patronu ma len jednu, v hornej tretine, takze palit prebytky ani ohriat cely objem kvoli legionele nie je prakticky mozne.
- Reputace: 880
U každého jsou jiné podmínky. Já mám mezi dvěma dražickými boilery oběhové čerpadlo (válelo se doma bez užitku) a jeho zapínáním se dají prohřát oba boilery i když je 3f elektrická patrona v horní třetině. A cirkulace takto jde klidně zapojit i pro jeden boiler.
jova
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Měl jsi vzít na 300l ten má dva hady a dvě "patrony".dusanmsk píše:Bacha na vyber zasobnika. Mam okc ntrr sol (pretoze mam TC), ale sachtu na patronu ma len jednu, v hornej tretine, takze palit prebytky ani ohriat cely objem kvoli legionele nie je prakticky mozne.
Laci2022
- Lokalita: Nitra
Mám dražice 100l s jedným výmenníkom napojený na elektokotol a chcem ho vymeniť za väčší.Diablo1st píše:OKCE robia aj s výmeníkom, jeden taký mám doma napojený na drevosplyňovák.
- len ohrev TUV
- on-grid
- fve s batériami
Čo sa týka rozpočtu tak moja predstava je do 4000e....možno aj trochu viac
Laci2022
- Lokalita: Nitra
Videl som zásobník dražice 200l s jedným výmenníkom a s 1 spirálou v dolnej časti a šróbenie 6/4 v hornej častidusanmsk píše:Bacha na vyber zasobnika. Mam okc ntrr sol (pretoze mam TC), ale sachtu na patronu ma len jednu, v hornej tretine, takze palit prebytky ani ohriat cely objem kvoli legionele nie je prakticky mozne.
Laci2022
- Lokalita: Nitra
Zaujímavé riešenie.rva píše:U každého jsou jiné podmínky. Já mám mezi dvěma dražickými boilery oběhové čerpadlo (válelo se doma bez užitku) a jeho zapínáním se dají prohřát oba boilery i když je 3f elektrická patrona v horní třetině. A cirkulace takto jde klidně zapojit i pro jeden boiler.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
