Jisteni FVE pro ohrev vody
- Reputace: 314
Re: Jisteni FVE pro ohrev vody
Jestli si dáš ten pojistkový odpojovač za zeď nebo až před regulátor je úplně jedno (pokud tam už teda nebude přepěťovka) - kde se ti to víc hodí.
Co se týká jištění za regulátorem, tak vzhledem k tomu, že je výstup galvanicky oddělený a není uzemněný, tak je nutné jistit oba vývody a správně by se měly při poruše odpojit oba vývody, což dvě pojistky nezajistí. Proto by tam měl být dvoupólový jistič. Pokud chceš ušetřit, tak tam dej třífázový a jeden pól nezapojíš - záležitost do tří stovek. Pokud je pro tebe moc peněz i tři stovky, tak si tam dej co chceš, ale až bude průšvih, tak můžeš nadávat jenom sobě
Jo a pokud dáš od panelů odpínače, tak bych na tvém místě raději neodpojoval panely přes den, když na ně svítí - mohlo by ti to pěkně svítit i v těch odpínačích. A ještě do těch odpínačů patří DC pojistky na příslušné napětí - bývají dražší než klasické AC pojistky. Při ušetření se může stát, že se pojistka nejenom přepálí, ale bude uvnitř taky hořet (a následovat bude roztavení odpínače).
- Reputace: 289
I normální pojistky jsou na DC napětí a normálně je používám, rozdíl mezi pojistkou pro FVE je že ty co jsou pro FVE jsou na větší napětí !
Normální pojistka 10x38 https://www.oez.cz/pv10-16a-gg
Je určená pro: "Jmenovité pracovní napětí: AC 500, DC 250 V"
Budeš mít na panelech větší napětí jak 250V DC? Pokud ne nemusíš se bát.
Speciální pojistky pro FVE jsou na 1000V DC (ty 10x38)
- Reputace: 314
I normální pojustky jsou na DC napětí, ale na mnohem nižší než na AC a je potřeba se podívat na jaké DC napětí je ta konkrétní pojistka a jestli to odpovídá mým panelům (napětí Voc)..
I standartní AC jističe jsou na DC napětí, ale některý mají povolený DC napětí přes 100V a jiný i ke 400V - záleží jak je kterej výrobce udělá..
I ty blbý plochý pojistky na DC se dělají na 30V za pár desetikorun a na 50V baterku už stojí minimálně několik stokorun.
Takže je dobrý se na to podívat a vybrat si konkrétní typ určitýho výrobce a porovnat to s tím, na co to potřebuju. Třeba na 4 panely po 40V v sérii stačí ta OEZ co psal Soban, 6 panelů po 50V už by mělo mít pojistku jinou..
- Reputace: 56
Taky se dá použít šroubovací keramická pojistka E27, je to za pár korun a mnohdy se to válí bez povšimnutí, přitom vypínací schopnost je skvělá...našel jsem 400VDC, ale dají se sehnat i na vyšší napětí (namátkou jsem zahlídnul 600VDC) a nejsou o moc dražší než standard 500VAC (400VDC).
https://mojeelektro.cz/keramicke-pojist ... a-e27.html
- Reputace: 4
Uz jsem z toho Jelen.Kdyz jsem se zeptal na pouziti normalnich keramic pojistek tak jsem byl za vola.Pri tom pro mne ktery doma nema zaden jistic normalni otazka.Pri mem napeti 160VDCthomas.007 píše:Taky se dá použít šroubovací keramická pojistka E27, je to za pár korun a mnohdy se to válí bez povšimnutí, přitom vypínací schopnost je skvělá...našel jsem 400VDC, ale dají se sehnat i na vyšší napětí (namátkou jsem zahlídnul 600VDC) a nejsou o moc dražší než standard 500VAC (400VDC).
Jedine chapu duvod ktery popsal p.Dubi.Ze pri poruse se musi rozpojit oba vyvody.Asi by obe pojistky soucasne nezhorely.Ale pokud bych pracoval na spirale tak bych nemusel odpojovat panely ,ale stacilo by vykroutit dve pojistky.
- Reputace: 289
Podívej, velké staré pojistky namontuješ kam? Určitě je nemáš na DIN lištu.....
Normálně kup jistič, a můžeš to v pohodě vypínat.
- Reputace: 4
Soban píše:Podívej, velké staré pojistky namontuješ kam? Určitě je nemáš na DIN lištu.....
vim co to je ,ale takovou ptakovinu nikde nemam.
- Reputace: 289
No já nevím asi nebudeš mít dráty na stěně stylem vrabčí hnízdo když tam bude 160V.
Ale dělej jak myslíš......
- Reputace: 4
vrabci hnizdo asi ne,ale prece nebudu sekat drazky,pujde to v elektrolistach k Belu a v kotelne od regulatoru ,ten bude na zdi aspon bude chlazen i v lete tam je chlad .Kabel k bojleru bude volne zavesen tan nic nevykouzlim.Soban píše:No já nevím asi nebudeš mít dráty na stěně stylem vrabčí hnízdo když tam bude 160V.
Pojistkovy odpojovac v garazi bude na pertinaxove desce na zdi(uchyceni nejak vymyslim az ho uvidim) ,tak tez jistic v kotelne.(ten mam typ na uchyceni bez DIN listy)
A kdyz vidim na YT Amperaka (ten me prived na myslenku ohrevu)zdatne mu sekunduje Vidlak tak to budu met nadherne
Je fakt ze zdejsi forum behem par tydnu mi hodne pomohlo k finalnimu rozhodnuti a upresneni komponentu.
Dekuji vsem co mi pomohli.
- Reputace: 842
Snad ne do hrobu ...
- Reputace: 1003
Ampérák- to je bastlič nejstrašlivějšího zrna... Takhle fakt ne!!! Odpojovač v garáži - jaký na pertinax? do malýho plast. rozvaděčku, IP54 (nebo je v tvé garáži líp uklizený než u mě v obýváku?) ve dvojité izolaci, pro dodržení krytí vývodky. A klidně to vedení dej do lišt, sekání je opruz, stejně si za chvilku vzpomeneš, že tam musí jít silnější dráty a víc
Jo a nezapomeň na přepěťovku (asi hned v té garáži, tj co nejblíž vstupu vedení do zóny LPZ1), uzemnění a pospojování odpovídajícími průřezy, to Ampérák považuje za sprostý slovo (nebo v poslední době už ne, asi začíná dospívat
- Reputace: 4
prosimte ,kdy bych nahodou dostal zachvat dukladnosti,jake parametry by mela mit prepetova ochrana? I tak by skoncila na petrinaxu.kodl69 píše:Ampérák- to je bastlič nejstrašlivějšího zrna... Takhle fakt ne!!! Odpojovač v garáži - jaký na pertinax? do malýho plast. rozvaděčku, IP54 (nebo je v tvé garáži líp uklizený než u mě v obýváku?) ve dvojité izolaci, pro dodržení krytí vývodky. A klidně to vedení dej do lišt, sekání je opruz, stejně si za chvilku vzpomeneš, že tam musí jít silnější dráty a víc.
Jo a nezapomeň na přepěťovku (asi hned v té garáži, tj co nejblíž vstupu vedení do zóny LPZ1), uzemnění a pospojování odpovídajícími průřezy, to Ampérák považuje za sprostý slovo (nebo v poslední době už ne, asi začíná dospívat)
Nevim jaky v tom je problem u otce je jenom jeden rozvadec va dreve na dubove desce.Za tech 50 roku uz CEZ vymenil hodin x krat a zaden problem
- Reputace: 842
A viděla to pojišťovna?
- Reputace: 4
Myslis ten rozvadec? To nevim tatkovi je 85 a mamce 82 . A nevim cojako pojistovna ,Mamka jako penzionovana ucetni ma vsechny papiry schovane pred par lety se neco hledalo a videl jsem papiry ze 70 let jak predelavali barak .Koukal jsem na to jak retro ,a mela tam i revizni elektro.Rad si necham poradit.Ona ma nejake omezeni rokami? Ja si do dnes myslel ze je platna do dalsi stavebnich uprav ktere to muzou vyzadovat.Asi se mylim.cipis píše:A viděla to pojišťovna?
- Reputace: 842
Evidentně si poradit nenecháš, když ignoruješ to, co píše kodl, a dál si to chceš dělat po svém ...
To, co popisuješ, je tam akorát zralé na kompletní rekonstrukci.
- Reputace: 120
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Nenechá si poradit no. Elektrika je pro někoho sranda... Můj děda vždy tvrdil že elektrika tě nezabije dokud z ní máš respekt - jakmilem z ní máš "prdel" tak tě zabije. Někde to totiž vypadá třeba jako tady na fotce... Jsme národ kutilů
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
bokser01....hele když se technik nestyděl tam dát ten novej elektroměr......
- Reputace: 842
Jim je to přece u prdele, co je za elektroměrem. Hlavě, když se "točí". A při takových instalacích je větší šance, že se bude točit, ikdyž to odběratel ani nebude vědět.
Odkazovat se, že při výměně elektroměru není "žádný problém", je takový, no, prostě alibismus ...
- Reputace: 289
Výměna elektroměru je v cajku, protože to odpovídalo předešlým normám tak elektroměry mění bez problémů, ale jak do toho šáhneš tak to musíš udělat dle právě platných norem.
Musel jsem nechat tu skříň předělat protože se kousnul ten hlavní starý bakelitový jistič, nato se do starého rozvaděče nechal udělat nový vnitřek (rozvaděč byl kovový) a do bytu se dal nový na jističe.....
Protože dnes u elektroměru nesmí být nic co s tím nesouvisí.
Jinak ty odpínače, přepěťovky, jističe nikam nepřišroubuješ jsou dělané na DIN lištu a než kupovat din lištu a tu šroubovat na dřevo, není jednoduší koupit malý rozvaděč a ten přišroubovat na stěnu a nacvakat to dovnitř.....
- Reputace: 4
presne tenhle jistic je u otce uz 50 let nonstop.Akorat tatka to ma komplet v dubu.Zadne typizovane desky.bokser01 píše:Nenechá si poradit no. Elektrika je pro někoho sranda... Můj děda vždy tvrdil že elektrika tě nezabije dokud z ní máš respekt - jakmilem z ní máš "prdel" tak tě zabije. Někde to totiž vypadá třeba jako tady na fotce... Jsme národ kutilů
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla, mdockal, Semrush [Bot] a 1 host
