Lúky verzia 2 ale už moja.
Autor sdílí své zkušenosti s budováním vlastní fotovoltaické elektrárny na chalupě, inspirované původní FVE Lúky u rodičů. Popisuje výhody umístění domu, plán ohřevu vody pomocí solárních panelů a dilema výběru mezi 200W a 275W panely. Diskutuje také možnosti hybridního systému s automatizací a zálohou, včetně správy meničů a baterií pro efektivní provoz a úsporu energie.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Lúky verzia 2 ale už moja.
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Diablo1st píše:
Tuto by to chcelo prepínač sietí, t.z. prepnúť sa natvrdo na DS a menič prepnúť do charge only režimu.
tak som to robil práve doteraz.
Bežal som na sieť cez prepínač a keď boli batérie nabité tak sa zapne menič a prepínač prepne na menič a ide na batériu. Keď sa vypne menič prepne na sieť a takto dookola. Ale to mi príde blbosť keď je vonku hodinová produkcia napr 300w tak viem si znížiť spotrebu z siete a netrápiť batérie lebo zas dokedy na bijú to trvá napr 10 dní.....
3,2kWp REC320NP - juh
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
A živiť zbytočne 70-80W 24/7 nie je blbosť?
007ToMMaS
Reputace: 16
Diablo1st píše:
Nemusí to ísť nonstop cez menič, po západe môže prepnúť na sieť natvrdo. To je otázka automatizácie.
Alebo to valiť priamo do siete tieto mini výroby za predpokladu ak by nebol problém s pripojením....
Ide aj o tie ďalšie otázky ktoré som položil.
sisdale
Reputace: 82
Nový příspěvek od sisdale »
Diablo1st píše:
Zalezi zda to neprovozuje jeste jako zalozni zdroj. V mem pripade investuji do jednoho menice 50W, kdyz nesviti a beterie jsou na nastavenem minimu pro pripad vypadku proudu. Druhy menic v takovem pripade vypinam (nahodil by se az bychom nejeli na DS a zatez stoupla nad definovanou mez). Pokud vypadne proud, bezvypadkove mi jede output menice na rezervu v baterii. Pokud funkci zalozniho zdroje nepotrebuje, tak se samozrejme vyplati menic uplne vypnout.
007ToMMaS
Reputace: 16
sisdale píše:
Diablo1st píše:
presne na ma toto napadlo dnes v noci.
živím UPS na ktorej sú kamery/internet. tá má svoju 100Ah bateriu tiež to čosi žere,
Mám backup modul s batériami pre 24V pre inteligenciu (toto by som zachoval)
Meničom plánujem dať paralelný output a jeden zapínať a vypínať podľa potreby.
