Delka spojovacich vodicu na panelech
Diskuze se zaměřuje na optimální délku spojovacích vodičů u solárních panelů, které mají délku kolem 140 cm a jsou instalovány na fasádě. Uživatelé řeší, jak vodiče stočit do kruhu, aby zůstalo pouze potřebné množství kabelu, a zároveň jak zabránit jejich volnému visení pod panely. Doporučuje se nepřehánět poloměr ohybu vodičů a využít různé způsoby upevnění, například klipsy nebo zavěšení na háček, aby se minimalizoval provis a zajistila bezpečnost instalace.
Pavel66
Reputace: 4
Nový příspěvek od Pavel66 »
Hodne info jsem jiz ziskal,ale nyni jsem si vsimnul a nasledne zmeril delku vodicu na panelech.
Maji delku 140 cm .Bude je met povesene na fasade .Bohate by stacilo kdy by na kezdem bylo po 40 cm a ja tam budu met 2 m na spoji na vic.
Co stim? Muzu je stocit do kruhu aby zustalo pouze potrebne mnozstvi ?
Viset to nemuz nechat protoze by visely z pod panelu .Tak ze jeste moznost je zavesit prostredkem na hacek aby se zmensil provis.
Reputace: 305
Re: Delka spojovacich vodicu na panelech
Nový příspěvek od Soban »
Podívej stoč je jak chceš, ovšem nepřežeň to s poloměrem ohybu aby jsi je nelámal.
Pavel66
Reputace: 4
Soban píše:
dobre,jasne ze polomer neprezenu.Jenom jsem chtel vedet zda to zas nebude necemu vadit.
Mart
Reputace: 14
Nový příspěvek od Mart »
Já je stočím a zapáskuju.
Na přichycení k panelům používám klipsy z Aliexpressu https://www.aliexpress.com/item/4000921 ... 1802vBUgVE
Pavel66
Reputace: 4
Mart píše:
super,dobry napad.
Reputace: 1043
S upevněním vodičů jsem měl u novejch panelů s vývody středem v poslední době problém, taky jsem si to objednal.
Pavel66
Reputace: 4
kodl69 píše:
ja jsem rad ze se muzou stocit do rozumneho kruhu,ze to nicemu nevadi,to vyresim jinac.
mmv
Reputace: 24
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
Mart píše:
díky za tip, objednáno ;)
https://www.aliexpress.com/item/3294564 ... 1802VjZkQM
a
https://www.aliexpress.com/item/4000921 ... 1802VjZkQM
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], marko250 a 1 host
