Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je osobní projekt zaměřený na rozšiřování fotovoltaické soustavy s deseti panely a správou baterií pomocí BMS. Autor řeší technické detaily, jako je přepínání displeje mezi více BMS a postupné zapojování měničů pro efektivní využití energie. Sdílí také měsíční statistiky výroby a spotřeby, zkušenosti s instalací a motivaci pokračovat i přes ekonomické nevýhody, protože projekt přináší i nové přátelství a radost ze solární energie.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Jednoduchy monitoring
po kabelu to jde taky vypnout/zapnout nabijeni/vybijeni/balancing? To me nejak uteklo. Videl jsem to prave jen pres BT. V prikaldech ma jen binary senzor pro to. Jen vycitani stavu. Nechces poslat konfak z esphome jak to mas?PetrDubi píše:Ta ono záleží co od toho očekáváš, já mám třeba JBD BMS (od Mikela) nastavenou v oficiální aplikaci a potom jsem jí připojil na ESP32, kde mi běží monitoring a k tomu mi to ESP rovnou přes relé zapíná a vypíná měnič podle SOC a napětí a není problém ten měnič takhle ovládat na dálku i ručně.
Teď je na cestě další baterka, kterou plánuju taky nastavit přes aplikaci a potom připojit úplně stejně.
To nastavování BMS přes bluetooth je zajímavá věc, ale já jsem nastavil BMS po zprovoznění, potom jsem na začátku doladil několik parametrů a od té doby jsem na to nastavení ani nesáhl, takže třeba pro mě to nemá smysl.
Ale ovládat jde samozřejmě i v monitoringu (zapnout/vypnout nabíjení, vybíjení a balancování).
Stejně by se mělo nastavování provozu odehrávat mimo BMS a ta funguje jenom jako kontrola a ochrana baterie, když něco selže, takže to nastavování asi ani není potřeba. To už je smysluplnější vzdálené nastavování měniče (režimy nebo třeba hodnoty pro nabíjení).
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
A pocujte aky mate nazor na dlzku vodicov co idu od bms na kazdy clanok?..
Myslym tym dlzdku vodicov ci nechat rovnake alebo skratit podla potreby alebo na tom nezalezi?..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 479
ja to zatim enchaval jak to bylo u bms. Kdyz bych je zkracoval, u zbych to napojil pres svorkovnice jako to udelal andy v offgrid garage.Migel píše:A pocujte aky mate nazor na dlzku vodicov co idu od bms na kazdy clanok?..
Migel
- Reputace: 280
Hej toho pozeram dost casto ma dobre napady a vskutocnosti som nad tym rozmyslal ze by som to spravil aj ja tak ale odradza ma od toho ze je to len dalsi spoj naviac (iked to vyzera profesionalne
) on tam skusa rozne bms tak tomu prikladam vyznam ze nemusi stale krimpovat ocka na kable takto to ma jednoducho bez roboty
(rozširovania)
- Reputace: 479
spoj nevadi a ty wago svorky jsou kvalitni, toho se neboj. Vyhoda je, ze muzes vymenit bms a nemusis povolovat srouby na bateriich (treba ti odejde JK a rychel sezenes jinou, treba JBD nebo co ja vim) a kdyz budes chtit pripojit balancer navic, tak muzes. Kdyz si das wago aspon na 3 dratyMigel píše:Hej toho pozeram dost casto ma dobre napady a vskutocnosti som nad tym rozmyslal ze by som to spravil aj ja tak ale odradza ma od toho ze je to len dalsi spoj naviac (iked to vyzera profesionalne) on tam skusa rozne bms tak tomu prikladam vyznam ze nemusi stale krimpovat ocka na kable takto to ma jednoducho bez roboty
Ja si to chtel delat ale pak me zacala v tomhle obdobi zlobit JBD a chtel jsem rychle vymenit za JK a zase jsem to tam jen tak hodil do bedny. Ale hezky bych to chtel
Migel
- Reputace: 280
glottis píše:spoj nevadi a ty wago svorky jsou kvalitni, toho se neboj. Vyhoda je, ze muzes vymenit bms a nemusis povolovat srouby na bateriich (treba ti odejde JK a rychel sezenes jinou, treba JBD nebo co ja vim) a kdyz budes chtit pripojit balancer navic, tak muzes. Kdyz si das wago aspon na 3 dratyMigel píše:Hej toho pozeram dost casto ma dobre napady a vskutocnosti som nad tym rozmyslal ze by som to spravil aj ja tak ale odradza ma od toho ze je to len dalsi spoj naviac (iked to vyzera profesionalne) on tam skusa rozne bms tak tomu prikladam vyznam ze nemusi stale krimpovat ocka na kable takto to ma jednoducho bez roboty
Ja si to chtel delat ale pak me zacala v tomhle obdobi zlobit JBD a chtel jsem rychle vymenit za JK a zase jsem to tam jen tak hodil do bedny. Ale hezky bych to chteltak az to bude predelavat po desate tak to upravim
Potom sem dam foto ako som sa rozhodol mozno niekoho aj ja inspirujem
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 280
Len ma zaujimala ta dlzka tych vodicov vi by tam bol nejaky rozdiel..
(rozširovania)
PetrDubi
- Reputace: 324
glottis: v tom jbd pluginu pro ESPhome od syssi je možnost zapínání a vypínání i při připojení přes kabel. Je to v sekci switch.
- Reputace: 479
Ja tu sekci switch videl v prikladech jen pro BT tak jsem predpokladal ze to po dratu nejde. Zkusim vecer. dikPetrDubi píše:glottis: v tom jbd pluginu pro ESPhome od syssi je možnost zapínání a vypínání i při připojení přes kabel. Je to v sekci switch.
PetrDubi
- Reputace: 324
Nevím jak u JK, ake u JBD jsou switche i v příkladu připojení přes UART.
- Reputace: 479
tak u JK to nejde. Seriovy port je pravdepodobne jen read only.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
ESPHOME ma u JK problem v komunikaci pres BT
Vzhledem k tomu ze ESP32 ma sdilenou wifi s BT, tak se esphome neustale odpojuje. Po nahrani binarky kabelem uz je i problem pres OTA znovu prehrat.
Pokud ma JK na seriaku jen cteni, pak je to spatne. Kabliky uz tu mam dlouho ale jeste jsem se k zapojeni pres ne nedostal.
Rikal jsem si ze to neustale odpojovani vyresi ten kabel kdyz se vyhnu pouziti BT ktery pri cteni zlikviduje spojeni wifi... Skutecne to je jen read only ?
PetrDubi
- Reputace: 324
Nevím jestli je ten problém s bluetooth v ESPhome všeobecně nebo jenom v poslední době?
Vím že teď prosincové ESPhome mělo přesně tenhle problém a plno dalších (třeba problémy s DS18B20 a plno dalšíma periferiema, něco se tam hodně nepovedlo), tak vydali během několika dní niviu, ale nevím jestli už je to v pořádku. Já radši zůstanu zatím na poslední listopadové verzi.
Já používám JBD od začátku přes serial a bez problémů. A u JBD je i to ovládání přes serial, akorát tam není to nastavování napětí a proudu, ale to stejně za provozu nepotřebuju.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
on se obecne cely HA ve verzi 2022.12.x nepovedl. Kazdy den aktualizace s opravama, jeden den prisla oprava hned 2x.
U ESPHOME se toho diky tomu podelalo taky dost. Na netu pisou ze kdyz se aktualizuje i zarizeni, tak po rebootu uz nenabehne. S tim jsem ale problem nemel protoze mi aktualizace pres OTA ani nedobehla
Musel jsem to aktualizovat po kabelu, tam to diky te wifi nespadne...
S BT tam byl/je problem u bluetooth_proxy. Ale me to zlobilo i u verze 2022.11... proto jsem se hrnul do aktualizaci s tim ze to bude uz opravene
Naopak mi zacalo padat i Zigbee2MQTT
Ani hlidaci pes jej nenahodi zpet.
Mam tu 4 ESP32, kazde na svoji BMS. Chtel jsem mit autonomni. A ruzne se vsechny odpojuji, prestanou i odpovidat na ping.
Vycetl jsem ze to je problem ESP32, kde je sdilena wifi s BT. Takze to neni problem ani tak ESPHOME. Kdyz BMS vypnu, aby neslo spojeni BT, tak ESP32 nevypadne.
Takze to budu muset vyresit nejak jinak.
- Reputace: 479
ja mam esp s ethernetem a ten bohuzel potrebuje arduino framework ale v nem zase pada/padalo bluetooth
Nekde jsem ale uz cetl ze to nejak vyresili. Az to zkusim tak dam vedet.
Ja se teda chystam tohle nahradit victronem ... venus gx / vlastni venus os / cerbo a pak by sli ty BMS pripojit po can bus a mozna i ridit. A venus os pak jde pripojit do HA po modbusu.
Jo a tu si syssi pise o tom, ze to nejde po seriaku
https://github.com/syssi/esphome-jk-bms/issues/20
PetrDubi
- Reputace: 324
Jediná možnost jak to rozchodit po kabelu by asi bylo připojit se na komunikaci za bluetooth modulem.
Migel
- Reputace: 280
Taaaak!...slubil som ze sem pridam aj neake foto z mojej elektrarne ako pokracujem..takze ku koncu roka som nahodil skrinu s baterkami na stenu a rozmyslal som cely den ako uchytit bmsky..nakoniec som ich dal na din listu a vyrobil k nim drziaciky z druhej din listy(nech to nejak vyzera
) a som celkom spokojny..
Inak ktomu monitoringu len tolko ze kaslem na displeje a rovno pojdem do rsbpi.
No a odpajace vyndu nad tu skrinu,len este nemam izolatory alebo silon daaky na co by som ich uchitil.
(rozširovania)
- Reputace: 940
Osb vyhod, dej cetris/cemvin nebo proste neco nehorlaveho.
Byl by prosim detail tech sin a pripevneni tech odpinacu nebo co to je?
Migel
- Reputace: 280
To su odpajace na listy respektive na medene pasoviny su to ro rozmere 200x5x1cm
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 280
Tie pasoviny sa mi podarilo zohnat z bazosa a aj tie odpajace za celkom slusnu sumu(bohu vdaka za takych ludi) uplne nove a nepouzite vecicky
(rozširovania)
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Komanche
