Elektrorozvody - ochrana proti rušení
Diskuze se zaměřuje na problémy s rušením v elektrorozvodech způsobeným měniči, stykači a dalšími zařízeními. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby ochrany proti rušení, jako jsou feritové tlumivky, varistory nebo RC členy. Zmiňuje se také vliv rušení na rádio, televizi, wifi a další elektroniku a zda má smysl tyto problémy řešit v běžné domácnosti.
- Reputace: 884
Kdysi dávno byl v balení Axpertu i filtr k instalaci na AC výstup. Nějakou dobu jsem ho měl zapojen, pak jsem ho demontoval, protože u dalších měničů už nic takového nedodávali.
Ale přesto. Sledoval někdo, jestli naše rozvody nejsou zdrojem rušení a třeba i zkusil něco s tím dělat? Nejde jen o to, že může být horší příjem rádia, televize, rádiově řízených hodin (v mém případě), ..., ale pokud se šíří napěťové špičky v rozvodech, může být rušena wifi, BT, ... .
Zdrojem rušení může být měnič, regulátor, cívka stykače, ....
Dovedu si představit na vodiče u zdrojů nacvaknout feritovou tlumivku, paralelně s cívkami AC/DC stykačů a relé dát třeba varistor, RC člen, diodu. U DC cívek snad diodu dává každý.
Ale jinde? Má to cenu řešit?
- Reputace: 235
Re: Elektrorozvody - ochrana proti rušení
Na to je jednoduchá odpověd,pokud tě to ruší,případně někoho kolem,tak to má smysl řešit,pokud ne,tak to asi nemá cenu,mohlo by se ti nakonec stát to,čeho jsme svědky,kde kdo řeší i věci,které vůbec nikomu neškodí ale co kdyby,samozřejmě za tím může být jiný záměr.
- Reputace: 302
Zařízení má nějaký certifikát že nemá rušit, takže to neřeším, jedině že bych zjistil že je nějaký problém.
thomas.007
- Reputace: 61
Tak ne nadarmo se říká, že papír snese všechno, u číny to platí dvojnásob, viz. např. výkony měničů kdy má člověk strach, jestli ustojí poloviční trvalý výkon co uvádí? Než to někdo reklamuje, model se přestane vyrábět a frčí další model s jiným designem, ale stejným vrabčím hnízdem uvnitř.Soban píše:Zařízení má nějaký certifikát že nemá rušit
- Reputace: 884
Mám do auta do autozapalovače nabíječku mobilu (asi je v tom DC/DC měnič 12V/5V) a tu když zapnu, tak zmizí většina rozhlasových stanic a zůstane 1-2 nejsilnějších.
- Reputace: 530
Mě se na měnič nedá provozovat domácí kino v bednách je šum.Po přepnutí na DS je vše OK.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Tohle byl i problém například měniče Green cell který rušil rádio a televizi. MUST vypadá v pohodě, ale zase mi bzučí stýkač na bojler v rozvaděči... Dělá to ale i v bypasu takže si myslím že MUST je v tom nevině.
- Reputace: 302
Je to šum nebo 50Hz brum? Pokud brum tak problém zemní smyčka.Franta2776 píše:Mě se na měnič nedá provozovat domácí kino v bednách je šum.Po přepnutí na DS je vše OK.
- Reputace: 302
Stykače bručí normálně dle 50Hz a jak moc záleží jak jsou provedené mechanicky a jak kotva při přítahu sedí.bokser01 píše:Tohle byl i problém například měniče Green cell který rušil rádio a televizi. MUST vypadá v pohodě, ale zase mi bzučí stýkač na bojler v rozvaděči... Dělá to ale i v bypasu takže si myslím že MUST je v tom nevině.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů
