Victron SmartShunt
Victron SmartShunt je moderní zařízení pro monitorování stavu baterií, které umožňuje přesné měření kapacity a napětí. Uživatelé diskutují o jeho výhodách oproti BMV700, nastavení SoC a synchronizaci s Multiplus GX pomocí VE.Direct kabelu. Díky pravidelné kalibraci a správnému zapojení lze dosáhnout spolehlivých dat pro správu baterií včetně integrace do systémů jako VRM nebo NodeRed.
rokytna
Reputace: 33
Victron SmartShunt
Nový příspěvek od rokytna »
xmasin píše:
BMW ani být nemusí, Victron udělal bezdisplejovou verzi jen s BT a VE.Direct:
https://eshop.neosolar.cz/sledovac-stav ... shunt-500a
Akorát nemá relé pro spouštění generátoru.
Už to (Victron SmartShunt) někdo má ?
Může mi to někdo srovnat vůči BMV700 ?
Chtěl jsem původně BMV700 pro celkové hlídaní sady Pylontech US3000 ale teď se čerstvě objevil ten aktualizovaný výrobek. A proto sháním rozumy.
Fórum u výrobce (community.victronenergy.com) je prakticky zcela prázdné, na toto téma.
ostrovní FVE
Frana
Reputace: 8
Re: Victron SmartShunt
Nový příspěvek od Frana »
Proc chces tim Smartshuntem hlidat US-3000? Pokud pouzivas Venus/Octo/Cerbo, tak staci projit s US-3000 a bude to normalne komunikovat a pouzivat BMS v Pylontechu... Jinak receno - v Pylontech bateriich uz neco jako Smartshunt je a staci to propojit s Victronem pres Can-bus.
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... :-)
https://www.4solar.cz
mirecoslav
Nový příspěvek od mirecoslav »
Zdravím! Mám otázku ohľadne tejto témy. Chcel by som pripojiť SmartShunt 500A k baterke. Chcem sa opýtať či by mi to vyriešilo problém s nezobrazovaním stavu nabitia batérie. Neukazuje mi stav nabitia na mojom CCGX asi z dôvodu že mám batériu Ultimatron LiFePO 25.6V, 54Ah. A tá sa “nerozpráva” s victronom. Pomohlo by mi použitie toho SmartShuntu? Díky...
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, 2xAKU PYLONTECH US5000.
Reputace: 474
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
pravdepodobne ano - kdyz uz victron CCGX mas tak staci jen dat do cesty baterii a propojit pres ve.direct.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Určite áno, len je treba korektne nastaviť a spraviť komplet cyklus, aby ukazovalo správne SoC.
Reputace: 304
Nový příspěvek od Soban »
Ano pak to bude ukazovat.
Pouze to třeba správně nastavit a propojit s ostatními victrony.
Aby to správně počítalo třeba baterku nabít na 100% a pak to bude správně odečítat.
mirecoslav
Ako presne nastaviť smartshunt pre LiFePO bateriu?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
By sme aj presne poradili, keby sme vedeli, presne o aky typ LFP ide,
aku ma chemiu, rok vyroby, zmeranu kapacitu, alebo aspon priblizne AC impedanciu alebo DC resist.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
mirecoslav píše:
Video
mirecoslav
Mám 25,6V 54Ah
lifepo4-baterie-ultimatron-smart-bms.pdf
(854.59 KiB) Staženo 245 x
Reputace: 304
Obrázek
Pouze pro 24V systém změníš napětí na 27.5V a kapacitu dle tvé baterie 54Ah ostatní položky dle obrázku.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ja to mam po dlhorocnom titrovani takto: / to vpravo /.
Treba sa zmierit s tym, ze to bude driftovat a bez synchronizacie raz za niekolko dni
to meranie SOC bude nepresne.
Ergo si vybrat, ci chcem aby to driftovalo hore alebo dole.
A kapacita sa casom meni, ergo zase raz za cas premerat a upravit.
KAzdy clanok ma inu kapacitu, ergo ak mam 7 dobrych a 8. zly , tak ten do bude
bez silneho aktivneho balancera kazit.
BMV712 ma napr. rele a ak mam clanky usporiadane 4 dobre + 4 zle
tak mi tam pri urcitom SOC zacne narastat rozdiel jednej a druhej polovice
baterie a ked tam pripojim nejaky 8 amperovy BUCK DC/DC buck za 5 €,
tak mozem jednoducho tym rele balancovat baterie.
Tie data si viem vycitat a cez DOCKER + ingluxDb + NodeRed + Grafanu
si to zobrazit a dalej s tym pracovat.
mirecoslav
Zadal som tie hodnoty ako ste písali. Teraz treba spraviť cyklus? Chcel by som potom porovnať SoC priamo z appky ultimatron ako ukazuje výrobca so SoC na Smartshunte. Ak by mi tie percentá nesedeli, ako by sa to dalo upraviť?
Reputace: 304
Zmáčkneš tlačítko synchronize to nastaví že je baterka na 100% a pak jde zadat skutečná hodnota state-of-charge.
Jinak jak se splní podmínky co jsi nastavil tak se to synchronizuje samo.
secuan
Lokalita: Svobodné Heřmanice
Nový příspěvek od secuan »
Zdravím, takže aby se mi SOC propsalo do VRM tak musím zapojit smartshunt, ten propojit s Multiplus GX pomocí vedirect kabelu, nabít baterku na 100 a dát v app Victron connect ,,synchronize soc to 100%" a poteé se mi to propíše a začne to komunikovat s Multiplusem? Popřípadě kdyby to tak nebylo, mohl by prosim mi někdo udělat krok za krokem návod aby začal smartshunt komunikovat s multiplus?
díky moc
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
NIe, SoC sa ti bude zobrazovať hneď ako pripojíš smartshunt do systému. Stačí len korektne zapojiť mínus kábel a pripojiť VEdirect kábel do GX zariadenia.
Hodnotu SoC bude zobrať podľa toho, čo je nastavené vo smartshunt. Je tam možnosť zadať hodnotu ručne, nie je treba hneď synchronizovať. To sa udeje pri najbližšom nabití, len treba korektne nastaviť smartshunt.
Reputace: 304
Diablo1st píše:
Právě ručně po připojení nelze skutečnou hodnotu SoC zadat, musí se zmáčknout ruční synchronizace a pak už jde ručně zadat SoC co odhadneš z BMS a podobně.....
Jinak v nejnovějším FW jde nastavit aby si to SoC pamatovalo takže při odstavení elektrárny a odpojení BMV712 a pak při připojení to začne počítat tam kde to skončilo pokud si to nastavíš aby si to pamatovalo SoC.
mirecoslav
Chlapi kúpil som aku Victron Energy LiFePO 25,6V/100Ah-Smart. Vedel mi niekto poradiť aké presne hodnoty mám zadať do smartshuntu? Ď
Reputace: 304
Obrázek
Kapacita a napětí dle baterky. (100Ah, 27.5V pokud máš nastavený bulk na 27.6V)
Viz: https://off-grid-garage.com/my-settings/
