Must nebo Invt, co radíte ?
Měniče Must a Invt pro ostrovní systémy 48V/5kW se liší zejména v režimech provozu a schopnosti přemostění nebo přetoků do sítě. Must nízkonapěťový model 3kW nepodporuje přetoky a přepíná relátky, zatímco verze PRO může přetoky umožnit. Důležité je sledovat režimy jako SOL, SBU a APL.UPS a správné nastavení priorit nabíjení, aby nedocházelo k nechtěným přetokům nebo výpadkům.
Majacik15
Lokalita: Východ SR
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 400
Kapacita baterie [kWh]: 1,2
Nový příspěvek od Majacik15 »
Dobrý den, snad má otázka nebude moc provokovat. Je jednoduchá uvažuji nad meničem cca 48V/5kw, predpokladám ostrov. Momentálne je v ponuke MUST a INVT. Jsou to zrovnatelné ponuky ? Čo sledovat pro porovnáni, nemyslím jen cenu ale vlastnosti nebo skušenosti z praxe. Dekuji za prípadné rady.
Panel ::pv:: 400Wp, baterka *batt* LiFePo4 -12V/120Ah, Mppt Epever 40A, menič Victron 375W, :write:meranie Mini Wifi Tapo 110.
soami
Reputace:119
Lokalita: Posázaví
Re: Must nebo Invt, co radíte ?
Nový příspěvek od soami »
Na Invt tady nejsou reakce. Podle fotek je to voltronic. Must tady má dobré reference. I kvůli eshopu, který je na fóru nabízí. Z pohledu referencí tedy Must. Jinak to bude asi +- podobné. Konkrétní modely?
bokser01
Reputace:142
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od bokser01 »
Za mě MUST. Mám 3kw 24V a vše naprosto OK. Budeme kupovat další a doporučuji ho i všem, co se mě ptají a odkazuji zde na eshop. Kvalitní bedna za rozumné peníze.
Majacik15
Lokalita: Východ SR
Dekuji za názory. Ja jsem predbežne za Must ale objevil jsem prodejce Invt značky blízko mého bydlište. Bylo by jednodušší jednaní snad i prípadné rady. Už nejaký fotovolt delali no není to jejich hlavní čínnost. Ja dosud využíval jen ohrívani vody a proto zvažuji vylepšení. Mám od panelu cez 200V proto mi príde jednoduché vzít menič na vyšší napetí u Mustu to je jen jeden model PV1800 PRO 48V 5200W. Invt jsou dražší vrátene možnosti síťovat meniče. Na druhou stranu po úpravách by bylo možné napetí znížit na polovicu pro pocit bezpečnejšího napetí. Zase po pridaní nových panelov by už 150V bolo blízko hornej hranice. Musím to ješte zvážit. Která možnost je vhodnejší, kdo poradí ?
lzahradil
Site Admin
Reputace:428
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Nový příspěvek od lzahradil »
Už jen z principu že tu Must několik lidí má, šel bych do Must protože ti tu dokážou jejich majitelé poradit, případně zde můžeš využít vyhrazené fórum pro produkty na eshopu od místního dodavatele Mivvy.
Majacik15
Lokalita: Východ SR
Skoušel jsem hledat na fóru MUST meniče, skušenosti a moc toho nenašlo. Vyhrazené fórum pro produkty také nejak nevidím. Múžete mne pomoct najít link o techto produktech ?
lzahradil
Site Admin
Reputace:428
MUST zatím v Elektroporadně v měničích https://forum.mypower.cz/viewforum.php?f=44 nemá vlastní subfórum.
Není tam těch témat tolik aby bylo nutné třídit.
Pokud se jich tam ukáže více, vytvořím a zatřídím.
To proč nejsou témata může být z několika důvodů. Třeba je tak kvalitní a funguje na první dobrou že o tom lidé nemusí ani psát protože ho zapojí a neví o něm. Nebo o něm diskutují ale označují ho jako klon Axperta.
Tak se tu píše o mnoha měničích různých značek protože to vzhledově vypadá stejně.
Pořiď si ho pod stromeček a můžeš vytvořit další vlastní téma :)
pro produkty mivvy je fórum zde: https://forum.mypower.cz/viewforum.php?f=131
Mikel
Reputace:215
Nový příspěvek od Mikel »
lzahradil píše:
MUST ma s Axpertem spolecneho mozna tak ten napis "Made in China" :D
bokser01
Reputace:142
Asi tak. Včera jsme objednali MUST 3kw 24V LV a dnes jsem vřele doporučil pánovi co už má panely na střeše MUST 3kw HV který je nový. Jen jsem ho upozornil že bude muset jeden panel ubrat protože by se v zimě mohl dostávat s napětím panelů na cca 442V což bych moc neriskoval. do těch 400V snad v pohodě.
Majacik15
Lokalita: Východ SR
Dekuji za informace a názory. Mám dva kamarády co používají Axperta. Když jsem se ptal jestli originál nebo čína klon - neví. Ješte v mém okolí je ponuka na Growat ale jen komplet dodávka, to zatím neberu. Skládám mé predstavy jako mnoho dalších na tomto fóru a Must je pro mne nová značka proto jsem se ptal. Rád bych bral neco bez hluku teda vrtulek z hlediska umístení meniče ale to už je jiná cenová hladina. Taky víc spolehám na firmu než inzertní ponuky. Rád bych mel takový vánoční dárek no už to nestihám :) Must je zatím má pravdepodobná volba.
mik2622
Nový příspěvek od mik2622 »
Must 3kw 24V mám asi půl roku ,bez problémů a za mě asi lepší než Axpert
delta
Reputace:2
Nový příspěvek od delta »
všeobecně je levných měniču 24 V hodně vyprodáno
Foxxx
Reputace:12
Nový příspěvek od Foxxx »
Nemá někdo zkušenosti s měniči must a přetoky do sítě ?
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Pokud ho nenastavíš na přicucávání ze sítě tak klony axpertů přetoky nedělají, přicucávání umí pouze některé modely.
Které od mustu netuším.
bokser01
Reputace:142
Foxxx píše:
Jak píše Soban. Nízkonapětový MUST 3kw přetok neudělá 100% neumí to DS a svojí síť přepíná relátky. Pozor ale na verzi PRO například vysokonapětový MPPT MUST 3kw ten již umí si myslím i docucávat a dodávat do sítě. Ale určitě to hodně záleží na nastavení.
Foxxx
Reputace:12
Jasný koukal sem na verzi pro.
Když jsem to všechno prošel tak přetoky by neměl dělat v režimu SBU kdy jamike mu nestačí FW pole ani baterie a napětí klesne pod nastavenou mez přepne na Síť. V režimu docucávání tedy SUB tam bude problém s přetoky krom Kingů.
bokser01
Reputace:142
Právě. Ale je otázka jestli i v tom SBU nemůže docházet třeba k krátkodobému přetoku. To by se poznalo jen dle toho, jestli je ten střídač přifázovaný nebo ne.
rikolami
Reputace:18
Lokalita: Přerovsko
Kapacita baterie [kWh]: 40
Nový příspěvek od rikolami »
Je tam ještě režim SOL, kdy při nedostatku energie z panelů a baterií se provede bypass na DS a pokud se nastaví ve skupině 10 only solar na dobíjení tak by to mělo být bez přetoků.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
Foxxx
Reputace:12
Taky pravda.
Otazka co ovlivnuje AC in ? APL.UPS rezim a spol ?
Celkem by me zajimalo co je nejlepší nastavení.
Majacik15
Lokalita: Východ SR
Dekuji za informace které povýšili na odborné názory a nastavení. Mohu porovnávat s tým co zatím mám, návody Mustu jsem ješte nestudoval. Nekteré skratky jsou i v mém návodu SBU, SOL, krok 10 priorita nabíječky. Ale z návodu není jasné kdy múže docucávat nebo ne. Jasné že každý výrobce má své rešení a najaký návod ale jak to poznat v praxi když je návod nepresný? Skoušet a spoléhat na intuici nebo nejak skoušet merit?
