SmartShunt 500A
- Reputace: 60
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
SmartShunt 500A
Jak správně nastavit SmartShunt 500A pro 16S LiFePO4 EVE 280Ah aby správně ukazovalo SOC. Díky moc
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: SmartShunt 500A
Údaje v manuálu by měly fungovat. Nastavíš kapacitu, peukert 1.05, efficiency 0.99, charged voltage 0.2-0.3V méně než je float.
Já tam pak mám ještě tail 1.5 %, charge detection time 5 minut
Pak se to sesynchronizuje na 100 %, až bude napětí nad "charge voltage" a proud menší než "tail current" po dobu "charge detection time".
- Reputace: 60
Re: SmartShunt 500A
Diky, musi se po nastaveni nabit na 3,65V?
- Reputace: 98
Re: SmartShunt 500A
ne, nemusí, jen se musí nabít do plna. Prostě až systém dává dostatečně velké napětí a baterka už nic nechce, tak ji prohlásí za plnou a hotovo
- Reputace: 184
Re: SmartShunt 500A
Video od Andyho na toto téma
- Reputace: 60
Re: SmartShunt 500A
Andy tam má napětí 55,1V což neodpovídá floatu, ale angličtina není moje silná stránka. V příloze nastavení SmartSolar a SmartShunt je to takto obojí správně? Díky
- Reputace: 184
Re: SmartShunt 500A
Moje komenty:
- charged voltage je absorbtion voltage nie float! To aby shunt vedel na akom napätí je batéria na 100%.
- discharge floor by som dal na 0%, aby ťa to nemiatlo. Lebo takto by shunt ukázal 0%, ale stále by bolo v batérii 20%.
- Peukert je potrebn pre olovo, u Lifepo by som ho dal na 1.01
- Reputace: 284
Re: SmartShunt 500A
Nastav to takto:
Jediné co změň tak kapacitu baterky podle své!
- Reputace: 98
Re: SmartShunt 500A
A důvod pro ty změny? Četl jsi návod od victronu?Diablo1st píše:Moje komenty:
https://www.victronenergy.com/upload/do ... pdf-en.pdf
- charged má být float, manuál, sekce 7.2.2
- peukert sekce 4.4 lithium settingsThe “charged voltage” parameter should be set to 0.2V or 0.3V below the float voltage of the charger.
EDIT: a discharge floor se používá jen pro parametr "zbývající čas", na hodnotu SOC to nemá žádný vlivWhen subjected to high discharge rates, lithium batteries perform much better than lead-acid batteries. Set the Peukert exponent at 1.05, unless the battery supplier advises otherwise.
- Reputace: 184
Re: SmartShunt 500A
Priznám sa, že som ho čítal, ale nie až tak do detailu
S tým charged voltage sa mi to nejako nezdá. Veď shunt ukáže 100% ak sa batéria nabije na zadané napätie, toto napätie bude viac ako nastavený čas a tail current bude pod zadanou hodnotou. Až vtedy bude na shunte svietiť 100%.
Ale je možné, že sa mýlim
- Reputace: 284
Re: SmartShunt 500A
Aby nastavil 100% musí být splněné podmínky:
Napětí musí dosáhnout hodnoty Charged Voltage a Koncový proud musí klesnout pod nastavenou hodnotu Tail Current a musí to trvat Charge detection time.
Co takto skouknout video kde to popisuje https://youtu.be/9AjndVSmyEo
- Reputace: 370
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: SmartShunt 500A
Musí se splnit ty tři podmínky jak píšeš. Dát charged voltage pod float musíš, protože float bude pravděpodobně nejnižší napětí nabíjení ale ještě tam bude proud.
- Reputace: 995
Re: SmartShunt 500A
snad naopak, ne? "charged" bych přeložil jako "nabitá" a to musí být vyšší než float, který je udržovací. U lifepo4 bych viděl charged na 3.45V na článek, a float na 3.3V na článek.
- Reputace: 60
Re: SmartShunt 500A
Taky bych se priklanel ze “charged” ma byt 55,2V - 0,2V. Poslal jsem jeste dotaz do Neosloaru
- Reputace: 370
Re: SmartShunt 500A
mppt vam prepne do float driv nez je baterie nabita a klesne proud. Kdyz bude float 52,8 a charged 55 tak se ten soc nikdy nevyresetuje.
Proste si tam nastavte co chcete ale aby se resetnul soc musi dojit k tem trem podminkam najednou v jedno jake fazi nabijeciho procesu.
Stejne bulk, absorbce a float jsou u lifepo jen slova. kdyz si vsechny ty kroky v mppt nastavis na 54,4V nebo 54V lifepo se nabije na 100% uplne stejne.
Naposledy upravil(a) glottis dne úte pro 13, 2022 7:32 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 60
Re: SmartShunt 500A
Zapornou pripojnici mam uzemenou mam nechat uzemeni za SmartShunt nebo pripojit pred SmartShunt na stranu baterie?Diky
- Reputace: 370
Re: SmartShunt 500A
Jako uzemneni minus polu baterie? Cekal bych, ze to je jedno nebo ze to udelas na strane baterie. Zemenim by nemel v normalnim stavu tect proud takze by to nemelo ovlivnit mereni ale doporuceni victronu jsem k tomu necetl. Ja baterii zatim neprizemnil.
- Reputace: 370
Re: SmartShunt 500A
A jeste ... samozrejme muzete si nastavit charged na vyssi nez float ale pravdepodobne budete muset nastavit tail current na takovou hodnotu, aby nastalo to splneni. Ja mam treba charged 54,2V, tail 0,5% (1,5A u 300Ah baterie) a mppt nastavene na 54,3V ve vsech modech nabijeni.glottis píše:mppt vam prepne do float driv nez je baterie nabita a klesne proud. Kdyz bude float 52,8 a charged 55 tak se ten soc nikdy nevyresetuje.
- Reputace: 60
Re: SmartShunt 500A
Tak dle vyjadreni Neosolar tam ma byt ABS napeti v mem pripade 55,2V - 0,2V. Jinak ja uzemim az SmartShunt.
- Reputace: 284
Re: SmartShunt 500A
Samozřejmě vše je o nastavení na konkrétní systém aby když přejde mráček to nezmátlo ten shunt.
Jinak každý mppt to bulk napětí nějakou dobu drží než přejde do floatu, takže to chce to napětí nastavit kousek pod bulk, taky v mppt nastavit rozumnou dobu absorption time atd.....
Prostě doladit si to musíš podle konkrétních podmínek, typu mppt atd....
