Must nebo Invt, co radíte ?
Diskuze se zaměřuje na výběr mezi měniči Must a Invt pro ostrovní systém s výkonem kolem 48V/5kW. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými režimy provozu, zejména ohledně přetoků energie, přepínání mezi solární energií, bateriemi a sítí. Důraz je kladen nejen na cenu, ale i na praktické vlastnosti a správné nastavení měničů pro optimální fungování.
Foxxx
Reputace: 12
Re: Must nebo Invt, co radíte ?
Nový příspěvek od Foxxx »
Také mě to zajímá. U kinga je mě to jedno...tam nic nehrozi. Ideální nastavení ? Solar baterie.. a pak až baterie klesne na nastavenou mez a baterie ani solar nestaci. Tak přepne na síť a solar cpe do baterky a až se nabije zpátky třeba cca na 90 procent přepne zase na energii z panelů a baterie.. ale nesmí dojít k přetoku.. otázka jaký režim .
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Výkon panelů [Wp]: 8000
Nový příspěvek od rikolami »
Majacik15 píše:
Dekuji za informace které povýšili na odborné názory a nastavení. Mohu porovnávat s tým co zatím mám, návody Mustu jsem ješte nestudoval. Nekteré skratky jsou i v mém návodu SBU, SOL, krok 10 priorita nabíječky. Ale z návodu není jasné kdy múže docucávat nebo ne. Jasné že každý výrobce má své rešení a najaký návod ale jak to poznat v praxi když je návod nepresný? Skoušet a spoléhat na intuici nebo nejak skoušet merit?
U režimu SOl tam žádné přicucávání není. Když není solar a baterky, tak invertor provede přemostění předpokládám, že AC in jde přimo na AC out.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
