Blikající Axpert (cvaká relé)
Uživatel popisuje problém s blikajícím displejem a cvakajícím relé na Axpertu po 7 letech provozu. Příčinou jsou pravděpodobně vadné kondenzátory v napájecím zdroji, které po výměně obnovily správnou funkci zařízení. Fotografie po výměně kondenzátorů pomáhají identifikovat problém a mohou být užitečné pro ostatní majitele Axpertů s podobnými potížemi.
- Honza_H
- Reputace: 16
Po 7 letech se na Axpertu rozblikal display a cvakalo relé v pulzu cca 1s. Nešlo nic
. Takže pokud by se to někomu stalo, jsou to s největší pravděpodobností kondenzátory zdroje. Stačí rozebrat a vyměnit. Fotka těch potvůrek je v příloze. A Axpert už zase jede
. Třeba se to někomu bude hodit.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Blikající Axpert (cvaká relé)
foto je po vymene? ty, co jsi vymenil byli nak nafoukli, vytekly?
- Honza_H
- Reputace: 16
Foto je po výměně, ale na těch starých nebylo nic vidět. Pouze neměly kapacitu. Byly to hlavně 2x 1000u na 16V.
