Koupím panely Elerix 380Wp
Archiv starších a vyřešených poptávek ze sekce „Koupím“. Inspirujte se, co poptávali ostatní a jaké komponenty jsou běžně hledané.
vk_1
Reputace: 54
Nový příspěvek od vk_1 »
Sháním 3-6 ks celočerných panelů Elerix ESM-380H (380Wp).
https://shop.gwl.eu/index.php?cur=2&cl= ... =8070#tab3
Nezbyly vám někomu nějaké?
Díky, Vojta
sindyk
Reputace: 65
Re: Koupím panely Elerix 380Wp
Nový příspěvek od sindyk »
Taky jsem myslel, že dokoupím, ale teď koukám, že GWL ho stáhnul z nabídky... Mají 4 kousky na CZC.cz skladem, kdyby nikdo neměl.
vk_1
Reputace: 54
sindyk píše:
Vypadá to, že jsou skladem na https://www.i4wifi.cz/cs/264983-gwl-pow ... s-380mhc-b
Zkusil jsem objednávku. Díky Dagusovi, že mě na to upozornil.
zamos
Nový příspěvek od zamos »
sindyk píše:
Ahoj sindyk.
Procházel jsem fóru a narazil na velikost elektrárny kterou bych zhruba chtěl. 8*450w 2s2p, 7kWh baterie. Aexpert 5kWh,´.
Teď dokupuješ panely, tak mám dotaz jestli je to dostatečné. Mám spotřebu cca 4Mwh, plus plánuju připojit bojler dalších cca 2Mwh. Nebo jít raději do 10kWh baterky a 12 panelů?
Díky
sindyk
Reputace: 65
Spotřebu mám podobnou a tak, jak to mám, mi to stačí. Panely navíc jsem chtěl kvůli počasí, když je zataženo, tak by se pár wattíků navíc hodilo, ale když nejsou, nic strašnýho se neděje. Jestli chceš nabíjet baterii i ohřívat bojler (já mám fototermiku), tak určitě víc panelů. Baterie mi stačí tak akorát do rána - 2 lednice, večer telka, PC, vodárna na sprchu.
Jinak tady jsme na bazaru, tak případně můžeme pokračovat v diskuzi, když si uděláš vlákno v plánovaných FVE :-)
PetaJoule
Reputace: 88
Výkon panelů [Wp]: ~40000
Kapacita baterie [kWh]: 120
Nový příspěvek od PetaJoule »
vk_1 píše:
No... Zatím jich mám ještě 107 + 9
ale budu sám potřebovat 102, takže 5 až 14 bych jich měl.
Nové nepoužité, pouze za nekřesťanské ceny & služby (jsem ateista).
vk_1
Reputace: 54
Díky, já už jsem za tu dobu sehnal jiné.
Prosím admina o smazání tématu, díky.
sindyk
Reputace: 65
PetaJoule píše:
Lokalita? Pořád přemýšlím o 2 kusech, pokud nebude cena vyloženě ďábelská.
PetaJoule
Reputace: 88
sindyk píše:
Praha 8, 4650,- včetně DPH/ks. Nové s fakturou samo.
Elektricky jsou dobré, mechanicky jsou celkem ok, ale pozor: kvalita jakosti při finalizaci
asi nebyla stoprocentní, nebo výroba běžela "jak na pásu" - 80% těch panelů má kabely
přilepené do té vulkanizované gumy, takže tam je trochu třeba separace siamských dvojčat.
Ale vidím, že jich sám máte 8, tak asi znáte.
sindyk
Reputace: 65
Já teda žádné přilepené kabely nikde neměl, ale pro 2 kusy bych si dojel. Domluvíme se přes PM.
Jmkb
Nový příspěvek od Jmkb »
Zdravím, je vaše nabídka ještě aktuální, sháním 8 těchto panelů a v gwl mne tak trochu vypekli.
Jmkb
Díky, já jich potřebuji více (sz není možná).
vk_1
Reputace: 54
Po roce provozu mám dojem, že tyto panely jsou nic moc v horším světle. Porovnávám to s instalacemi v okolí a v zamračené dny vyrábím cca poloviční výkon než ostatní. Pochopitelně, nějaký vliv může mít i sklon, ale nezdá se mi to, ten rozdíl je fakt dvounásobný.
Nemáte je někdo na jedné střeše s jinými panely, pro porovnání?
Dík
vla
Reputace: 130
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Právě v tomto období je sklon zásadní parametr. Přes léto je to celkem jedno.
Nemám rád tenhle stát.
vk_1
Reputace: 54
Já mám 55 stupňů, soused 40 stupňů. Soused v zamračený den na DC straně vyrobil z jednoho Wp 2x tolik, co já. Přijde mi divné, že by jen 15 stupňů udělalo takový rozdíl.
*CAR*
Reputace: 1
Nový příspěvek od *CAR* »
Bohužel ten sklon je v zimě zásadní . pro ČR na celý ROK bez natáčení to je 35 až 40 stupňů - jinými slovy čím blíže jsi ke kolmici k slunci na horizontu , tím lépe a jinak polykáš jen rozptýlené světlo .
55 stupňů je opravdu hodně mimo na Zimu ( obecně odklon každých 5 stupňů mimo je znát ) .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 15,5 KW + Hybridní měnič DAXTROMN POWER BOL-5 48V/ 5 KW , Baterie NiCd 48V/10kw + Modrásek 1,8Kw
vk_1
Reputace: 54
To bylo v srpnu. Ne teď.
*CAR*
Reputace: 1
Pak bych hádal na jinou charakteristiku zahřívání panelů - moc se zahřívají . jiná krytina střechy - když tedy říkáš že to bylo Léto . Jo promiň psal jsi že bylo zamračeno , ale někdy je zamračeno a Panely jedou na plno protože prochází Infra záření a to je nosič tepla .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
*CAR*
Reputace: 1
Jo a mám souseda co mu namontovaly Mono krystaly 10 KWp a při zatažený obloze měl téměř stejný zisk Wattů z panelů jako já z Poly krystalů o velikosti 2,5KWp orientace panelů prakticky totožná , krytina stejná , jen úhel sklonu na střeše o 3 °jinam .
Jinak řečeno na MONOkrystal bez slunečního svitu nic nenachytáš - rozptyl světla prostě nestačí .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
lzahradil
Site Admin
Reputace: 357
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
chlapi, jste v bazaru kde frčí diskuze a ještě k tomu prodej panelů od PetaJoule v sekci koupím...
Původní autor co poptával panely vk_1 informoval že už nepoptává.
Tím pádem dávám do archivu a PetaJoule pokud má panely na prodej si založí nové téma ve správné kategorii.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot] a 0 hostů
