Baterie LIION + PB
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Baterie LIION + PB
Nový příspěvek od PetrDubi »
Já bych viděl problěm spíš v té ekvalizaci 62V. Těch 14S by mělo zbytek dát (možná by bylo lepší 15S), ale v průběhu ekvalizace by se muselo lithium odpojit, jinak půjde do prčic..
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
Franta2776 píše:
Vitek píše:
Jenže on není problém ve vytěžovači on je problém v tvrdosti baterky resp řekněme v Gumovosti...
A není zakopaný pes v hysterezi toho vytěžovače.Když budu mít vytěžovač,který sepne při 58V a vypne v 51 nebo 52V tak ,kde je tam problém??
ne:)
Vitek
Reputace: 309
PetrDubi píše:
při ekvalizaci která probíhá 3 x za rok řízeně se baterka odpojovačem odpojí jednoduché....
PetrDubi
Reputace: 316
Tak pokud děláš ekvalizaci ručně 3x za rok, tak jdi do toho, protože ten zbytek musejí ty Li-Ionky dát bez problémů - nic jiného (po tom všem co tu už proběhlo) stejně asi nikdo nevymyslí (plácá se tu dokolo už jenom prázdná sláma) a jak dobře to bude fungovat reálně stejně poznáš jedině až to namontuješ.
Takže, hodně štěstí s dosažením požadovaného výsledku ;)
Vitek
Reputace: 309
Jo vpodstatě odpověď toho typu jsem čekal. díky za ukončení mého topicu :-) mějte se a zase se vozvu :D čest
