ZigBee Lidl Silvercrest smart button HG08164
Uživatelé řeší problémy s tlačítkem Lidl Silvercrest HG08164 v Zigbee2MQTT integraci pro Home Assistant. Tlačítko je správně spárované, zobrazuje stav baterie a kvalitu signálu, ale neodesílá očekávané akce při stisku. Diskutuje se o možných chybách v Zigbee2MQTT, alternativách jako ZHA a o tom, jak správně nastavit automatizace, aby tlačítko fungovalo podle očekávání.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Bojuju tu s Lidl Zigbee tlačítkem HG08164
HA pro něj má v Zigbee2MQTT podporu. Napárované teda je v pořádku, zobrazuje údaje o baterii a linkquality.
Při zmáčknutí by měla probíhat nějaká akce. Měl by se změnit stav v action.
Action ale ani po zmáčknutí vystaven není, nicméně to něco přeci jen dělá, viz níže.
Stále mám jen toto:
Vyzkoušel jsem si udelat automatizaci na zapnutí a vypnutí světla
Tím jsem si ověřil že action "nějak" přecijen reaguje.
Bohužel to i v tomhle funguje tak, že světlo při zmáčknutí problikne a pak se dle toggle buďto rozsvítí nebo zhasne.
Co ale dělá to probliknutí před samotnou akcí toggle ?
Přijde mi to tak, jako by to reagovalo na údaj last_seen. Při zmáčknutí se změní hodnota a při puštění také. Tzn zmáčknutím se udělá první část bliknutí a puštěním druhá část bliknutí a po tomto kroku se vykoná definovaná akce toggle.
Co na to říkají místní HA experti? Co vyzkoušet aby to fungovalo jak se od toho očekává?
Bliknutí není vlastností světla při příjmu povelu. Např s PIR čidlem to nedělá.
Stále mám jen toto:
Kód: Vybrat vše
"battery": 58,
"last_seen": "2022-12-18T18:42:52+01:00",
"linkquality": 60
}Kód: Vybrat vše
alias: bouda-svetlo-vypinac
description: ""
trigger:
- platform: state
entity_id:
- sensor.bouda_vypinac1_action
action:
- type: toggle
device_id: e5e9e41867da17dda5c13f8fed18d96b
entity_id: light.bouda_svetlo
domain: lightBohužel to i v tomhle funguje tak, že světlo při zmáčknutí problikne a pak se dle toggle buďto rozsvítí nebo zhasne.
Ruza
Re: ZigBee Lidl Silvercrest smart button HG08164
Ahoj, řekl bych že trigger reaguje na jakoukoliv změnu "action", tedy z off -> on a při puštění tlačítka zase z on -> off. Zkus k triggeru přidat řádek, díky kterému se trigger aktivuje jen při změně na on:
Kód: Vybrat vše
trigger:
- platform: state
to: "on"
entity_id:
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
To jsem zkoušel. Jen jsem to měl obráceně.
Problém je, že Action vůbec nevystavuje přičemž by tam měl být právě stav on/off případně stav pro stmívání viz manuál u Zigbee2MQTT
Exposes
Action (enum)
Triggered action (e.g. a button click). Value can be found in the published state on the action property. It's not possible to read (/get) or write (/set) this value. The possible values are: on, off, brightness_stop, brightness_step_up, brightness_step_down.
Vyzkouším to jak píšeš ale myslím že to nebude dělat nic. Na změnu to reaguje pouze pokud vynechám přechod stavu
Exposes
Action (enum)
Ruza
Ok, zkus mrknout co přesně Z2M do asistenta posílá: V menu HA "Nastavení" -> "Zařízení a služby" bys měl vidět integraci MQTT. Klikni na tlačítko nastavit a pak do okýnka "Naslouchat tématu" napiš
Potvrď tlačítkem "začít naslouchat" a potom zkus zmáčknout to Lidl tlačítko. Takhle to vypadá když podržím tlačítko na ovladači z ikey:
Kód: Vybrat vše
zigbee2mqtt/bouda_vypinac1/#-
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
I tohle už jsem zkoušel. Diky tomu vím že v action nic nechodí.. Tak, a teď babo raď
Jediné co se mění je last_seen..
Což by i odpovídalo tomu, proč se mi samovolně občas světlo rozsvítí. Např při poklesu baterky nebo změně linkquality se hodnota last_seen změní a tím pádem trigger vyhodnotí změnu protože nemá definovanou žádnou podmínku..
Proč ale při zmáčknutí přijdou 3 zprávy ?
Zpráva 3 přijata na zigbee2mqtt/bouda-vypinac1 v 22:19 : - co je toto?
"action": null,
"battery": 58,
"last_seen": "2022-12-19T22:19:44+01:00",
"linkquality": 52
QoS: 0 - Retain: false
Zpráva 2 přijata na zigbee2mqtt/bouda-vypinac1 v 22:19 : - puštění
"action": null,
"battery": 58,
"last_seen": "2022-12-19T22:19:43+01:00",
"linkquality": 48
Zpráva 1 přijata na zigbee2mqtt/bouda-vypinac1 v 22:19 : - zmáčknutí
"action": null,
"battery": 58,
"linkquality": 48
Zpráva 0 přijata na zigbee2mqtt/bouda-vypinac1/availability v 22:19 :
online
QoS: 0 - Retain: true
"action": null,
"battery": 58,
"linkquality": 52
"action": null,
"battery": 58,
"linkquality": 48
"action": null,
"battery": 58,
"linkquality": 48
online
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
Prolém s tlačítkem nevyřešen.
Ale mám nové zjištění. Pravděpodobně se jedná o chybu v zigbee2mqtt.
Vyzkoušel jsem nahradit zigbee2mqtt za ZHA a tam to funguje tak jak má.
Ale ZHA používat nechci. Pár věcí co tu mám, nemá podporu..
Tlačítka dávám zpět do krabičky a budou mít své místo v šuplíku
Třeba to někdy v tom z2mqtt opraví..
Objevil jsem v IKEA vypínače jiné, lepší, s více funkcema a hlavně funkční na první dobrou.
PavlikT
- Reputace: 1
Me uz to nejaky ten mesic facha. Taky sem mel s tim problem, ale update zigbee2mqtt to poresil.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot, rva a 0 hostů
