Jisteni FVE pro ohrev vody
Kabeláž a elektroinstalace – vhodné průřezy vodičů podle délky a proudu, jištění, připojovací prvky, svorky, plánování a rozvody ve fotovoltaických a ostrovních systémech.
PetrDubi
Reputace: 313
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Jisteni FVE pro ohrev vody
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jestli si dáš ten pojistkový odpojovač za zeď nebo až před regulátor je úplně jedno (pokud tam už teda nebude přepěťovka) - kde se ti to víc hodí.
Co se týká jištění za regulátorem, tak vzhledem k tomu, že je výstup galvanicky oddělený a není uzemněný, tak je nutné jistit oba vývody a správně by se měly při poruše odpojit oba vývody, což dvě pojistky nezajistí. Proto by tam měl být dvoupólový jistič. Pokud chceš ušetřit, tak tam dej třífázový a jeden pól nezapojíš - záležitost do tří stovek. Pokud je pro tebe moc peněz i tři stovky, tak si tam dej co chceš, ale až bude průšvih, tak můžeš nadávat jenom sobě ;)
Jo a pokud dáš od panelů odpínače, tak bych na tvém místě raději neodpojoval panely přes den, když na ně svítí - mohlo by ti to pěkně svítit i v těch odpínačích. A ještě do těch odpínačů patří DC pojistky na příslušné napětí - bývají dražší než klasické AC pojistky. Při ušetření se může stát, že se pojistka nejenom přepálí, ale bude uvnitř taky hořet (a následovat bude roztavení odpínače).
Reputace: 284
Nový příspěvek od Soban »
I normální pojistky jsou na DC napětí a normálně je používám, rozdíl mezi pojistkou pro FVE je že ty co jsou pro FVE jsou na větší napětí !
Normální pojistka 10x38 https://www.oez.cz/pv10-16a-gg
Je určená pro: "Jmenovité pracovní napětí: AC 500, DC 250 V"
Budeš mít na panelech větší napětí jak 250V DC? Pokud ne nemusíš se bát.
Speciální pojistky pro FVE jsou na 1000V DC (ty 10x38)
PetrDubi
Reputace: 313
I normální pojustky jsou na DC napětí, ale na mnohem nižší než na AC a je potřeba se podívat na jaké DC napětí je ta konkrétní pojistka a jestli to odpovídá mým panelům (napětí Voc)..
I standartní AC jističe jsou na DC napětí, ale některý mají povolený DC napětí přes 100V a jiný i ke 400V - záleží jak je kterej výrobce udělá..
I ty blbý plochý pojistky na DC se dělají na 30V za pár desetikorun a na 50V baterku už stojí minimálně několik stokorun.
Takže je dobrý se na to podívat a vybrat si konkrétní typ určitýho výrobce a porovnat to s tím, na co to potřebuju. Třeba na 4 panely po 40V v sérii stačí ta OEZ co psal Soban, 6 panelů po 50V už by mělo mít pojistku jinou..
thomas.007
Reputace: 56
Taky se dá použít šroubovací keramická pojistka E27, je to za pár korun a mnohdy se to válí bez povšimnutí, přitom vypínací schopnost je skvělá...našel jsem 400VDC, ale dají se sehnat i na vyšší napětí (namátkou jsem zahlídnul 600VDC) a nejsou o moc dražší než standard 500VAC (400VDC).
https://mojeelektro.cz/keramicke-pojist ... a-e27.html
Pavel66
Reputace: 4
Nový příspěvek od Pavel66 »
thomas.007 píše:
Uz jsem z toho Jelen.Kdyz jsem se zeptal na pouziti normalnich keramic pojistek tak jsem byl za vola.Pri tom pro mne ktery doma nema zaden jistic normalni otazka.Pri mem napeti 160VDC
Jedine chapu duvod ktery popsal p.Dubi.Ze pri poruse se musi rozpojit oba vyvody.Asi by obe pojistky soucasne nezhorely.Ale pokud bych pracoval na spirale tak bych nemusel odpojovat panely ,ale stacilo by vykroutit dve pojistky.
Reputace: 284
Podívej, velké staré pojistky namontuješ kam? Určitě je nemáš na DIN lištu.....
Normálně kup jistič, a můžeš to v pohodě vypínat.
Pavel66
Reputace: 4
Soban píše:
:D a co je to din lista :D
vim co to je ,ale takovou ptakovinu nikde nemam.
Reputace: 284
No já nevím asi nebudeš mít dráty na stěně stylem vrabčí hnízdo když tam bude 160V.
Ale dělej jak myslíš......
Pavel66
Reputace: 4
Soban píše:
vrabci hnizdo asi ne,ale prece nebudu sekat drazky,pujde to v elektrolistach k Belu a v kotelne od regulatoru ,ten bude na zdi aspon bude chlazen i v lete tam je chlad .Kabel k bojleru bude volne zavesen tan nic nevykouzlim.
Pojistkovy odpojovac v garazi bude na pertinaxove desce na zdi(uchyceni nejak vymyslim az ho uvidim) ,tak tez jistic v kotelne.(ten mam typ na uchyceni bez DIN listy)
A kdyz vidim na YT Amperaka (ten me prived na myslenku ohrevu)zdatne mu sekunduje Vidlak tak to budu met nadherne :D
Je fakt ze zdejsi forum behem par tydnu mi hodne pomohlo k finalnimu rozhodnuti a upresneni komponentu.
Dekuji vsem co mi pomohli.
Reputace: 806
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Snad ne do hrobu ...
Reputace: 995
Ampérák- to je bastlič nejstrašlivějšího zrna... Takhle fakt ne!!! Odpojovač v garáži - jaký na pertinax? do malýho plast. rozvaděčku, IP54 (nebo je v tvé garáži líp uklizený než u mě v obýváku?) ve dvojité izolaci, pro dodržení krytí vývodky. A klidně to vedení dej do lišt, sekání je opruz, stejně si za chvilku vzpomeneš, že tam musí jít silnější dráty a víc :lol: .
Jo a nezapomeň na přepěťovku (asi hned v té garáži, tj co nejblíž vstupu vedení do zóny LPZ1), uzemnění a pospojování odpovídajícími průřezy, to Ampérák považuje za sprostý slovo (nebo v poslední době už ne, asi začíná dospívat :) )
Pavel66
Reputace: 4
kodl69 píše:
prosimte ,kdy bych nahodou dostal zachvat dukladnosti,jake parametry by mela mit prepetova ochrana? I tak by skoncila na petrinaxu.
Nevim jaky v tom je problem u otce je jenom jeden rozvadec va dreve na dubove desce.Za tech 50 roku uz CEZ vymenil hodin x krat a zaden problem :D
Reputace: 806
A viděla to pojišťovna?
Pavel66
Reputace: 4
cipis píše:
Myslis ten rozvadec? To nevim tatkovi je 85 a mamce 82 . A nevim cojako pojistovna ,Mamka jako penzionovana ucetni ma vsechny papiry schovane pred par lety se neco hledalo a videl jsem papiry ze 70 let jak predelavali barak .Koukal jsem na to jak retro ,a mela tam i revizni elektro.Rad si necham poradit.Ona ma nejake omezeni rokami? Ja si do dnes myslel ze je platna do dalsi stavebnich uprav ktere to muzou vyzadovat.Asi se mylim.
Reputace: 806
Evidentně si poradit nenecháš, když ignoruješ to, co píše kodl, a dál si to chceš dělat po svém ...
To, co popisuješ, je tam akorát zralé na kompletní rekonstrukci.
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Nenechá si poradit no. Elektrika je pro někoho sranda... Můj děda vždy tvrdil že elektrika tě nezabije dokud z ní máš respekt - jakmilem z ní máš "prdel" tak tě zabije. Někde to totiž vypadá třeba jako tady na fotce... Jsme národ kutilů :D
mirekcafa
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
bokser01....hele když se technik nestyděl tam dát ten novej elektroměr...... :lol: :lol: :lol:
Reputace: 806
Jim je to přece u prdele, co je za elektroměrem. Hlavě, když se "točí". A při takových instalacích je větší šance, že se bude točit, ikdyž to odběratel ani nebude vědět.
Odkazovat se, že při výměně elektroměru není "žádný problém", je takový, no, prostě alibismus ...
Reputace: 284
Výměna elektroměru je v cajku, protože to odpovídalo předešlým normám tak elektroměry mění bez problémů, ale jak do toho šáhneš tak to musíš udělat dle právě platných norem.
Musel jsem nechat tu skříň předělat protože se kousnul ten hlavní starý bakelitový jistič, nato se do starého rozvaděče nechal udělat nový vnitřek (rozvaděč byl kovový) a do bytu se dal nový na jističe.....
Protože dnes u elektroměru nesmí být nic co s tím nesouvisí.
Jinak ty odpínače, přepěťovky, jističe nikam nepřišroubuješ jsou dělané na DIN lištu a než kupovat din lištu a tu šroubovat na dřevo, není jednoduší koupit malý rozvaděč a ten přišroubovat na stěnu a nacvakat to dovnitř.....
Pavel66
Reputace: 4
bokser01 píše:
presne tenhle jistic je u otce uz 50 let nonstop.Akorat tatka to ma komplet v dubu.Zadne typizovane desky.
