JK BMS - Victron
Uživatelé diskutují o správném nastavení parametrů BMS JK-B2A20S20P a jeho propojení s Victron Cerbo FW 3.10. Sdílejí zkušenosti s instalací ovladačů přes SSH, problémy s komunikací RS485 a Bluetooth a řeší restartování zařízení a ztrátu nastavení jména. Fórum nabízí praktické rady a odkazy na aktuální verze firmware a ovladačů.
DanoP
Reputace: 216
Re: JK BMS - Victron
Nový příspěvek od DanoP »
Pozor su dve verzie v rovnakej krabicke, izolovana ma pri zelenej svorke dc/dc izolovany zdroj pre napajanie RS485 casti, druha - neizolovana verzia je bez, ale ma kristal pri USB konektore.
Izolovana verzia obsahuje chipy
CH340 - USB - serial konverter
122U31 - digitalny izolator
74HC14 - schmidt obvod
SP3485E - RS485 transceiver
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Objednal jsem izolovanou verzi tak snad bude makat :D
ElektroEzs
Reputace: 99
Tak převodník dorazil a podle konstrukce je izolovaný má to na sobě i napsané:-)
Mám dotaz pokud naistaluju nejnovější ovladač(v0.14.2) pro JK BMS do Cebro GX a momentálně používám SmartShunt nebude se pokoušet BMS nastavit nabíjecí napětí a proudy? Chci to jen na dálkové sledování BMS nechci podle ní nic řídit, postupně přijde přes další převodník připojit další BMS. Podle popisu viz příloha se obávám aby mi BMS nepřenastavila nabíjení. Má někdo odzkoušeno? Díky
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
V Remote Console sa dá nastaviť, ktoré údaje sú Visible a ktoré sa berú sa do úvahy. Ak je hidden, systém ho zobrazí len v menu v remote setting, na hlavnej obrazovke sa zobrazí len Visible veci.
Ja mám v systéme prevodník pre JK aj Smartshunt a takto mi to funguje. Údaje z batérie sú vidno v menu, ale systém sa riadi podľa údajov zo smartshunt.
Edit:
Nastavenie, ktoré meranie má systém brať do úvahy je v Remote Console - Settings - System setup - Battery Monitor.
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne ned pro 18, 2022 10:07 pm, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
Reputace: 99
Diky to jsem chtel vedet:)
ElektroEzs
Reputace: 99
Dnes jsem zkoušel nahrát ovladač do Cebro pro JK BMS podle návodu ale vypsalo mi to že není soubor viz příloha. Je nějaký jiný způsob jak to tam nahrát? Jsem v tomhle trošku pozadu jak to nejde podle návodu. Díky
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
to nemuzes takhle. Nejdriv ten script je potreba stahnout
wget https:// ....
tim v aktualnim adresari snad vznikne ten installrelease.sh
a pak ten script pustit ...
sh ./installrelease.sh
nebo
bash ./installrelease.sh
nevim co tam je za shell tak sh nebo bash a nebo neco jineho :) nemam tu cerbo
ElektroEzs
Reputace: 99
Prave ze ten odkaz vypada jako ze tam ten soubor chybi tak nevim co snim:) Koukal jsem na video od Andyho a jemu se to stahne pres to Putty me to vyhodi ze tam soubor neni. Nevi nekdo jak jinak nainstalovat? Diky
Reputace: 479
nevim ale myslim ze jsem to psal ne? :) na obrazku co jsi pastnul jsi hodil do shellu jen odkaz a shell (sh) to vratil, ze nezna soubor https://... no nezna, takovej na disku nemas. Nevim na jake video s andym jsi koukal ale urcite jen nepastnul https odkaz do linux shellu.
zkusil jsem si najit presn eto co zkousis instalvoat a je to tam napsane a dokocne presne jak jsem si dovolil odhadnout :)
https://github.com/Louisvdw/dbus-serial ... to-install
wget https://raw.githubusercontent.com/Louis ... release.sh
sh installrelease.sh
reboot
ElektroEzs
Reputace: 99
Stazeny to mam jeste zkusim vecer na to kouknout kde delam chybu:)
lzahradil
Site Admin
Reputace: 389
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Nepročítal jsem to detailně, ale nemá problém v tom, že wgetem stáhne skript a ten skript po spuštění stáhne pomocí curl (který možná nemá) balík a ten se rozbalí a dále nainstaluje pomocí dalšího skriptu.
Tzn třeba takto?
chmod +x installrelease.sh
apt-get install curl
./installrelease.sh
Reputace: 479
na screenu je videt, ze dal jen do shellu to url. Problem bude tam. chmod delat nemusi, pokud to podstrci primo sh jak pisou. Jestli tam je curl nevim, ale to by pak byla dalsi chyba o curlu. Musi to zkusit tak jak je v navodu
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
wget je program pro stahování z internetu, to asi kolega nepochopil.
Tedy wgetem stáhnout a pak spustit, jak tu glottis opakované píše ...
Ono to takto dopadá, když se dělají některé věci, aniž by se znaly souvislosti, proto je potřeba ty návody psát podrobně a hlavně je pak dodržovat. Chybějící jeden příkaz pak způsobí zásek, se kterým někdo, kdo netuší, co dělá, nemá jak pohnout.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 389
glottis píše:
Já to psal tak, že jsem zahlédl že nevíte co tam je za shell. Proto chmod a spuštění bez podstrčení shellu.
Z toho prvního skriptu co se stáhne už to jasné je.
Je tam sh a hlavní balík se následně stahuje pomocí curl.
A protože už teď vím i to, že to je něco od Victronu a ne klasický Linux, zřejmě tam na případné doinstalování curlu nebude ani ten apt-get. Ale tím že to někdo dělal pro to konkrétní zařízení, předpokládejme že tam nainstalován bude.
Takže jako bych nic nepsal... To je tak když se reaguje na něco z posledních příspěvků bez pročtení celého tématu.
V tom screenu to je jasně viditelné kde je problém jak kolegové píšou.
Postup co píše glottis by měl fungovat.
:wood:
Reputace: 479
ono kdyz ctu ten navod tak do shellu neni potreba vubec chodit :)
Automatic Installer option:
1. Download and copy the latest release venus-data.tar.gz to the root of a USB flash drive that is in Fat32 format. (A SD card is also an option for GX devices, but not for Raspberry Pi)
2. Plug the flash drive/SD into the Venus device and reboot. It will automatically extract and install to the correct locations and try the driver on any connected devices.
3. Reboot the GX (in Remote Console go to Settings -> General -> Reboot?)
ElektroEzs
Reputace: 99
Ahoj nahoře má napsáno že to nejde na Cerbo GX bohužel, jinak už bych to tak udělal.-)
glottis píše:
ElektroEzs
Reputace: 99
Děkuji za objasnění toho wget pokročil jsem dále ale nějak se mi nechce nainstalovat ovladač do Cerbo zkoušel jsem to už vícekrát a stále nic. Zkoušel jsem i sh installrelease.sh.4 jak je vypsáno o řádek výše. Ale pouze mi to skočí o řádek dolu a nenapíše instalace jako na screenu 2(označeno červeně). Díky:-)
Reputace: 479
treb aje to nainstalovane. Muzes zkusit jestli by ti sel disable a enable
Disable
You can disable the driver so that it will not be run by the GX device. To do that run the following command in SSH.
sh /data/etc/dbus-serialbattery/disabledriver.sh
You also need to configure your MPPTs to run in Stand alone mode again. Follow the Victron guide for Err 67 - BMS Connection lost.
Enable
To enable the driver again you can run the installer
sh /data/etc/dbus-serialbattery/installrelease.sh
ElektroEzs
Reputace: 99
To jsem také zkoušel a žádný výsledek. Už fakt nevím :D
Reputace: 479
Koukam jeste do toho install scriptu a muzes jeste zkusit tohle
Kód: Vybrat vše
# stahne primo archiv
wget https://github.com/Louisvdw/dbus-serialbattery/releases/download/v0.14.2/venus-data.tar.gz -O venus-data.tar.gz
# rozbali archiv do adresare /data
tar -zxf ./venus-data.tar.gz -C /data
# spusti reinstalaci driveru
sh /data/etc/dbus-serialbattery/reinstalllocal.sh
Vsechno z toho by melo vratit nejaky vystup. Muzes to sem pak dat
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
