Elektrorozvody - ochrana proti rušení
Diskuze se zaměřuje na problémy s rušením v elektrorozvodech způsobeným měniči, stykači a dalšími zařízeními. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby ochrany proti rušení, jako jsou feritové tlumivky, varistory nebo RC členy. Zmiňuje se také vliv rušení na rádio, televizi, wifi a další elektroniku a zda má smysl tyto problémy řešit v běžné domácnosti.
Reputace: 914
Kdysi dávno byl v balení Axpertu i filtr k instalaci na AC výstup. Nějakou dobu jsem ho měl zapojen, pak jsem ho demontoval, protože u dalších měničů už nic takového nedodávali.
Ale přesto. Sledoval někdo, jestli naše rozvody nejsou zdrojem rušení a třeba i zkusil něco s tím dělat? Nejde jen o to, že může být horší příjem rádia, televize, rádiově řízených hodin (v mém případě), ..., ale pokud se šíří napěťové špičky v rozvodech, může být rušena wifi, BT, ... .
Zdrojem rušení může být měnič, regulátor, cívka stykače, ....
Dovedu si představit na vodiče u zdrojů nacvaknout feritovou tlumivku, paralelně s cívkami AC/DC stykačů a relé dát třeba varistor, RC člen, diodu. U DC cívek snad diodu dává každý.
Ale jinde? Má to cenu řešit?
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Elektrorozvody - ochrana proti rušení
Nový příspěvek od jahodovák »
Na to je jednoduchá odpověd,pokud tě to ruší,případně někoho kolem,tak to má smysl řešit,pokud ne,tak to asi nemá cenu,mohlo by se ti nakonec stát to,čeho jsme svědky,kde kdo řeší i věci,které vůbec nikomu neškodí ale co kdyby,samozřejmě za tím může být jiný záměr.
Reputace: 304
Nový příspěvek od Soban »
Zařízení má nějaký certifikát že nemá rušit, takže to neřeším, jedině že bych zjistil že je nějaký problém.
thomas.007
Reputace: 61
Soban píše:
Tak ne nadarmo se říká, že papír snese všechno, u číny to platí dvojnásob, viz. např. výkony měničů kdy má člověk strach, jestli ustojí poloviční trvalý výkon co uvádí? Než to někdo reklamuje, model se přestane vyrábět a frčí další model s jiným designem, ale stejným vrabčím hnízdem uvnitř.
Reputace: 914
Mám do auta do autozapalovače nabíječku mobilu (asi je v tom DC/DC měnič 12V/5V) a tu když zapnu, tak zmizí většina rozhlasových stanic a zůstane 1-2 nejsilnějších.
Reputace: 537
Mě se na měnič nedá provozovat domácí kino v bednách je šum.Po přepnutí na DS je vše OK.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Tohle byl i problém například měniče Green cell který rušil rádio a televizi. MUST vypadá v pohodě, ale zase mi bzučí stýkač na bojler v rozvaděči... Dělá to ale i v bypasu takže si myslím že MUST je v tom nevině.
Reputace: 304
Franta2776 píše:
Je to šum nebo 50Hz brum? Pokud brum tak problém zemní smyčka.
Reputace: 304
bokser01 píše:
Stykače bručí normálně dle 50Hz a jak moc záleží jak jsou provedené mechanicky a jak kotva při přítahu sedí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
