Zimní fotovoltaika pro Ukrajinu
Projekt zimní fotovoltaiky pomáhá konkrétním rodinám na Ukrajině, které kvůli válce ztratily přístup k elektřině. Díky solárním panelům a PWM regulátorům mohou lidé nabíjet telefony a svítit LED světly i v zimních měsících. Výzva je zaměřena na získání regulátorů a generátorů, které pomohou překonat energetickou krizi a zlepšit životní podmínky v postižených oblastech.
- Reputace: 239
Čistě náhodou sem se dozvěděl že kolega solárník se snaží ukrajině pomoci po našem tedy solarní energií zapojil sem se a kdokoliv kdo by měl čím pomoci bude vítán. Pár slov k projektu přímo od něj.
Vůbec jsem se do podobné akce nechtěl pouštět ale moji známí o mě vědí
že jsem postižen fotovoltaitidou a když je něco potřeba, ozvou se.
A protože jsou na Ukrajině díky válce zničené energetické zdroje,
telefonují známí o návrh řešení nebo pomoc.
Příklad 1. Saša, zemědělský dělník z Ivanofrankovska, který vydělává v
Čechách, známe se z hospody. Potřebuje pro rodinu na Ukrajině základní
zdroj aby si rozsvítili večer na chvíli LED světýlko a nabili telefon.
Příklad 2. Petr. Zedník ze Sokalu co mi opravoval dům. Potřebuje v
bytovce pověsit na jižní stranu balkónu solární panel a PWM regulátorem
aby si mohl nabít NTB. Internet mu funguje z Polska, má to tam pár
kilometrů ale elektřina není.
Příklad 3. Natálka, Kadeřnice z Prahy má rodinu v Nankově, kousek za
Mukačevem. Stejný případ, potřebují si přes den nabít telefony a tablety
což je s datovým spojením přes místní wifiny jediná komunikační linka.
GSM a data z telefonu v podstatě nefungují. Všechny uvedené případy mají
základní podmínku: neměl by to být benzínový generátor protože většinu
úspor už požralo zdražení kvůli válce, práce není a peníze na benzín do
generátoru mají jen ti šťastnější.
Příklad 4. Milan z Užhorodu, potřebuje generátor aby na něj připojil
napájení domu.
Příklad 5. Sklad mrazíren Užhorod. Potřebují 3f 40kw diesel generátor
pro napájení technologie chlazení.
A takových případů jsou desítky spíše stovky. Výše uvedení konkrétní
lidé mají každý rodiče, sourozence, bratrance, kmotry a známé kteří jsou
ve stejných sračkách a tráví zimní noci v chladu a potmě.
Jedná se o pomoc konkrétním rodinám.
Používám upravené 72čl. solární panely 185Wp u kterých se výstupní box
rozdělí takže z Ump 37V/5A vzniknou 2 panely 18.5V/10A které se spojí
paralelně. Z 18,5V při mizerném zimním osvitu UMP ještě klesá 16V což je
vhodné pro PWM regulátor 12/24V20A. Při mizerném zimním rozptýleném
světle dají panely 10-20W což je málo ale pořád lepší než vůbec nic.
PWM regulátory za normální cenu s výstupem na nabíjení USB, raději
dvěma USB jsou vzácně k sehnání takže je obstarávám kde se dá.
Baterie jsou Pb trakční od Enersysu 12V 100Ah, mám jich zásobu ve skladu
do sady s PWM regulátorem a panelem se docela hodí. Solárních panelů je
ve skladu 50 kusů které chybět nebudou takže půjdou všechny jako pomoc.
Jen nejsou PWM regulátory a generátory.
Pokud může někdo darovat PWM regulátor s USB výstuperm, případně za
normální cenu odprodat, obdarovaní budou vděční. Dále jsou potřeba
generátory 230V/2-3kW. Nějaké které vydrží přes zimu, pak snad už
nebudou potřeba.
Vlastní materiál darují, přijde mi chucpe nechat si od lidí postižených
válkou platit. V případě benzínových generátorů kterých je také potřeba
velké množství jsem připraven každému kdo nabídne zaplatit přiměřenou
cenu protože se jedná o dražší materiál...
Kdokoliv by se chtěl zapojit prosím kontakt do SZ kde by jsme se domluvili jak dál Diablo.
napájení domu.
nebudou potřeba.
- Reputace: 239
Re: Zimní fotovoltaika pro Ukrajinu
jen pro představu jak to vypadá pwm s usb vypínač led dioda na 12v staré olovo
- Reputace: 239
Upravený panel pro 12V systém
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
misto pwm s usb by stacilo normalni pwm a usb nabijeci adapter do auta. Stoji to par korun.
