CATL nebo EVE
Uživatelé diskutují o výběru mezi bateriemi CATL a EVE s kapacitou 280Ah pro domácí elektrárnu. Sdílejí zkušenosti s paralelním spojením starých a nových LiFePO4 baterií, zdůrazňují nutnost správné dimenzace a vyrovnání nabíjecích proudů, aby nedocházelo k přetěžování. Diskuze také řeší vliv vnitřního odporu a rozdílných SOC na výkon a životnost baterií.
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: CATL nebo EVE
Kapacitu starých i nových baterií jsem zvolil tak, aby jak staré, tak i nové baterie byly schopny zvládat nabijecí/vybíjecí proudy samostatně. Max cca 280A.
Když to přirovnám, staré i nové baterie jsou jako dva běžci, kteří běží po rovině každý svým tempem, ale do/z kopce mohou běžet jen spolu. Mladší běžec (baterie) poběží po rovině rychleji, ale pod kopcem musí počkat na staršího až ho doběhne. Pak pokračují zase spolu.
Proto je nutné volit kapacitu baterií, nebo li výkon běžců tak, aby zátěž ustáli oba. Protože ze začátku běží rychleji ten mladší, ale jak čeká na staršiho přebírá podstatnou část zátěže starší než mladšího doběhne.
Tudíž paralelní spojení nových a starých sad lifepo4 baterií považuji za podmínečně proveditelné- onou podmínkou je dostatečná dimenzace bateriový bloků.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
