Lifepo4 - tvar
Diskuze na fóru se zaměřuje na tvar Lifepo4 článků, konkrétně 280Ah typů z Číny, které nejsou vždy dokonale rovné. Uživatelé sdílejí zkušenosti s mírnými prohnutími, která jsou podle odborníků normální vzhledem k vnitřnímu tlaku článků a nemají vliv na funkčnost. Důležitá je správná manipulace, například stažení článků před inicializací, a spolehlivý přístup prodejce, který řeší případné reklamace rychle a vstřícně.
tomas81
Lifepo4 - tvar
Mám tu nějaké 280Ah články z Alibaby a nejsou úplně ploché, rovné. Jsou nové z výroby úplně rovné nebo taky mají nějaké odchylky?
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
- Reputace: 474
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Lifeopo
nedam ti verdikt, nevim ale treba ja mam od mivvy a taky rovne nebyli
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Lifepo4 - tvar
Ano vypada ze na to Lifepo4 trpitomas81 píše:Mám tu nějaké 280Ah články z Alibaby a nejsou úplně ploché, rovné. Jsou nové z výroby úplně rovné nebo taky mají nějaké odchylky?
Igy
- Reputace: 14
- Reputace: 304
Re: Lifepo4 - tvar
Od toho tady byla hádka zda je stahovat
Podle mě ani z výroby nebudou uplně rovné, ovšem co už je mimo toleranci nepovím moje jsou stažené ve folii od mivvy.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Lifepo4 - tvar
Stáhnutím, resp. zajištěním proti dalšímu "rozjetí" se nedá nic zkazit.Soban píše:Od toho tady byla hádka zda je stahovat
Spíš bych řek, že se předejde změně tvaru a následné degradaci.
sisdale
- Reputace: 82
Re: Lifepo4 - tvar
Ja koupil 32x 280Ah cca pred rokem a byly uplne rovne, kontroloval jsem vsechny z obou stran. Po roce provozu jsou taky stale naprosto rovne. Nezatezuji je vice nez 0.5C takze asi nijak netrpi. Provozuji je v teplote 10-30 stupnu. Mam je postaveny volne s mezerami cca 3 mm. Tedy zadne stazeni. Cekam ze ze se vybouli az budou radne jete, jako se to deje u baterek v telefonech a noteboocich na konci jejich zivotnosti.
- Reputace: 304
Re: Lifepo4 - tvar
Ono taky bude záležet jak kvalitní pouzdro je použito, oni šetří a uberou desetinku a někde se to projeví.....
tomas81
Re: Lifepo4 - tvar
Kde a za kolik koupené?sisdale píše:Ja koupil 32x 280Ah cca pred rokem a byly uplne rovne, kontroloval jsem vsechny z obou stran. Po roce provozu jsou taky stale naprosto rovne. Nezatezuji je vice nez 0.5C takze asi nijak netrpi. Provozuji je v teplote 10-30 stupnu. Mam je postaveny volne s mezerami cca 3 mm. Tedy zadne stazeni. Cekam ze ze se vybouli az budou radne jete, jako se to deje u baterek v telefonech a noteboocich na konci jejich zivotnosti.
sisdale
- Reputace: 82
Re: Lifepo4 - tvar
Kupoval jsem pres batterystore , tenkrat pod 4 kKc/clanek. Baterie jsem si pri prebirani prochazel, promeroval a kontroloval. Ale vyradit jsem zadne nemusel, vsechny byly naprosto ok.
- Reputace: 1042
Re: Lifepo4 - tvar
Mám tady 50Ah li-ion v hliníku, a už jako nový nebyly úplně rovný, mám mezi nima podložky z 0.5mm skolaminátu a jsou vecpaný do krabice, kde nemají prakticky vůli (10s a vůle cca 3mm). Tak uvidíme časem, jestli budou ojhýbat i hliníkovou bednu, ve které jsou osazený. Lifepo4 z vánoční nabídky jsou teprve na cestě, tak uvidím. Ale určitě s nima budu zacházet podobně: proložky ze sklolaminátu, kolem dokola sklolaminát a stáhnout do plechové vany. Loni jsem takhle skládal zánovní Winstony, změřil jsem čtyři, a vynásobil počtem, a měl jsem těžký problémy to do té bedny dostat, i když původně tam mělo být 5mm místa...
mopadzi
- Reputace: 58
Re: Lifepo4 - tvar
Pro zajímavost. Na eshopu který se zde nesmí ani vyslovit mám 280Ah CATL uplně nové, rovné jak sklo v kapacitě kolem 300Ah
Mikel
- Reputace: 215
Re: Lifepo4 - tvar
Na eshopu, ktery je zde na mypower mame 280ah s merenou realnou kapacitou 290ah+ skladem a jsou rovne jako pravitko
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
Re: Lifepo4 - tvar
Jak píše Soban, bude to podle výrobce a kvality pouzdra. EVE s boulemi - viz fotky výše ve vlákně, REPT naprosto rovné. Kapacitně ale o něco lepší EVE ≥290Ah. Takže to vůbec neřeším. Pouze stáhnuté kaptonem, oddělené teflonovou folií.
- Reputace: 163
Re: Lifepo4 - tvar
Se zaregistruj jako prodejce a je to, v čem je problém ?mopadzi píše:Pro zajímavost. Na eshopu který se zde nesmí ani vyslovit mám 280Ah CATL uplně nové, rovné jak sklo v kapacitě kolem 300Ah
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 1042
Re: Lifepo4 - tvar
Trochu od jinud: https://eu.nkon.nl/saft-22-4v-60ah-pack ... vl41m.html za ty peníze celkem zajímavá alternativa, akorát jsou to jetý li-ion, který měly původne 2x40Ah, a ne 60Ah dohromady...
Dagus
- Reputace: 227
Re: Lifepo4 - tvar
Ten popis je taky blbě ne? Tohle se nenazývá prismatic, ale cylindric ne?
yolo80
- Reputace: 3
Re: Lifepo4 - tvar
Nove EVE 280Ah B-Grade mam rovne.
tomas81
Re: Lifepo4 - tvar
Odkud. B-grade jsem snad ani prodávat neviděl.yolo80 píše:Nove EVE 280Ah B-Grade mam rovne.
- Reputace: 474
Re: Lifepo4 - tvar
nevidel ale jine se skoro neprodavaj ne? Krom tech co nesplni ani B
A grade se koupit neda, to jde do automotive.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
