Balancování LI-FE článků před složením baterie
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Dost často se zde uvádí zapojit články paralelně a nechat srovnat jejich napětí. To vypadá logicky, jenže Li-FE drží po značnou část cyklu napětí prakticky konstantní. Lze je tedy tímto způsobem zbalancovat, nebo raději použít jinou metodu? Napadá mě třeba nabít jednotlivé články až po sepnutí spalovače přebytků, balancovat je paralelně až v oblasti úplného vybití, kdy jsou změny napětí patrné, atd.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 1022
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
Dají se sbalancovat paralelně spojené, ale při tom je potřeba nabít články do plna, podle vkusu každého soudruha, já je vždy nabiju na 3.45V, a nabjím tak dlouho, dokud teče nějaký závažnější proud, pro 16ks 60Ah článků paralelně zhruba pod 1A. Pak je zaručeno, že jsou všechny nabitý naplno. Pkud spojím vybitej článek s plně nabitým, tak se nevyrovná zhola nic. Pořád 3.2V.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Pokud bude hodně vybitý, ale bude jinak v pořádku, tak poteče do něj velký proud, ale za delší dobu se musí s ostatními taky vyrovnat, né že ne.
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 1022
bez nabíjecího proudu prostě nic neproběhne. Když mám úplně prázdný baterky, tj pod 20% SOC, tak bez zátěže mají články 3.15V, ale stačí nabíjet 1A a už je tam 3.2V, tak jako na všch ostatních, klidně až do 50% SOC. Ale to už se tady psalo mockrát, pořád dokola.
U li-ion je to jinak, ty skutečně stačí spojit dohromady...
Reputace: 163
Pokud je dle tebe jak jsi napsal plně nabitý LIFEPO4 článek 3,2V, tak se to moc nedorovná, to je jasné.
Reputace: 1022
Je to leckomu, kdo to nepoužívá, tak je to divný, ale Winstony po nabití na 3.45V (plný nabití - do článku neteče prakticky žádný proud) a po odpojení nabíječky napětí poklesne skoro hned na 3.3V, a stačí lehce zatížit, a je tam 3.25V. Naopak při nabíjení článek najede na 3.25V skoro hned, a pokud se do něj postí 0.2C, tak se dostane i na 3.35V, a stačí odpojit nabíječku zase je tam něco mezi 3.2 a 3.3V - tady je možná nějaká chyba měření. - Neberte mě za setiny voltu, spíš jde o ten systém, tj podle napětí se na LiFePo4 nic nepozná. Jedině úplně mrtvej článek, ten má pod 2.5V...
Nový baterky jsem vždycky spojil paralelně nějakým kusem hliníkové pásoviny (škoda mědi), křížem (-vlevo, + vpravo) jsem připojil zdroj 3.4V/40A a počkal, dokud se to nenabije, viz první příspěvek. A když je takhle spojeno třeba 16x100Ah, tak to nabíjení celkem trvá...
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Akurát včera som dokončil zrovnanie 8ks kúpených Lifepo4 200Ah článkov, takže ja som to spravil takto:
1. všetko paralelne na zrovnanie - cca pol dňa
2. články do série na nabíjanie na cca 8 x 3,35V = 27V so zapojenou BMS - nad týmto U sa už začínali rozchádzať články
3. všetky články znovu paralelne a nabíjať 3,65V dokým mi z nabíjačky netieklo už len cca 0,2A
4. odpojenie od nabíjačky a nechané ešte pár hodín na zrovnanie
5. odpojenie článkov od seba
Mikel
Reputace: 215
Nový příspěvek od Mikel »
antoni_sk píše:
Par hodin nestaci, aby bylo vse vyrovnano na tisicinu voltu je potreba minimalne 24hodin nechat vyrovnat paralelne.
Reputace: 1022
Podle mě, co se nesrovnalo při nabíjení, tak už se při uležení nesrovná. A nejde o tisíciny volu, ale o uloženej náboj ve článcích.
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
se 40A nabíječkou to docela jde (byl by na ni nějaký odkaz prosím?) Já to dělal posledně 5A nabíječkou a to jsem baterky nejdříve spojil do série a nabíjel jako 24V pack 20A nabíječkou a až se to tvářilo nabitě ( druhý den) jsem přepojil baterky paralelně a nabíjel 3,65V/5A nabíječkou 4 dny.
To jsem měl jen 8x200Ah... kdybych to měl chystat pro 48V trvalo by to asi 2x tak dlouho.
Reputace: 1022
To není nabíječka, ale historickej laboratorní zdroj Mesit
https://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/1 ... mn40-1.jpg
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Matess píše:
Nabíječka pro inicializaci LiFePO:
https://shop.gwl.eu/Chargers-6V-to-36V/ ... .html#tab1
Mikel
Reputace: 215
kybos píše:
Matess píše:
nebo take zde na mistnim eshopu https://shop.mypower.cz/nabijecka-akumu ... 3-65v-4085
antoni_sk
Reputace: 80
Pripojenie zdroja alebo nabíjačky cez krokosvorky je dosť slušne povedané nafigu... 10A zdroj dával cez krokosvorky cca 2,5A.
Po prerobení káblov z kroko na očká a pritiahnutí maticou tam už valilo cca 10A
Mikel
Reputace: 215
antoni_sk píše:
Tak ono staci pouzit medeny plech na poly clanku baterie a na nej dat svorky. Spolehlive to potece plny vykon nabijecky.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Používám tento zdroj,zdvojoval jsem kabeláž kvůli slabému průřezu z banánků.Se svorkama na šroubku problém nemám.
https://www.tme.eu/cz/details/sps-9400/ ... je/manson/
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Mikel píše:
Jaká je délka výstupních vodičů a jaký je jejich průřez u tohoto zdroje?
Mikel
Reputace: 215
kybos píše:
Mikel píše:
Delka vodice je 80cm. Prurez je 2,5+1,5mm2 na kazdem polu.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Pokud je ten vodič o průřezu 1,5mm2 jen pro napěťový senzor, pak je ten zdroj velmi šikovně navržený z hlediska eliminace úbytků na přívodních vodičích.
Reputace: 703
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ahojte, dnes mi kuriér privezie 16x REPT 280Ah a doma mám poruke len regulovateľný 50V/5A zdroj - s tým by som ich inicializoval dva týždne... Rozmýšľam že by som použil neregulovaný MeanWell SP-320-5 (55A), ale by som ho musel upraviť, lebo trimrom sa dá nastaviť len 4.5 - 5.5V. Prepokladám, že stačí len upraviť jeden rezistor na deliči... Neskúšal to niekto na inicializáciu? Dík za info.
EDIT: na tento štýl - http://www.loullingen.lu/projekte/meanw ... anguage=EN
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
