Delka spojovacich vodicu na panelech
Diskuze se zaměřuje na optimální délku spojovacích vodičů u solárních panelů, které mají délku kolem 140 cm a jsou instalovány na fasádě. Uživatelé řeší, jak vodiče stočit do kruhu, aby zůstalo pouze potřebné množství kabelu, a zároveň jak zabránit jejich volnému visení pod panely. Doporučuje se nepřehánět poloměr ohybu vodičů a využít různé způsoby upevnění, například klipsy nebo zavěšení na háček, aby se minimalizoval provis a zajistila bezpečnost instalace.
- Pavel66
- Reputace:4
Hodne info jsem jiz ziskal,ale nyni jsem si vsimnul a nasledne zmeril delku vodicu na panelech.
Maji delku 140 cm .Bude je met povesene na fasade .Bohate by stacilo kdy by na kezdem bylo po 40 cm a ja tam budu met 2 m na spoji na vic.
Co stim? Muzu je stocit do kruhu aby zustalo pouze potrebne mnozstvi ?
Viset to nemuz nechat protoze by visely z pod panelu .Tak ze jeste moznost je zavesit prostredkem na hacek aby se zmensil provis.
- Reputace:315
Re: Delka spojovacich vodicu na panelech
Podívej stoč je jak chceš, ovšem nepřežeň to s poloměrem ohybu aby jsi je nelámal.
- Pavel66
- Reputace:4
dobre,jasne ze polomer neprezenu.Jenom jsem chtel vedet zda to zas nebude necemu vadit.Soban píše:Podívej stoč je jak chceš, ovšem nepřežeň to s poloměrem ohybu aby jsi je nelámal.
- Mart
- Reputace:14
Já je stočím a zapáskuju.
Na přichycení k panelům používám klipsy z Aliexpressu https://www.aliexpress.com/item/4000921 ... 1802vBUgVE
- Pavel66
- Reputace:4
super,dobry napad.Mart píše:Já je stočím a zapáskuju.
- Reputace:1101
S upevněním vodičů jsem měl u novejch panelů s vývody středem v poslední době problém, taky jsem si to objednal.
- Pavel66
- Reputace:4
ja jsem rad ze se muzou stocit do rozumneho kruhu,ze to nicemu nevadi,to vyresim jinac.kodl69 píše:S upevněním vodičů jsem měl u novejch panelů s vývody středem v poslední době problém, taky jsem si to objednal.
- mmv
- Reputace:24
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
díky za tip, objednánoMart píše:Já je stočím a zapáskuju.
https://www.aliexpress.com/item/3294564 ... 1802VjZkQM
a
https://www.aliexpress.com/item/4000921 ... 1802VjZkQM
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot, Semrush [Bot]
