EAsun menic 3kW solarny vstup nenabija
Uživatel popisuje problém s Easun měničem 3kW, který nenabíjí baterie ze solárního vstupu, i když napětí ze solárních panelů je správné. Nabíjení z elektrické sítě funguje bez problémů, ale solární nabíjení neindikuje žádnou aktivitu a baterie není plná. Diskuze se věnuje možným závadám, jako jsou poruchy v obvodech buzení IGBT, prasklé diody nebo kondenzátory, a doporučuje kontrolu a případnou opravu měniče.
v7servis
- Reputace: 2
Ahojte priatelia,
Mam menic EAsun 3kW a 24V je to PWM verzia nieco asi na sposob Axperta https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802zPq4Q1 , Mam taky problem ze nechce nabijat zo solarneho vstupu, utility vstup z elektrocentraly nabija bez problemov 30A. Z toho solarneho vstupu raz nabija inokedy nie, nabija hlavne ked je zamracene vtedy ide tak 2-3 ampere, akonahle zacne svietit slnko naplno a prud by mohol byt aj 28A tak nenabija vobec nic, Ikonu baterie na displeji ukaze ako plnu ani kontrolka charge neblika ani nesvieti, pricom ale baterie nie je plna ma tak 25V (je to 8xLiFepo4) nabijanie v menu menica je nastavene na 27,5V (polozka 26 bulk a polozka 27 floating ), Menic vidi napatie na solaroch 37V ale proste nenabija, nestretol sa niekto s takymto spravanim ze co to je ? Ci je to vadny kus alebo som to ja vadne nastavil.
Dakujem za kazdy podnet.
Miro
Miro
soami
- Reputace: 107
- Lokalita: Posázaví
Re: EAsun menic 3kW solarny vstup nenabija
To napětí 37V je bez zátěže? Pak při zátěži spadne pod 30V, což je minimum. Je třeba dát 2 panely do série.
- Reputace: 305
1.) máš jako baterku nastavené co? Prostě tam nastav USE. (Asi položka 05)
2.) Co máš nastavené jako prioritu nabíjení? Prostě nastav SNU případně pouze solární OSO nebo CSO - solar/utility. (Asi položka 16)
3.) Bulk nastav na 27.6V float na 27V (položka 26, 27)
Taky třeba skontrolovat zda napětí na baterce souhlasí s tím co měnič píše, neměl by být větší rozdíl jak 0.5V
Taky máš správně nastavený maximální proud do baterky?
Naposledy upravil(a) Soban dne ned pro 18, 2022 2:36 pm, celkem upraveno 1 x.
v7servis
- Reputace: 2
Ano napatie 37V je bez zataze ked nedobija. Ked je zamracene a dobija tak je na paneloch v podstate napatie baterii cca 25-26V aj menic vidi take napatie. Myslis ze je problem v napeti ? Za slnecneho pocasia by to napatie aj pri nabijani nemalo klesnut pod 30V.
v7servis
- Reputace: 2
Ano bateria je nastavena USE, A priorita je SNU. Bulk a float som uz nastavoval rozne ale stale sa to sprava takto divne ze pri zamracenom pocasi to nabija trochu a za slnecneho pocasia to nenabija vobec...pride mi to ako nejaky bug.
Naposledy upravil(a) v7servis dne ned pro 18, 2022 2:45 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 305
PWM funguje tak že napřímo propojí panely a baterku, takže skontroluj ještě jak máš nastaven max proud do baterky.
Co BMS na baterce, neodpojuje ji náhodou když svítí moc a teče tam moc velký proud.
Jinak prioritu jak je SNU pokud je to v bypasu tak nabíjí ze sítě jak jede z baterek tak z panelů, můžeš skusit OSO to je jenom z panelů jak se to bude chovat.
soami
- Reputace: 107
Ok. To pwm jsem přehlédnul. Díval jsem se na mppt verzi. U pwm je to tak, jak píše Soban.v7servis píše:Ano napatie 37V je bez zataze ked nedobija. Ked je zamracene a dobija tak je na paneloch v podstate napatie baterii cca 25-26V aj menic vidi take napatie. Myslis ze je problem v napeti ? Za slnecneho pocasia by to napatie aj pri nabijani nemalo klesnut pod 30V.
v7servis
- Reputace: 2
Tie max prudy by mohol by ten moj problem, v polozke 02 som mal 30A a v polozke 11 tiez 30A, polozku 02 som zdvihol na 80A a budem zase cakat na slnecny den ze co to urobi.
Manual pise ze max nabijaci prud=utility prud + solar prud, a kedze som mal utility 30A tak zrejme tento prud rezervovalo a prud zo solarov nedavalo (alebo davalo len do max +-2A) , tak uvidime zajtra ak vyjde slnko
- Reputace: 305
Jaký proud snese ta baterka? To musíš nastavit jako max proud (utiliti+solar).
Jinak pokud tam máš položku "Solar power balance:" tak ji povol SBE.
v7servis
- Reputace: 2
Je to 230Ah bateria podla vyrobcu zvladne 1C nabijanie co je daleko od momentalnych podmienok, panely daju max 25-27A. Podla vsetkeho to SBE nema, teda aspon som to nikde nenasiel.Uvidim co sa udeje ked vyjde slnko. Potom dam vediet ci sa to vyriesilo tymto prestavenim.
- Reputace: 305
Tak potom nastav všude maximum, tj dohromady 80A solar 50A utility 30A.
To kolik dají panely neřeš.
v7servis
- Reputace: 2
Takze slnko vyslo ale vobec nic nenabija, prestavenie nepomohlo,bude vadny solarny nabijac, nesvieti ani kontrolka charge a na displeji ukazuje plny stav baterie. Zapojil som povodny pwm regulator k bateriam ktory bol pred tym v systeme na dobijanie.Menic bude pouzivany len ako menic a nabijanie z el.centraly. Teda asi som dalsi kto kupil vyhodne vec od cinana a nieco tam nefunguje...
TomZL22
- Reputace: 2
- Lokalita: Zlín
- Výkon panelů [Wp]: 7100
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Vypadá to že easun má některé typy zvlášť povedené. Moje dva 5.5kw easuny jsem opravoval už během jednoho roku svátečního používání .... Nicméně většina závad šla jednoduše opravit. V těch mojich to vypadá na nějaký technologický problém při pájení. Nebo špatné / vlhké součástky při pájení. Vždy to bylo něco kolem zdrojů pro buzení , popraskané zenerovy diody , prasklý kondenzátor ....
JJZ 2.3kWp+ JJZ 2.4 kWp , JV 2.4kWp , EASUN 5.5kw /48V , 280Ah/48V Lifepo4 . Částečný přepínací ostrov v RD .
v7servis
- Reputace: 2
Mozem ta poprosit ze o ake zavady slo ?
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
nebo mechanicka deformace, deksa se prohne a pak to takhle rupne. Kdy zby se to opakovalo, nahradil bych to klasikou. Treba oro automotive se pouzivaji specialni keramicke kondy a nebo takovehle drzaky aby to neprasklo kdyz to pruziTomZL22 píše:Vypadá to že easun má některé typy zvlášť povedené. Moje dva 5.5kw easuny jsem opravoval už během jednoho roku svátečního používání .... Nicméně většina závad šla jednoduše opravit. V těch mojich to vypadá na nějaký technologický problém při pájení. Nebo špatné / vlhké součástky při pájení. Vždy to bylo něco kolem zdrojů pro buzení , popraskané zenerovy diody , prasklý kondenzátor ....
https://za.rs-online.com/web/p/mlccs-mu ... rs/1706121
TomZL22
- Reputace: 2
- Lokalita: Zlín
U mě ten měnič začal vypadávat , pak třeba začal hlásit malý výkon z panelů . Druhý měnič chcípnul po týdnu uplně. Po vytahání a zkontrolování všech výkonových věcí jsem zjistil neexistující napětí +18 a -5 pro budiče IGBT . Dělají se těma polámanýma diodama .
- Reputace: 305
Pokud to nechceš reklamovat tak bych to rozdělal a skouknul zda něco nenajdeš.
v7servis
- Reputace: 2
Ano budem to analyzovat ze co je vo veci ale az niekedy na jar ked nebude treba dobijat system z centraly, ma to kamarat na samote u lesa tak zatial nech to funguje ako to funguje. A dakujem za vsetky podnety.
