Studer nebo Fangpusun
Měniče Studer
Re: Studer nebo Fangpusun
Neteče, pokud to správně nastavíš, ty máš Victron když to tvrdíš?, Nedělej paniku přetok je jen u ESS a pak to musíš mít oficielně povolené.eman píše:Právě že Victron teče i bez ESS. Na FB to řeší pořád, protože ČEZ začíná prudit i s technickými přetoky a posílá pokuty. Kdyby je neměl, tak si Victrona za VO koupím taky, ale takhle je to nahouby.
k 28.9.2024 11500kWh
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Jestli mas moznost udelat peknou VO cenu na MP2 3000VA tak sem snieman píše:Nový je už za 46 pro koncáka, když se zaregistruješ u VO dostaneš se na 33 a když se domluvíš s VO, tak se dostaneš ještě níže.
Studer se tu řeší použitý, o novém nebyla řeč.
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Já netvrdím nic, jenom pořád čtu nářky majitelů, jak jim teče do DS a dostávají pokuty i bez ESS. Tak jsme měl za to, že to prostě ošetřit nejde a chtěl jsem koupit Studer.FRSO píše:Neteče, pokud to správně nastavíš, ty máš Victron když to tvrdíš?, Nedělej paniku přetok je jen u ESS a pak to musíš mít oficielně povolené.eman píše:Právě že Victron teče i bez ESS. Na FB to řeší pořád, protože ČEZ začíná prudit i s technickými přetoky a posílá pokuty. Kdyby je neměl, tak si Victrona za VO koupím taky, ale takhle je to nahouby.
Victron nemůže udělat přetoky když nebude nastaven na ongrid jednoduše proto že relé které to připojuje k DS je vypnuté.
A nemají to zapojené a nastavené jako ongrid?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
Zcela určitě to mají v hybridním režimu.
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Ahoj dle vyjádření Neosolar technické přetoky pouze v ESS, v režimu UPS není přetok možný právě kvůli tomu že se odpojí přes relé. Také by mě zajímalo kde se dá za VO koupit MP2 5000VA za 33tis s DPH, bral jsem přes VO pod 40tis ale tak nízko jsem se nedostal:)
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Pre hybridný režim u Victronu je potrebné zadať Grid Code. Čiže zasa sme u toho, zlé nastavenie.eman píše:Zcela určitě to mají v hybridním režimu.
Pokiaľ nemám oficiálne pripojenú FVE považujem zadanie Grid Code za zlé nastavenie.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Moc ti nerozumím. Pokud nemáš povolený hybrid, jak vykrýváš špičky, kdy FVE nestačí? Pokud člověk nežije sám a nemá na střeše 50kWp, tak je nereálné obejít se bez DS. Nebo to natvrdo přepínáš jako to mají Axperty a podobný plečky?
Taktez si myslim ze je to o nastaveni ... prozatim mam 0kwh pretoku , ale je pravda ze jedu necelej pul rok, ale nastaveni pro vykryvani spicky/kdyz menic nestaci mam reseny pres externi stykac pro AC in, assistenty pro povel sepnuti AC-IN a Power assist + zbytek logiky v node red pod venusOSeman píše:Moc ti nerozumím. Pokud nemáš povolený hybrid, jak vykrýváš špičky, kdy FVE nestačí? Pokud člověk nežije sám a nemá na střeše 50kWp, tak je nereálné obejít se bez DS. Nebo to natvrdo přepínáš jako to mají Axperty a podobný plečky?
Přes VS, přepnutí na síť se dá nastavit při poklesu baterie, nebo pří přetížení určitého výkonu a za jaký čas, nazpět to samé, žádný přetok není ani nemůže být, jen dodavatelům se moc nelíbí pokud by viděli zapojení DS na AC in, to je vše. MPII 5000VA v pohodě drží přes 5Kw docela dlouho, jen hlásí přetížení.eman píše:Moc ti nerozumím. Pokud nemáš povolený hybrid, jak vykrýváš špičky, kdy FVE nestačí? Pokud člověk nežije sám a nemá na střeše 50kWp, tak je nereálné obejít se bez DS. Nebo to natvrdo přepínáš jako to mají Axperty a podobný plečky?
Vieš úplne jednoducho nastaviť kedy sa má menič pripojiť k DS a kedy zasa odpojiť. Takže mu nastavíš, aby sa pripol na DS pri preťažení alebo pri nízkom napätí na baterke.eman píše:Moc ti nerozumím. Pokud nemáš povolený hybrid, jak vykrýváš špičky, kdy FVE nestačí? Pokud člověk nežije sám a nemá na střeše 50kWp, tak je nereálné obejít se bez DS. Nebo to natvrdo přepínáš jako to mají Axperty a podobný plečky?
Dá sa nastaviť aj prisosávanie z DS, tých nastavení je celá rada a každému vyhovuje niečo iné.
Také jsem slyšel že to nevidí rádi připojený AC IN ale na druhou stranu je to obyčejná UPS a neudělají s tím nic. Není důvod jim to ukazovat. Jinak potvrzuju že přetížení vydrží opravdu dlouho a bez problému. Přepnutí na síť není poznat a nevidím v tom problém. Multiplus má hodně nastavení.
FRSO píše:Přes VS, přepnutí na síť se dá nastavit při poklesu baterie, nebo pří přetížení určitého výkonu a za jaký čas, nazpět to samé, žádný přetok není ani nemůže být, jen dodavatelům se moc nelíbí pokud by viděli zapojení DS na AC in, to je vše. MPII 5000VA v pohodě drží přes 5Kw docela dlouho, jen hlásí přetížení.eman píše:Moc ti nerozumím. Pokud nemáš povolený hybrid, jak vykrýváš špičky, kdy FVE nestačí? Pokud člověk nežije sám a nemá na střeše 50kWp, tak je nereálné obejít se bez DS. Nebo to natvrdo přepínáš jako to mají Axperty a podobný plečky?
[quote="ElektroEzs"]Také jsem slyšel že to nevidí rádi připojený AC IN ale na druhou stranu je to obyčejná UPS a neudělají s tím nic. Není důvod jim to ukazovat. Jinak potvrzuju že přetížení vydrží opravdu dlouho a bez problému. Přepnutí na síť není poznat a nevidím v tom problém. Multiplus má hodně nastavení.
Přesně tak, pokud by se jim zdálo že máš malý odběr, tak max řekneš, že máš ostrovní FVE na nekteré spotřebiče, kamarádovi z Eonu bych to ukázal, ostatním nic, oni to stejně ví, že se to tak dělá a nijak to neřeší, pokud nemáš přetoky.
Po tom muze bejt kazdemu velky ****, prozatim na spotrebu neni udelana zadna norma, i kdyby jsi protocil 1kwh za rok, pouze te presunou do d01d a nazdar ...FRSO píše:Přesně tak, pokud by se jim zdálo že máš malý odběr, tak max řekneš, že máš ostrovní FVE.
Přesouvat do D01 nikoho nebudou. Už mají připravenou penalizaci majitelů FVE za "nevyužívání rezervovaného příkonu". Teď se hledá obětní beránek, co to protlačí do zákona a snaží se rychle namontovat eleměry s dálkovým odečtem, aby tu penalizaci mohli účtovat po týdnech...nebo tam byl měsíc..teď už nevím.
Osobně si myslím že tohle moc neprojde, těžko někomu přikážou kolik má spotřebovat elektriky. Co když budu rok v cizině to jak dostanu penále? Jistič platím nějaký odběr je a kolik je čistě moje věc. Na druhou stranu si to udělali sami že lidi začali instalovat FVE a šetřit.
eman píše:Přesouvat do D01 nikoho nebudou. Už mají připravenou penalizaci majitelů FVE za "nevyužívání rezervovaného příkonu". Teď se hledá obětní beránek, co to protlačí do zákona a snaží se rychle namontovat eleměry s dálkovým odečtem, aby tu penalizaci mohli účtovat po týdnech...nebo tam byl měsíc..teď už nevím.
Není přetok nemají jak dokázat jak mám doma zapojenou FVE a na co jí používám. Já kamarády u ČEZ nemám tak nemám komu ukazovat
FRSO píše:ElektroEzs píše:Také jsem slyšel že to nevidí rádi připojený AC IN ale na druhou stranu je to obyčejná UPS a neudělají s tím nic. Není důvod jim to ukazovat. Jinak potvrzuju že přetížení vydrží opravdu dlouho a bez problému. Přepnutí na síť není poznat a nevidím v tom problém. Multiplus má hodně nastavení.
Si snad měsičně platíš ten výkon, ale odebírat nemusíš nic, to by těžko prošlo, nebo si ho snížíš a je to, to by taky mohli chtít, že nemůžeš zrušit odběrné místo.eman píše:Přesouvat do D01 nikoho nebudou. Už mají připravenou penalizaci majitelů FVE za "nevyužívání rezervovaného příkonu". Teď se hledá obětní beránek, co to protlačí do zákona a snaží se rychle namontovat eleměry s dálkovým odečtem, aby tu penalizaci mohli účtovat po týdnech...nebo tam byl měsíc..teď už nevím.
No jelikož už to mají připravené a zbývá jim jenom někoho podmáznout, aby to vzal na sebe a "musel se obětovat" jít z politiky na teplé místu u ČEZu, tak si asi myslí, že jim to projde. Oni to právě zdůvodnili tím, že poplatek za jistič je moc nízký a lidi ho nevyužívají. A taky se chtějí zahojit na FVE. Počítám, že oběť s FVE dostane nabídku, kterou nedokáže odmítnout....Buď platit mastný paušál za jistič nebo posílat přetoky za hubičku do sítě.
Pánové, žijeme v Čechách, tady je i nemožné možným, jak pravil klasik...
Tak u mě se posílání do DS opravdu nedočkají Oni předvedou ještě pár takových akcí a lidi je vyhází z oken, až nás pořádně zaženou do kouta. Každopádně tohle je nereálné prosadit, nikdo nemůže nikomu určovat kolik má spotřebovat elektriky přece nenechám doma přes léto puštěné přímotopy aby mi náhodou neklesla spotřeba
eman píše:No jelikož už to mají připravené a zbývá jim jenom někoho podmáznout, aby to vzal na sebe a "musel se obětovat" jít z politiky na teplé místu u ČEZu, tak si asi myslí, že jim to projde. Oni to právě zdůvodnili tím, že poplatek za jistič je moc nízký a lidi ho nevyužívají. A taky se chtějí zahojit na FVE. Počítám, že oběť s FVE dostane nabídku, kterou nedokáže odmítnout....Buď platit mastný paušál za jistič nebo posílat přetoky za hubičku do sítě.
- 7 Odpovědi
- 1625 Zobrazení
Poslední příspěvek od brin
- 1 Odpovědi
- 832 Zobrazení
Poslední příspěvek od padre
- 1 Odpovědi
- 342 Zobrazení
Poslední příspěvek od bol-St
- 62 Odpovědi
- 7821 Zobrazení
Poslední příspěvek od ikovlabs
- 0 Odpovědi
- 574 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
