LK3 Lan Controller - Home Assistant
Uživatelé diskutují o problémech s integrací LK3 Lan Controller (HW 3.8) do Home Assistantu, zejména s přihlášením a kompatibilitou verzí. Někteří sdílejí úspěšné zkušenosti s novějším firmwarem a custom integracemi, které umožňují stabilní provoz na různých verzích HA. Problémy často souvisí s nastavením IP adresy, portu a autentizace, přičemž instalace HA v Dockeru je běžná.
bahora
- Reputace: 7
- Lokalita: Ostrava
Koupil jsem LK3 - Lan Controller HW 3.8 a marně se jej pokouším integrovat s Home Assistantem 2022.9
LK3 integrace je pro verzi 2021, ale i s požadovanou verzí měli uživatelé problém se přihlásit na LK3.
Našel jsem toto vlákno bez řešení situace https://forum.tinycontrol.pl/showthread ... +Assistant
Máte někdo vyřešen problém s konfigurací a přihlášením integrace LK3 do HA?
Já skončím vždy tímto chybovým výstupem a je jedno zda tam je admin/admin user/user nebo generovaná hesla nebo uživatel pouze s právy čtení. Také je úplně jedno zda mám zaškrtnuto nebo zakázáno "Enable authentication" a "Enable Upgrade" Samozřejmně z počítače s HA se k LK3 přihlásím, instalace HA je v Docker verzi.
- bojan
- Lokalita: Bratislava
Re: LK3 Lan Controller - Home Assistant
Mne to funguje na pohodu.Mámto ako custom integration podla návodu z Tinycontrol stránky.
Vytvorí sa mi integrácia ,ktorú si môžem pridať a potom už len dám udaje a ide mi to.Trošku som bojoval z ip adresou,lebo to mam cez dyndns,ale nakoniec som tam dal ip adresu napriamo a port.,Port som zmenil z 80 na iný a ide mi to.
TyTycko
- Reputace: 1
- Lokalita: Vlašimsko
- Výkon panelů [Wp]: 2,8KWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Mě to funguje s nejnovějším firmwarem 1.49d (HW verze 3.8 ) celkem stabilně. Běží mi to na Pi4 , HA 2022.11.5, Supervisor 2022.11.2, Operating System 9.3.
Integraci to chce tuto: https://tinycontrol.pl/media/documents/ ... -0.8.3.zip. Předešlé verze moc nefungovali.
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever
,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
bahora
- Reputace: 7
- Lokalita: Ostrava
diky za info, mám teď stejnou verzi HA jdu to vyzkoušet zda to bude chodit.
- Dusan61
- Reputace: 112
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Pre LK3.5 a viac je už je verzia 1.52 zatiaľ bez problémov a resetu 64 dní.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
