Spotřeba SML III a elektrocentrála
tomas81
Nový příspěvek od tomas81 »
Měřil tu někdo vlastní spotřebu měniče SML III na 24V? Je možné používat MPPT část bez zapnutého měniče na AC pro snížení vlastní spotřeby měniče, když zrovna AC není třeba, ale baterie by se ze slunce nabíjet mohly(např. když nikdo není doma)?
Jakou elektrocentrálu máte s títmo měničem vyzkoušenou, aby dokázala nabíjet baterie? Prý to s každou centrálou nefunguje např. Heron.
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
ok2vuv
Reputace: 7
Re: Spotřeba SML III a elektrocentrála
Nový příspěvek od ok2vuv »
Při vypnutém vypínači na střídači funguje MPPT část, takže - ano.
Zbytek nevím.
Reputace: 296
Ty 24V systémy maji spotřebu kolem 24W přibližně z baterek 1A.
Mppt funguje i při vypnutém měniči, a aby zůstal vypnutý přes noc tak to chce vypnout i AC IN. (Můj se jinak neuspí).
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Ahoj pánové. Prihreji si polívčičku. Nedávno jsem objednal MAX 24V pro jednoho kolegu. Ten umí bypass i s vypnutým měničem. Prostě pokud má na AC IN napětí, tak to přemostí na výstup. To mě docela nadchlo, protože bych to krásně zautomatizoval. Ale ten můj to bohužel neumí. Nicméně, když mám SUB, tak bypass samozřejmě se zapnutým měničem jede, ale symbol měniče na displeji nesvítí. Vlastní spotřebu jsem zkoušel měřit ale je to pod rozlišovací schopnosti měřáku co mám do zásuvky. Po odpojení DS se okamžitě chytne na měnič a symbol měniče se rozsvítí.
Reputace: 824
Ale to je snad obvyklé chování. Při bypass se (relátkem) propojí AC vstup s výstupem a (DC/AC) měnič se vypne. Regulátor (mppt) přitom funguje.
fugas
Reputace: 384
Jj. Regulátor funguje i pokud je měnič vypnutý tlačítkem. Jen se po setmění uspí a displej normálně zhasne. Ale pokud je měnič vypnutý tlačítkem tak na výstupu není nikdy nic. Ten King co má kolega jede na bypass i s vypnutým měničem, pokud je připojen na DS. Prostě jen distribuuje DS. Svítí na něm bypass se šipkou a na výstupu je normálně síť. Tedy v případě výpadku sítě vypadne i síť za měničem, protože ten je toho času vypnutý. Můj měnič ale síť nepustí, dokud není zapnutý tlačítkem, takže má vlastní odběr. Takže s funkcí jak jsem popsal toho Kinga se dá krásně automatizovat přepínání sítí bez zbytečného odběru. Systém si může celoročně žít vlastním životem v závislosti na utomatizaci (v mém případě LOGO). Můj měnič ale tohle bohužel neumí a neuměl to ani žádný Axpert co jsem měl dřív.
EDIT: Vzhledem k tomu, že měnič pohotově přejde v režimu SUB na provoz z baterek, znamená to že měnič jede a ujídá vlastní spotřebu. Jen nesvítí ten symbol na displeji. Mě by ale vyhovovala mnohem víc ta funkce, kdy i s vypnutým tlačítkem je na výstupu DS.
Reputace: 824
Už chápu. Měnič je v pohotovosti i v režimu bypass aby při výpadku dodávky od distribuce mohl okamžitě naskočit. A teď jsem koukal, že tak je to i u mě. Já mám teda 3 měniče paralelně, master běží stále a slave1 a slave2 jsou vypínány automatikou. Teď mám právě jednoho vypnutého (a přes něj nejde ani bypass) a jednoho zapnutého:
ISolar SM II - v bypass ON + OFF
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
fugas píše:
ano je to tak. toto vie len King.
Aj sme to riesili vo vlakne Axpert ktore ale uz z dovodu uzamknutia zapadlo prachom.
King sa da nastavit tak aby bypas nepouzival, pouzival ak je zapnuty alebo dokonca pouzival aj ked sa vypne tlacitkom. ;)
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... as#p114857
fugas
Reputace: 384
Přesně tak. Jenže ta ikona měniče naskočí na displeji až ve chvíli, kdy mu sebereš DS. Jede prostě v záloze a jinak to neumí. Když ho tlačítkem vypnu, jsem za všech okolností bez proudu. Kdežto ten měnič toho mého kamaráda nevyžaduje zapnutí tlačítkem a přes to značí bypass a na jeho výstupu je DS i když je tlačítkem vypnutý, což je super funkce.
Reputace: 296
Podle mě je tam zapojené relátko bez proudu propojené IN-OUT.
Kdežto ty naše budou to mít zapojené relátko pod proudem bypas bez proudu vše vypnuté.
fugas
Reputace: 384
shuty píše:
fugas píše:
Díky. Asi jsme napsali souběžně, odpovídal jsem tedy rva. To se mi asi vyplatí to prodat a koupit Kinga. Protože to s jednoduchým externím řízením mohu nechat celoročně žít vlastním životem se zárukou maximálně vytěženou energií a bez zbytečných ztrát.
fugas
Reputace: 384
Soban píše:
Jj. Asi v tom nic moc složitějšího nebude. Jak jsem psal výše, touhle funkcí bych vyřešil elegantně hromadu věcí.
Reputace: 296
Ale to přece jde udělat externím přepínačem.
Jak nebude napětí z měniče přepnu na DS.
Takže jak měnič vypnu tak se celý barák přepne na DS automaticky.
Stačí přepínač sítí.
Mám to tak.....
fugas
Reputace: 384
Jasně. Ale takhle ten další komponent zahrnuje měnič sám o sobě.
tomas81
Tak bez připojených panelů a sítě(pouze připojená baterie) klešťákem změřeno 1 až 1,2A. V manuálu jsem pak našel následující.
tomas81
Bohužel SML III nemá profil pro lifepo4 baterie. Stačí nastavit user s bulk napětím 28,4V, float napětím 27V a zakázat eqvalizaci baterie?
Reputace: 296
Ano stačí, ale pro 24V lifepo4 máš špatné data:
Bulk 27.6V
Float 27.0V
Jinak pokud máš baterii od mivvy tak nastav dle štítku co na ní máš.
Pak ještě nastavit vypnutí měniče na 24V pro olovo tam bývá 21V a to už je pro lifepo4 moc málo.
tomas81
LF280(3.2V280Ah).pdf
(685.68 KiB) Staženo 202 x
Viz. příloha.
tomas81
Soban píše:
Bulk 27.6V
Float 27.0V
To je na 80%?
tomas81
Novejsi verze
