Chov slepic
JiříK
- Reputace: 70
Re: Chov slepic
Já!
Co pořídil živé sekačky, aby nemusel séct a shrabovat. Za ty prachy by bylo...
...85 litrů benzínu...čili bych tu zahradu mohl poséééct....ČTYŘICETKRÁT!!!!!
drama
- Reputace: 20
Re: Chov slepic
Návratnost u slepic je hodně závislá na počáteční investici tj. cena kurníku, napáječky, krmičky atd. Kuřice sice šly v poslední době hodně nahoru (hlavně hybridy), ale samy sebe zaplatí relativně rychle (pokud to nekazí kuny). Také jde o cenu pšenice, v kraji stojí 3,- tady na horách je za 6,- a to ještě v horší kvalitě. Dnes jsem do deníčku zapsal 1277 vejce
- vata
- Reputace: 93
Re: Chov slepic
to je úžasné, gratuluju
Kohoutka možná časem taky donesu, třeba se některá z těch pipin nechá ukecat na snůšku...
Ke mě když přijede kámoška z města tak si veze pytel "bioodpadu" - takové všelijaké prošlé superdobroty, ve městě se to dá házet tak akorát do popelnice, a to je, poznáte-li trochu vesnici, hřích. Pipiny ji normálně poznají a chodí za ní jak pejsci, nebo, přesněji, jsou jak piraně. No konkurovat tomu nějakou pšenicí se nedá
Návratnost? Kam se na vajička FVE hrabe
Trochu víc investice do těch slepic a je po finančních starostech
Ještě aj jejich trus můžeš prodávat. Už jsem to psala - moje slepice jsou například plně finančně soběstačné, dokonce mám u nich od jara sekeru kolem šesti stovek...
drama
- Reputace: 20
Re: Chov slepic
Tak dnes jsem přivezl dvoudenní kuřátka brojlerů. Hřeje je 40W žárovka. Kdo ví, zda to nebudou první fotovoltaická kuřátka v ČR
- OTi
Re: Chov slepic
na návratnosti nezáleží, len na samostatnosti aláske a radosti, co z toho máš a za to dostaneš také vajcia které jsou od štastných slepic a kvalitu se nedá srovnat. GRATULUJEM
vanous
Re: Chov slepic
13 bílých čínských kaček fuč v noci ze čtvrtka na pátek, ze zahrady, stáří cca 2měsíce. Díky za připomenutí, že ploty nic neznamenají a krade se dále. Králíci tedy zůstanou ve dvoře... nebo že by si liška otevřela zadělaná dvířka a odnesla 13 kachen? pfffff....
- Reputace: 522
Re: Chov slepic
to nepotesi, to doslova nas*re ...vanous píše:13 bílých čínských kaček fuč v noci ze čtvrtka na pátek, ze zahrady, stáří cca 2měsíce. Díky za připomenutí, že ploty nic neznamenají a krade se dále. Králíci tedy zůstanou ve dvoře... nebo že by si liška otevřela zadělaná dvířka a odnesla 13 kachen? pfffff....
drama
- Reputace: 20
- Reputace: 522
Re: Chov slepic
Smutne to dnesni probuzeni
na zahrade plno peri, jedna slepicka OK, jedna ma bolavou nohu a je nejaka chudina sem tam bez pericek ale nevypada uplne zle, mozna se z toho dostane a jedna chybi uplne. Asi kuna nebo neco takoveho
R.I.P
Docasne bude asi o jednu slepicku mene vajicek
No nic ... nabiju sluncem AKU a jdu opancerovat kurnik.
PS: ja si rikal proc se mi dnes zdal uplne komplet divny barevny 3D hifi stereo sen o tom ze jsem si koupil nove auto a postavil 20m skalu na zahrade pro vyuku horolezectvi. A ono to asi znamenalo ze mi neco davi slepici... To sou mi teda souvislosti
R.I.P
drama
- Reputace: 20
Re: Chov slepic
Jestli to byla kuna, tak to ta slepice bude poblíž. Většinou kuna jen slepici někam odtáhne do křoví a vezme si nejdřív jen hlavu. Pak se druhý den vrátí a ožere prsní svaly. Další den si dá stehna, pak co zbyde a nakonec si odtáhne skoro ožranou kostru do svého příbytku.
- Reputace: 522
Re: Chov slepic
Dival jsem se po okoli ale divne ze nikde zadna krev a taky mi neni moc jasne kama ji odtahla. Jedina moznost skvirou mezi brankou a tyckou od plotu, ale tam se ani slepice sama o sobe neprotahne, nebo ze by to co ji zadavilo ji chytlo celou a skocilo pres plot. Hm.. Jeste to tu prozkoumam po okoli a v ruznych zakoutich.
EDIT: na zahrade stopa po peri pres celou zahradu asi jak bojovala a pak stopa peri konci.
- Reputace: 522
Re: Chov slepic
Tak je to tak, je bliz nez bych cekal ... Skoro uprostred zhrady pod hromadou vetvi od ostrihanych jabloni
Da se to kuchnout, povarit a snist? Nebo to radeji dat kockam?
EDIT: a teda bez hlavy, takze asi teda kuna.
joseff
- Reputace: 31
Re: Chov slepic
Jedna vec je to, ze je ta slepice zabita od dnesni noci, takze teoreticky je maso cerstve - po boji s kunou ale bude nejspis obsahovat hodne adrenalinu a dalsich chemikalii, ktere se vyplavuji pri stresu a musel to pro ni byt urcite velky stres, takze za sebe hlasuju pro nejedeni slepice (ani pro kocku). Radeji ji zakopej pod nejaky ker nebo strom, ktery ti plodi a ziviny obsazene v tele slepice tak neztratis a dokonale je zrecyklujes a vyuzijes pak v plodech toho kere/stromu.mypower.cz píše:...Da se to kuchnout, povarit a snist? Nebo to radeji dat kockam?...
- Reputace: 158
Re: Chov slepic
Pomůže nanoc zavírat do voliéry z pevné drátěnky. Jinak se rozluč s chovem. Postupně o slípky dojdeš. To co popisuješ dělá kuna. Měl jsem kolem baráku ještě vloni liščí stesku, i kuny. Jenže střelci jsou po odstřelu škodné ve městě (skoro u centra a na hlavní dopravní tepně) jak sršáni. Takže od jara klid, ale řevu od těch šelem pod okny, toho bylo.
- Reputace: 522
Re: Chov slepic
je mi to jasny .. opevnim jim to a budu je na noc zavirat .. jinak ta slipka vypada skoro jak z obchodu .. na prave strane trosku potrhana, ale jinak maso vypada cerstve... No uz jsem ji sparil, oskubal, kuchnu, dam pozor na zlucnik a asi bude vecre jako kraaaava ...
drama
- Reputace: 20
Re: Chov slepic
Já bych to tak černě neviděl. Slepice bude skoro stejně vystresovaná jako z konvenčního chovu. Nehledě na to, že to zas takový stres nebyl. Byla tma, to se slepice ani nehne a kuna jde najisto a prakticky ji hned vykrví. To co se děje dál je už podružné. Zakopat ji by byla veliká škoda.
- vata
- Reputace: 93
Re: Chov slepic
Taky jsem měla před pár týdny podobně smutnou hostinu. Černá slepice v nejlepším věku, plná vajíček, toho masa na ní ovšem moc nebylo...
Každopádně jsem zjara přikupovala 6 kuřic, zkrátka u lesa jsou ztráty. A na noc - zavírat
Spící slepice v noci se dá chytnout prakticky bez boje.
- Reputace: 522
Re: Chov slepic
A nyní prosím uctěme pěti minutami ticha památku mé drahé zesnulé bezejmenné pilné pracovité kunou v noci zardoušené pipenky.
Ta kuna bude asi hodně nasraná až se vrátí. Kurník je obrněný tak, že by kuna musela použít buď motorovku, nebo rozbrušovačku. Třeba ji to tak vytočí, že už se sem zatrest nevrátí.
EDIT: Pro zajímavost, jak taková pipenka s rýží dělaná na elektrice minorkou + řízky na pánvičce na el. vařiči vypadá energeticky - takto:
Asi 3.7 kWh. Během toho byla 2x bouřka.
rimi
- Reputace: 23
Re: Chov slepic
Ranni samootviraci dvirka ke kurniku, slepice se po case nauci otvirat samy - vyzkouseno.
Plexi je ze stareho LCD monitoru, jsou tam pekne tluste kousky.
Roger
- Reputace: -54
Re: Chov slepic
Staci pes a kocka a kuna ňema sanci ne? Anebo jsou pobliz nekde tresne?
