Komunikace Infinisolar 10kw s pylontech US2000C
Uživatelé diskutují o problémech s komunikací hybridního měniče Infinisolar 10kW s bateriemi Pylontech US2000C, zejména o kompatibilitě baterií US2000B a US2000C ve stejné skupině. Dále řeší potíže s přenosem dat přes Modbus RTU do PLC Siemens S7 1200, kde může být problém v nesprávné kartě nebo nastavení baud rate. Fórum nabízí rady a zkušenosti, jak tyto technické výzvy překonat.
Hrochna
Lokalita: Jičín
Nový příspěvek od Hrochna »
Dobrý večer, potřeboval bych radu, jak zkomunikovat hybrid Infinisolar s pylontechama us2000c.
Případně i radu, jestli je možné v jedné skupině baterek spojit US2000B s US2000C(to už je zase na studerech, kde s B to funguje, ale připojí se k nim C a celá komunikace spadne). Pokud někdo ví jak to udělat a bude to funkční, má u mě flašku. Já už si s tím nevím rady.
Další věc je, že jsem chtěl vytáhnout data přes modbus z měniče do plc S7 1200 a taky bohužel bez úspěchu. Možná mám akorát špatnou kartu v inteligentním slotu, ale píšou k ní že má modbus RTU(je to ta co se používá pro připojení k elektroměru) a já z toho prostě do PLC nic nedostanu. Řešil to tady někdo už?
Dik
SeaOtter
Re: Komunikace Infinisolar 10kw s pylontech US2000C
Nový příspěvek od SeaOtter »
Ten problém taky řešim.
Karta má baud rate 19200 a nejde to změnit.
Baterie mají baud rate 9600 nebo 115000.
Elektromer Eastron muze mit baud rate 19200 a komunikuje s menicem.
Takze ty baterie naprimo asi komunikovat nebudou, leda tam vlozit prevodnik a menit frekvenci...
Pokud ti nefunguje karta vubec s nicim, zkus se podivat, jestli se ti neposunul vnitrni konektor ve slotu. Ja jsem se s tim vyvztekal cely den vcetne updatu firmware a nakonec to byla tato blbost.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Paulob a 0 hostů
